Автопастух
 Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
brodobrey писал(а): После полировки пленкой или лаком покрыл? На это,  меня уже не хватило...
| Сб май 10, 2014 9:13 |
Джаггист
Автомобиль: Черри джагги
 Re: Указатели поворота
Джаговоды !!! подскажите, у меня проблема сигналы поворотов все четыре в унисон быстро мигают на сервисе сказали, что лампочки не той мощности одна или все, машина БУ купил подскажите какие там лампочки должны быть по мощности и марки
| Вт июн 24, 2014 11:38 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
лампочек в поворотах у наших машин нет , светодиоды там . реле поворотов у вас стоит не родное , а жигулевское .
| Вт июн 24, 2014 18:13 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
Часто моргает только из-за не родного реле-поворотов. Родное стоит 150-200грн. Пошел за 25грн взял жигулевское - сгорело. Пошел за вторым 10 грн - чаще моргает, но уже 3-4месяца работает.
| Вт июн 24, 2014 19:33 |
brodobrey
tibet088 писал(а): Что можно сделать, чтоб все 5 диодов горели ? Сам мучаюсь с данной бедой. Ты не один. Всё точно также, только цвет авто другой. Может у нас неправильные цвета авто?
| Вт июн 24, 2014 19:35 |
Автопастух
яков12 писал(а): Где-то непропайка. Либо послушать Якова, либо поменять фару...
| Ср июн 25, 2014 21:17 |
Джаггист
Нет ребята фару менять дорого, реле указателя поворота стоит 85 гр-н интернет магазин Китаец, вот ссылочка http://chery-parts.com.ua/Rele_ukazatel ... 11-3735017
| Чт июн 26, 2014 13:50 |
st_sergant
ага , только ты не уточнил , что это реле с кукухи , где в поворотах лампочки , а не диоды , и работать оно будет также как и жигулевское . для поворотников со светодиодами идут другие реле , рассчитанные на другое ( меньшее) сопротивление потребителей .
| Чт июн 26, 2014 22:05 |
Джаггист
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - реле продаёт как джаговскую, а потому или кукушная она не знаю, думаю что нет, ты не прав скорей всего амулетовская А11, это амуллет посмотри на её фотку по ссылке которую я перед этим скидал, там значение на самой релюхе. На задних фонарях у нас лампочки в поворотниках насколько знаю, а в передних диоды. Подбор реле методом давай попробуем заморочка будет. Надо выяснить по каталогу подходит ли эта релюха которую интернет магазин продаёт к джаггам, я вот столкнулся с датчиком фаз (датчик положения распред вала) у нас на джагах такой как и у амулет, истара, тиго, кимо одинаковый, может и в этом случае такая же петрушка с реле.
| Пт июн 27, 2014 20:22 |
st_sergant
A11-3735017BA реле поворотов джаги , теперь погуглите цену и поймите разницу с реле A11-3735017 . а инет магазин вам втулит что угодно , за ваши деньги , и работать оно будет , но так же как и жигулевское часто мигать ) вас не смутило , что данное реле по вашей ссылке находится в разделе "Главная > CHERY (Чери) > QQ (Кью-Кью) > Реле указателя поворота " ? вот ссылка на тот же инет магазин , но уже по нужному пути http://chery-parts.com.ua/index.php?rou ... =0&model=1 , разницу в 130 гривен почувствовали ? а вот ссылка , где дешевле : http://exist.ua/price.aspx?pcode=A11-3735017BA 131 гр. а воще не парьте мозг , юзайте жигулевской реле , в откусыванием одной ноги все работает и не часто мигает , единственно не работает функция проверки ламп на неисправность по сопротивлению .
| Пт июн 27, 2014 21:33 |
brodobrey
А какая маркировка жигулевского реле которое "не часто моргает и нужно одну ногу откусить"?
| Вс июн 29, 2014 14:03 |
st_sergant
495.3747 или 494.3747 подробно расписано например здесь : http://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/ разбираем реле , откусываем седьмую ноги микросхемы и наслаждаемся её работой . или покупаем спецом релюху заточеную под светодиоды , например такое CF13JL-02 : http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1074 9 баксов .
| Вс июн 29, 2014 23:33 |
DareDevil_26
 Re: Ближний свет
У нас в ближнем свете отражатели желтые что ли? Поставил на днях лампы Osram NightBreaker Unlimited +110%, думал свет фар будет белый... но нет, стал слегка белее, чем родные...
| Пн июл 14, 2014 12:25 |
DareDevil_26
 Re: Свет в салоне...
Может не совсем в тему с вашими крутыми схемами, но все же... Хочу поставить диодную лампу с белым светом в салоне. Кто посоветует что-то? и где ее найти? Заранее спасибо!
| Пн июл 14, 2014 16:46 |
chubarevsg
В Джагги для включения света в салоне, стоит трёхпозиционный переключатель. Непонятно, зачем ещё реле времени? Это называется "Кому нечего делать".
| Пн июл 14, 2014 20:06 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: Ксенон
наконец то я нашел в продаже ксенон 4300 кельвингов 55 ватт лампочками  доволен как слон, дальний светит прям как днем  ну а в дождь спасают туманки  Кстати кто хочет могу заказать, 300 гривен комплект
| Ср июл 23, 2014 15:12 |
brodobrey
 Re: Ксенон
Удивительная цена. Покупал еще до подорожания, дык 350-500грн самые дешевые были. А потом еще на 30% поднялись цены(курс тугриков поднялся).
| Чт июл 24, 2014 10:33 |
Ходовик
 Re: Ксенон
Это через товарища, со склада где скупляется пол украины
| Вт июл 29, 2014 23:40 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
конденсатор на 4700 мкф заряжается через диод, от кондера через резистор в 200 ом питается лента светодиодов. при закрывании дверей кондер разряжается через ограничительный резюк на светодиоды, диод не дает утечки энергии с кондера в борт сеть время затухания зависит от емкости кондера
| Вс авг 24, 2014 21:31 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: Дневные ходовые огни
тут писали про то, чтоб заменить в фаре желтые с/диоды. добавлю еще такую теорию (чтоб не врезать повороты в другое место) - ставятся диоды 2ного свечения. подаем сигнал на белый цвет через силовые контакты реле, а поворот - кроме подключения на с/диоды, еще и на управляющий реле. т.е. при сигнале поворота белый будет отключаться. сложности реализации - найти диоды одновременно белого и желтого свечения
| Пн окт 06, 2014 1:28 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21355 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17228 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
