Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Mongol
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 23:28 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
 Re: Пропадает свет
Разобрался. Все верно, проблема была в разъемах этой самой колодки, там есть два красных провода (ближний и дальний свет), так вот они и выделывались. В общем старые клеммы (мама) из колодки вытянул, откусил, поставил 2 новеньких и все работает.
| Чт янв 09, 2014 17:42 |
Rem51
 Откуда фишка?
Народ, подскажите откуда эта фишка? Менял прокладку ГБЦ. Все собрал, все работает, а откуда фишка найти не могу.
IMG_20140703_203701.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 4171 ]
| Чт июл 03, 2014 20:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Откуда фишка?
Все нормально. Не переживай. Это для сканирования.
| Пт июл 04, 2014 8:27 |
Rem51
 Re: Откуда фишка?
так для сканирования насколько я знаю вот эта
chery chery_amulet pin_amulet.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 4148 ]
| Пт июл 04, 2014 8:45 |
livci
 Re: Откуда фишка?
Эта фишка у всех так болтается.
| Сб июл 05, 2014 9:11 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: Откуда фишка?
livci писал(а): Эта фишка у всех так болтается. Почему болтается? У меня спец чехольчик(заглушка)!
| Сб июл 05, 2014 11:20 |
livci
 Re: Откуда фишка?
Я имею ввиду, что она не задействована.
| Сб июл 05, 2014 11:36 |
NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
 Re: Датчик детонации
а кто подскажит распиновку датчика на амулете. и какие можно туда поставить. я тут читал что подходят от 09, но ведь там два контакти а у нас три. и как их туда можно подключить?
| Вт ноя 04, 2014 13:42 |
NIK130576
пробовал открутить датчик дитаниции , бумал сойду с ума, не откручуется да к тому же расположен в таком удобном месте. Кто как решал эту проблему поделитесь опытом. И еще один вопрос можно ли поставить датчик в др. месте чтобы было удобно до него добиратся?
| Ср ноя 05, 2014 10:38 |
sokolbond
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 14:25 Сообщения: 10 Откуда: Кривой Рог
Доброго времени суток, дабы не плодить лишних тем, все равно же о датчике детонации ведем речь, так вот ближе к теме, хочу поделится опытом - случилось у меня "чудо", загорелась любимая лампочка водителя ЧЕК, ну и послал я себя, с прискорбием к чудо кудесникам шаманам диагностам - все, а их было трое, на больше меня зеленый зверек не пустил (по 100 грн. за раз), хотели крутануть на замену датчика (от 50 до 150 грн. ломили за работу + сам датчик 250 грн.) и ни кому из них не пришло, в их светлые головы мысли о том, что бы просто взять, и банально посмотреть на состояние разъема - а в нем опа, и вода, а все потому, что он находился у меня внизу двигателя подвешен и за 7 лет ни разу не капризничал, теперь он у меня находится вверху (см. фото) на кронштейне двигателя под дросельной. Всем удачи, ни гвоздя ни жезла!!!
cheryamulet.jpg [ 65.37 КБ | Просмотров: 6726 ]
| Пн дек 08, 2014 23:11 |
BAGS
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 21:16 Сообщения: 47 Откуда: Энергодар
Как-то можно проверить работоспособность датчика детонации, кто подскажет?
| Ср май 27, 2015 19:35 |
NIK130576
подскажите может кто знает в чем может быть причина? Время от времени загарается чек, датчик дитанации. Облазил все было единственное неисправность передней подушки опоры, заменил. А щес время от времени все равно чек выскакует с той же ошибкой. Согласитесь это раздражает к тому же машина переходит на работу в аварийный режим, а это лишний рассход бензина. Еще машина работает на газу.
| Вс июл 12, 2015 23:54 |
senjn
На газе детонация может быть только в теории... Смотрите датчик, разъёмы, проводку.
| Пн июл 13, 2015 0:23 |
NIK130576
Кто небудь ставил ДД от 08 или 09. Просто там стоит ДД на два выхода а у нас на три. Просто хочу поставить от 09 а как сделать переходник негде не нашол. Подскажите как правильно сделать разводку на переходнике.
| Пт июл 17, 2015 9:46 |
mikita_sv
У нас разъем на три выхода, а в нем задействовано два провода...Сними и посмотри...
| Пт июл 17, 2015 10:16 |
NIK130576
Спосибо уже розабрался. Появился др. вопрос. При осмотре кабеля я увидел что провод поврежден шрузом. Я поврежденный участок обрезал и сделал переходник . После этого проверил сопротивление датчика мультиметром, он показует бесконечность, перекл на постоянный ток и понемногу начал постукивать по болту датчика но некаких изменений. Я так понял что датчик умер. И вот сам вопросс чек не выпадает, попробовал прочетать ошибки их неоказалось хотя болжны были быть или неисправность ДД или обрыв чепи ДД. Кто что скажет по этому вопроссу?
| Сб июл 18, 2015 21:44 |
senjn
Работоспособность ДД можно увидеть только осциллографом. Если сейчас ошибок в ЭБУ по ДД нет, значит можно считать, что он исправен, тем более, что неисправность его цепи - повреждение кабеля, вами была найдена.
| Вс июл 19, 2015 22:08 |
NIK130576
Огромное спасибо за подсказку.
| Пн июл 20, 2015 15:11 |
Александр К
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 13:37 Сообщения: 49 Откуда: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Согласен с senjn была такая же проблема перетёрся провод ДД , на диагностике сказали , что выход из строя ДД большая редкость .
| Пт июл 24, 2015 13:27 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
NIK130576 писал(а): подскажите может кто знает в чем может быть причина? Время от времени загарается чек, датчик дитанации. А для ответа нужна ошибка (читал,что провод перетерся),низкий или высокий уровень сигнала....А потом советы давать... ДД,типа не убиваемый,но случаи были..
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Чт авг 27, 2015 16:24 |
