gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
Та я ж не против, просто говорю что у этого материала есть такая особенность. Вполне возможно что в данных условиях (при данных нагрузках и т.д.) втулка будет служить долго. А так фторопласт как материал вообще для подшипников сухого трения - вещь.
| Чт янв 30, 2014 20:47 |
Alexx15
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 16:43 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ
Жалко что Егор Больше не делает комплекты, я бы купил.
| Сб июн 21, 2014 18:18 |
Alexx15
Автомобиль: QQ
Никто не подскажет - может кто-то еще делает втулку-стабилизатор?
| Вс июн 22, 2014 23:24 |
gugik
Ну так обратитесь к любому адекватному токарю (или имеющему токарный станок). Деталь совершенно простая, а процесс в общем то расписан и показан. Возможно и я бы вам помог, но я разобрал сейчас свой токарный, так что увы.
| Пн июн 23, 2014 12:23 |
Alexx15
Автомобиль: QQ
спасибо за быстрый ответ, скорее всего так и сделаю. А не знаете почему Егор больше не делает их, ведь он штамповку придумал и изготовил. мог наделать этих комплектов и продавать себе. Но Вам еще раз спасибо.
| Пн июн 23, 2014 12:50 |
gugik
нет, почему не делает не знаю.
| Пн июн 23, 2014 17:34 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 РУлевая рейка.
ДОбрый день вопрос таков мне на сто сказали что у меня стучит рулевая рейка с левой стороны(Это важно) Значит я просмотрел кучу видео . Кстати рейка без ГУР. И увидел такую деталь что можно подтянуть вал что ли подтягивается. Что происходит при подтяжке? Важна ли подтяжка то что у меня стучит где руль. там ведь этот болт кстати странный шестигранник на 30 наверное внутренниий. Вопрос стоит ли подтягивать да и где найти такой шестигранник! И в чём причина может там просто снять рейку и поменять ссальник . и кстати у меня такое впечатление что тот болт что я увидел это просто слив жидкости с рейки . кстати она там есть? в механизме?
| Чт окт 02, 2014 15:47 |
BARMALEI
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2014 22:04 Сообщения: 53 Откуда: Харьков
Автомобиль: A-21 Элара
 Re: РУлевая рейка.
Причем тут сальник? Стучит значит надо подтягивать. Этот шестигранник и есть подтяжка. А жидкости у тебя нет .
| Чт окт 02, 2014 17:01 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: РУлевая рейка.
шестигранник размером под жигулевский колесный болт, с его помощью газовым ключем я и подтягивал.
| Пт окт 03, 2014 10:04 |
serko
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 12:51 Сообщения: 30 Откуда: Измаил
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
 Re: РУлевая рейка.
Андрей35 писал(а): шестигранник размером под жигулевский колесный болт, с его помощью газовым ключем я и подтягивал. Имеется в виду тот шестигранник , что на фото? Отпустить контрагайку и подтянуть? Посмотрел, мне кажется там маловато резьбы, если подтянуть, то достаточно ли резьбы потом останется под контрагайку...Похоже у меня тоже начинает стучать рейка, надо искать лекарства ))) Кто подтягивал, надолго ли "подлечивается" стук?
PA138052 - копия.JPG [ 893.27 КБ | Просмотров: 4749 ]
| Пн окт 13, 2014 21:27 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: РУлевая рейка.
Резьбы хватит, закручивать надо примерно на 1/4-1/5 оборота, и лучше проехать - попробовать, дожать( отпустить) если что. За мой 63 тыс подтягивали 3 раза: 1-й на 0-ТО 2-й примерно 25-30 тыс, и 3-й примерно 1-1,5 тыс назад.
| Вт окт 14, 2014 10:12 |
serko
 Re: РУлевая рейка.
Андрей35 , понял, спс. Буду подтягивать и смотреть на результат. У меня первые ТО , 2.500 и 10.000 были у официалов, они там ничего не поджимали (уже и не помню, положено ли это им по регламенту).Сейчас обслуживаю сам, пробег небольшой , 18 тыс.
| Вт окт 14, 2014 12:49 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
 Re: РУлевая рейка.
парни подскажите на сколько ключ на контрогайке, попробовал сорвать трубным ключем (попкой) не получилось, хочу теперь найти накидной?
| Вс окт 26, 2014 23:04 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: РУлевая рейка.
Я откручивал контргайку разводным, размер не знаю, но рожковый 34 был мал для этого, на глаз примерно нужно 40-42., а регулировочную крутил газовым ключем через жигулевский колесный болт.
| Вт окт 28, 2014 10:45 |
ВАВАН
 Re: РУлевая рейка.
спс попробую что то подобрать из ключей....
| Вт окт 28, 2014 11:06 |
serko
 Re: РУлевая рейка.
Когда крутил свою, замерял- если не изменяет память, между 37 и 38 мм. Ключ такой подобрать у меня не получилось.. Сделал быстренько самодельный, вырезал из пластины 3мм, но оказался слабоват....Открутил как раз в итоге обычным трубным (попкой ) ключем. А регулировочный , под шестигранник- берешь подходящий по головке (обязательно короткий, чтоб влез) обычный болт, накручиваешь на него гайку.Затем вставляешь шляпку болта в регулировочный,вместо шестигранника, и крутишь за гайку.
| Вт окт 28, 2014 22:59 |
sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
 Re: РУлевая рейка.
Доброго времени суток:) Я думаю эта проблема со стуком рейки отдающей в руль была или будет у каждого...к сожалению((( У меня была эта проблема, думал уже рейку надо покупать...но все оказалось намного проще!! Просто за несколько лет я впервые поменял специалиста по розвал/схождению и не прогадал! сразу и стук пропал, и резину перестало хавать!!! Попробуйте, чем черт не шутит! Мне помогло
| Ср окт 29, 2014 3:45 |
ВАВАН
 Re: РУлевая рейка.
спс, розвальщик норм,машинка ровненько едет резину не хавает, вот только левое переднее задает легкий ритм неровностей дороги в руль
| Пт окт 31, 2014 12:57 |
Санёчек12
 Re: РУлевая рейка.
BARMALEI писал(а): Причем тут сальник? Стучит значит надо подтягивать. Этот шестигранник и есть подтяжка. А жидкости у тебя нет . Вы утверждаете что нет жидкости или спрашиваете? Подтягивать чем?как?
| Пт ноя 07, 2014 18:06 |
Санёчек12
 Re: РУлевая рейка.
serko писал(а): Андрей35 писал(а): шестигранник размером под жигулевский колесный болт, с его помощью газовым ключем я и подтягивал. Имеется в виду тот шестигранник , что на фото? Отпустить контрагайку и подтянуть? Посмотрел, мне кажется там маловато резьбы, если подтянуть, то достаточно ли резьбы потом останется под контрагайку...Похоже у меня тоже начинает стучать рейка, надо искать лекарства ))) Кто подтягивал, надолго ли "подлечивается" стук? Так значит так тут как я посмотрю 2 гайки это фото с Гур или без? Завтра обязательно погляжу есть ли у меня такое!
| Пт ноя 07, 2014 18:09 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26695 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23423 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91472 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
472376 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
