 Сигналы от Волги
Автомобиль: Chery tiggo
Сообщение Re: Сигналы от Волги
Ayax писал(а):
Через реле ещё хуже писал же!(по схеме подключал)
я их вобще отдельно подключал на полу они лежали! и крепил тоже! разницы нету! плохо они сигналят против того как от АКБ!
И они встают на штатные кронштейны запросто
Забыл уточнить: сигналы должны "смотреть" улитками вниз - чтобы вода стекала из них. Иначе со временем "хрипеть" начнут.
А фото, установленных сигналов, можно глянуть?
С респектом.
P.S. Чуть позже сборошу фото волговских оригинальных. Возможно это Вазовские от "шестерки"....
Как обещал - снимки РОДНЫХ Волговских сигналов.[/quote]
Сигналы я установил,попробывал что не так фафакают и снял их ))) оставил родные) у меня вот такие http://h5.img.mediacache.rugion.ru/_i/f ... 416919.jpg
Чт июн 26, 2014 19:45
Winston писал(а):
Ростик писал(а):
Купил сигналы от Волги (12В) 2 штуки низький и высокий тон
Там - от корпуса + клема
Снял фару,добрался до родных сигналов их тоже 2.
Там идет + и - на сигнал в 1 фишке
Подключил я волговские сигналы напрямую так они хуже сигналят чем напрямую от АКБ и через релюшку так вобще хрипят а не сигналят!
Помогите правильно подключить!!!
Ростик, сколько волговские "фафаки" жрут тока? Скорее всего намного больше чем штатные тиговские сигналы. Вот и получается что чем "дальше" (провода, релюшки, контакты) от АКБ тем больше просадка напряжения. Поетому напрямую от аккумулятора они звучат нормально.
Правильнее будет использовать штатное напряжение сигналов для управления МОЩНЫМ реле, которое будет коммутировать питание волговских сигналов, подключенных (через реле и предохранитель) на прямую к АКБ максимально толстыми медными проводами и минимальной длинны. Массу продублировать максимально толстым проводом месте крепления массы сигналов , а плюсовой через реле.
Должно работать! Если бибикают от АКБ то и так забибикают. Желательно померить потребляемый ток и напряжения на бибиках (просадку напруги когда пищат).
Спасибо,буду пробовать через более толстые провода подключать) а не подскажите номер реле какое ставить..а то на разных схемах разные релюшки... :?
Чт июн 26, 2014 19:48
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Да.. хоть какое реле на 12в срабатывания и с током чем побольше.
http://yandex.ua/images/search?text=%D1 ... 0_1280x800
или вот:
http://6042041dc0191b7c8903-e9c334f57df ... D27EF5.jpg
можно и поболее ампераж.. не помешает.
Параллельно катушке, желательно встречно подключить диод.
Ayax, на первой странице подключил, примерно так должно получиться.
BiBikalka.JPG [20.84 КБ]
Каряво, но надеюсь понятно.
Чт июн 26, 2014 19:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan
Сб окт 02, 2021 14:43
Koklan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск двигателя! (что за сигналы?)
Gosha
17
9009
Ср май 28, 2008 0:43
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные звуковые сигналы.
Саша74
22
7321
Сб окт 03, 2015 7:37
black jack Перейти к последнему сообщению
