Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
Та я ж не против, просто говорю что у этого материала есть такая особенность. Вполне возможно что в данных условиях (при данных нагрузках и т.д.) втулка будет служить долго. А так фторопласт как материал вообще для подшипников сухого трения - вещь.
Чт янв 30, 2014 20:47
Автомобиль: QQ
Жалко что Егор Больше не делает комплекты, я бы купил.
Сб июн 21, 2014 18:18
Автомобиль: QQ
Никто не подскажет - может кто-то еще делает втулку-стабилизатор?
Вс июн 22, 2014 23:24
Ну так обратитесь к любому адекватному токарю (или имеющему токарный станок). Деталь совершенно простая, а процесс в общем то расписан и показан.
Возможно и я бы вам помог, но я разобрал сейчас свой токарный, так что увы.
Пн июн 23, 2014 12:23
Автомобиль: QQ
спасибо за быстрый ответ, скорее всего так и сделаю. А не знаете почему Егор больше не делает их, ведь он штамповку придумал и изготовил. мог наделать этих комплектов и продавать себе. Но Вам еще раз спасибо.
Пн июн 23, 2014 12:50
нет, почему не делает не знаю.
Пн июн 23, 2014 17:34
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение РУлевая рейка.
ДОбрый день вопрос таков мне на сто сказали что у меня стучит рулевая рейка с левой стороны(Это важно) Значит я просмотрел кучу видео . Кстати рейка без ГУР. И увидел такую деталь что можно подтянуть вал что ли подтягивается. Что происходит при подтяжке? Важна ли подтяжка то что у меня стучит где руль. там ведь этот болт кстати странный шестигранник на 30 наверное внутренниий. Вопрос стоит ли подтягивать да и где найти такой шестигранник! И в чём причина может там просто снять рейку и поменять ссальник . и кстати у меня такое впечатление что тот болт что я увидел это просто слив жидкости с рейки . кстати она там есть? в механизме? :censored:
Чт окт 02, 2014 15:47
Автомобиль: A-21 Элара
Сообщение Re: РУлевая рейка.
Причем тут сальник? Стучит значит надо подтягивать. Этот шестигранник и есть подтяжка. А жидкости у тебя нет .
Чт окт 02, 2014 17:01
Автомобиль: QQ311
шестигранник размером под жигулевский колесный болт, с его помощью газовым ключем я и подтягивал.
Пт окт 03, 2014 10:04
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
Имеется в виду тот шестигранник , что на фото? Отпустить контрагайку и подтянуть? Посмотрел, мне кажется там маловато резьбы, если подтянуть, то достаточно ли резьбы потом останется под контрагайку...Похоже у меня тоже начинает стучать рейка, надо искать лекарства ))) Кто подтягивал, надолго ли "подлечивается" стук?
PA138052 - копия.JPG [ 893.27 КБ | Просмотров: 4763 ]
Пн окт 13, 2014 21:27
Автомобиль: QQ311
Резьбы хватит, закручивать надо примерно на 1/4-1/5 оборота, и лучше проехать - попробовать, дожать( отпустить) если что. За мой 63 тыс подтягивали 3 раза: 1-й на 0-ТО
2-й примерно 25-30 тыс, и 3-й примерно 1-1,5 тыс назад.
Вт окт 14, 2014 10:12
Андрей35 , понял, спс. Буду подтягивать и смотреть на результат. У меня первые ТО , 2.500 и 10.000 были у официалов, они там ничего не поджимали (уже и не помню, положено ли это им по регламенту).Сейчас обслуживаю сам, пробег небольшой , 18 тыс.
Вт окт 14, 2014 12:49
Автомобиль: chery QQ
парни подскажите на сколько ключ на контрогайке, попробовал сорвать трубным ключем (попкой) не получилось, хочу теперь найти накидной?
Вс окт 26, 2014 23:04
Автомобиль: QQ311
Я откручивал контргайку разводным, размер не знаю, но рожковый 34 был мал для этого, на глаз примерно нужно 40-42., а регулировочную крутил газовым ключем через жигулевский колесный болт.
Вт окт 28, 2014 10:45
спс попробую что то подобрать из ключей....
Вт окт 28, 2014 11:06
Когда крутил свою, замерял- если не изменяет память, между 37 и 38 мм. Ключ такой подобрать у меня не получилось.. Сделал быстренько самодельный, вырезал из пластины 3мм, но оказался слабоват....Открутил как раз в итоге обычным трубным (попкой ) ключем. А регулировочный , под шестигранник- берешь подходящий по головке (обязательно короткий, чтоб влез) обычный болт, накручиваешь на него гайку.Затем вставляешь шляпку болта в регулировочный,вместо шестигранника, и крутишь за гайку.
Вт окт 28, 2014 22:59
Автомобиль: Chery qq
Доброго времени суток:)
Я думаю эта проблема со стуком рейки отдающей в руль была или будет у каждого...к сожалению((( У меня была эта проблема, думал уже рейку надо покупать...но все оказалось намного проще!! Просто за несколько лет я впервые поменял специалиста по розвал/схождению и не прогадал! сразу и стук пропал, и резину перестало хавать!!! Попробуйте, чем черт не шутит! Мне помогло :idea:
Ср окт 29, 2014 3:45
спс, розвальщик норм,машинка ровненько едет резину не хавает, вот только левое переднее задает легкий ритм неровностей дороги в руль
Пт окт 31, 2014 12:57
Вы утверждаете что нет жидкости или спрашиваете? Подтягивать чем?как?
Пт ноя 07, 2014 18:06
Так значит так тут как я посмотрю 2 гайки это фото с Гур или без? Завтра обязательно погляжу есть ли у меня такое!
Пт ноя 07, 2014 18:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
shinkarenko_va
99
26900
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23478
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93056
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
472684
Пн мар 15, 2021 13:23
