Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Сейчас 2,2 перед, 2,3-2,5 жо. Касательно резины - не только от давления зависит, бывает еще и резина дубовая. На зимних пирелли винтер карваинг 185/65 вообще качал по 2,5 и мягко было. Поставил стоковые 185/60 и реально грюкает.
Чт май 22, 2014 11:12
Автомобиль: Амулет
Всем привет читаю не один год но не как не могу определится какие лучше взять и всё что связано с ними на зад Кто нибудь подскажет и если есть возможность и помочь с покупкой Заранее благодарен
Ср июн 25, 2014 20:34
Автомобиль: Lanos
А по моему тут уже до такой степени разжовано, что только ленивый не прочитает и не поймет.
Почитай внимательно тему, 100% найдешь ответ по стойкам :)
Ср июн 25, 2014 21:57
Отпишусь про свою замену задних амортизаторов.
Почитала форум, поискала в wiki, выбрала Boge 27-332-0 (100% аналог). Осталось только найти где купить ))). С нашим курсом валют, цены сейчас очень разные (от 600 до 1200 грн. за 1 шт.)
В поисках, оригинального Boge, узнала что торговые марки Boge, Sachs, Lemfoerder принадлежат концерну ZF Friedrichshafen AG. Представительство этого концерна есть и в Украине http://www.zf.com/eu/content/ru/ukraine ... index.html. Связалась с представительством (чтобы узнать, где в Украине можно купить оригинальные запчасти выше перечисленных ТМ), выслали мне список официальных импортёров продукции ZF Friedrichshafen AG в Украине.
У одного из импортёров нашла интернет-магазин. Правда, Boge они не возят, только Sachs (Boge 27-332-0 – аналог Sachs 170216). Позвонила, расспросила всё что интересует (кстати, лучше звонить перед заказом, и подскажут, и можно про скидку договорится).
В общем заказала: амортизаторы Sachs 170216 "Super Touring" (2 шт); комплект пыльников амортизатора с отбойниками Sachs 900007 (1 шт); опора амортизатора Sachs 802377 (2 шт); пружины KYB RC 5073 (341/109/10) (2 шт). Итого: 2143 грн. Доставка Новой почтой, всё очень оперативно (сегодня заказала, а на следующий день забрала).
Сомневалась на счёт пружин: брать усиленные RC5487 (335/110/11,25) или простые RC5073. Но так как багажник всегда практически пустой – заказала простые.
Думала что заказала всё что там можно поменять, но нет )). Забыла про прокладку сверху над пружиной (ту что вы все с ВАЗа ставите), оставили старую…
После замены, впечатления только позитивные, сзади всё тихо (кстати у многих есть непонятный раздражающий скрип в салоне практически с «0» пробега когда машина загружена – так вот, НЕТу теперь скрипа 8-) . Расстояние от земли до колёсной арки увеличилось на 1 см. Появилось огромнейшее желание поменять всё спереди :D .
Замена на СТО – 450 грн. Правда, в стоимость входит и покупка и замена 2-ух новых болтов, которыми крепятся стойки (один болт был заломан, практически развалился на пополам…); и также стоимость тормозной жидкости (заодно и тормоза прокачали).
Но, про тормоза, это отдельная история…… :roulette:
Чт июн 26, 2014 0:22
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
"та прокладка над пружиной" - это опора.
у меня такие же аммо стоят, ставил еще года 4-5 назад. а скрип сзади - это от родных отбойников. вам поставили новые отбойники из другого материала - вот и скрип ушел. я когда ставил аммо, так мне не те отбойники и пыльники к ним продали, поэтому при установке пришлось поставить старые, чтоб не ездить не искать. тем более что машина уже стояла со снятыми аммо. поэтому у меня скрип остался (((
Чт июн 26, 2014 9:22
я на родных отбойниках срезал 4 см и скрипеть перестало....но вообще это не правильно :) правильно менять на нормальный которые хорошо держат и не скрипят
Вс июн 29, 2014 19:50
Автомобиль: Lanos
А какой аналог отбойников лучше взять на передние стойки?
Пн июн 30, 2014 9:12
на передних пока родные стоят, пришлось подмотать изоленты на шток чтоб не болтались. На задние брал комплект монро - заскрипели, сейчас взял оптимал, но пока не поставил.
Пн июн 30, 2014 15:10
Автомобиль: Lanos
Кто-то ставил проставки на передние стойки для увеличения клиренса? На сколько машина приподнялась? Хотелось бы фото увидеть...
Сб июл 05, 2014 21:39
можно поставить резину повыше )))
Пн июл 07, 2014 22:52
не поняла, а это "опора амортизатора Sachs 802377 (2 шт)" тогда что? не опора?
Пн июл 07, 2014 22:58
а разве не нужно подбирать отбойники под стойки?
Пн июл 07, 2014 23:01
Сообщение Пружины на амулет
Здраствуйте! столкнулся с проблемой просели задние пружины на амулете, подскажите есть ли пружины не китайские, если есть то какие?, проставки ставить нехочу, задние амортизаторы подобрал каябу, заранее спс.
Чт июл 24, 2014 13:14
Сообщение Re: Пружины на амулет
Размеры задних пружин (330х105х11) смотрела тут http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... _zapchasti
Продавец посоветовал покупать пружины под стойки: если стойки, которые я купила пробивались как Golf II, то и пружины посмотреть тоже на Golf II.
Я сравнила по каябе. Зашла в их каталог пружин, выбрала этот гольф - поиск показал RC5073, на сантиметр длиннее и на 4 мм шире родных.
Посмотрела в каталоге пружины под другие авто (с которыми также часто сравнивают ходовую амулета):
1. Golf II, Jetta II - RC5073 (размеры 341х109х10)
2. Golf IIІ, Vento - RC5487 (размеры 335х110х11,25) усиленные
3. Toledo, Golf IV - RH5535 (размеры 332х111,8х11,25)
Как по мне, если выбирать именно из каябы - то наиболее подходящие - RC5487. Я купила RC5073 (меня отговорили покупать усиленные). По ощущениям - ну я не специалист :spruce_up: и не вижу особой разницы между новыми и старыми... (хотя нет: новые красивые, глянцевые ))) ).
А если серьёзно, то для меня остались загадкой цветовые метки на пружинах. На старых "родных" видно 3 полоски зелёной краской - где то читала что это мягкие пружины. По каябе такого (классификация по цветовых метках) не нашла, но тоже думаю что они мягкие. Вообщем, если сейчас положить что-то среднее по весу в багажник и усадить на зад 2 человека - то зад авто заметно опускается вниз (по-моему визуально на таком же уровне что и на старых пружинах и в нормальном состоянии тоже).
Короче разницы не вижу, по этому если бы меня спросили какие я б купила пружины сейчас из каябы - то однозначно RC5487.
Можно подобрать аналоги других производителей. Я аналоги смотрела на этом сайте http://kayaba.com.ua/product/rc5073/
Ср июл 30, 2014 1:06
Автомобиль: Lanos
А все равно прийдется ставить проставки, иначе задок упадет вниз сильно...
Вс авг 03, 2014 9:42
Автомобиль: Lanos
Отпишусь о стойках монро купленых у Александра С...
Хваленый оригинал, который он так рекомендовал, отходил совсем не много - 12 тысяч. При том умерли все 4...
Вернее они то сухие и не потекшие, но если взять в руку стойку и прокачать - ходит ооооочень легко. Я уже из-за них успел бампером влететь. Вывод - никогда монро больше не куплю, да и в принципе у него больше ничего брать не буду...
Ибо в чудеса не верю, не может оригинал за такой маленький пробег так вылететь.
Взял уже на замену себе газовые...
Сб авг 09, 2014 16:16
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Re: задняя подвеска
У меня тоже подвеска жосткая, такое впечатление что на 07 едеш. Ездил с братом на его ланосе, так это небо и земля. Просто я думаю что дело не в подушках под пружинами и не в самих пружинах, а дело в аммортизаторах.
Сб авг 30, 2014 20:22
прикол в том что должен быть баланс между жесткостью пружины и весом жо. В моем случае полный баллон газа и пол бака бензина компенсируют сжатые пружины которые просели за 120 тык. Что касается жесткости подвески, поставьте нормальную резину и 65-й профиль, давление 2 атм. и будет мягенько как в тапках...расход вырастет. и рулится будет хуже
Пн сен 01, 2014 12:41
Чего-то я запуталась...
Смотрю картинку в книге http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-AM ... 10912.aspx и не понимаю...
Если я собираюсь заказать
- передние амортизаторы SACHS 115159;
- пыльники + отбойники амортизатора переднего SACHS 900001;
- опоры передней стойки SACHS 802047
- пружины (ещё не определилась),
то то, что под номером №14, 3, 2, 1 (на картинке) нужно отдельно покупать или можно старое оставить (а крышки №1 у меня уже давно нет)??? Гайку и болт (№5 и 6) точно покупать буду... И номер 10 и 11 вместе, это разве не опора передней стойки?
В прошлый раз, когда задние амортизаторы заказывала - не всё заказала... В этот раз хочу сразу всё что надо купить.
Пн сен 15, 2014 17:34
Автомобиль: amulet LUX
то то, что под номером №14, 3, 1-остаётся старое. №13,11 в большинстве случаев меняется.№7 если целый оставить.№2 идёт в комплекте к стойке.Гайку и болт (№5 и 6) на стойку нужно две пары
Ср сен 17, 2014 22:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
Lisa
589
124048
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160635
Сб ноя 10, 2018 20:50
