 КПП - ремонт, регулировка
Автомобиль: Chery M11
Сообщение КПП - ремонт, регулировка
Нужен совет.
Начало что-то гудеть в коробке, или в районе коробки.
Гул начинается примерно со скорости 40 км/час, при выжимании сцепления и переключении на нейтралку не пропадает. Сначала думал на подшипник ступицы, но покрутили на подъёмнике до 100 км/час, послушали, сказали, что точно не он.
Что может быть, какие дальнейшие действия по диагностике и во сколько может обойтись ремонт (+/- трамвайная остановка, просто порядок цифр интересует).
Чери М11, 2011 г.в., ручная КПП, пробег 110К. Масло в коробке поменял, гул не пропал.
Чт июл 10, 2014 20:32
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Гул в коробке
Ну подшипник ступицы без нагрузки шуметь и не будет, во всяком случае в большинстве случаев не шумит.
По этому на подъемнике сложно его шуметь заставить, если его не разбило в труху, конечно.
Сб июл 12, 2014 21:16
Сообщение Re: КПП - ремонт, регулировка
гул вроде как с левой стороны, но левый подшипник ступицы я уже менял...
странно, если это опять он...
как проверить более точно?
если левый, то при правом повороте гул должен пропадать?
Сб июл 12, 2014 21:31
в общем оказался таки подшипник, правый...
Пн июл 14, 2014 1:03
Ну что и следовало доказать)
Пн июл 14, 2014 13:06
теперь возникла проблема - горит лампочка АБС, и собственно АБС не работает.
как я понимаю, это может быть или из-за того, что мне поламали датчик АБС на сто, или же из-за того, что подшипник был не оригинальный и магнитное колечко на этом подшипнике по кол-ву секторов не совпадает с оригиналом, из-за этого датчик АБС его не понимает.
какие могут быть решения, кроме как опять менять подшипник на оригинальный?
возможно есть возможность перешить сам контроллер АБС или что-то типа этого?
Пн июл 14, 2014 13:35
Автомобиль: m11
Сообщение ребята подскажите по КПП
У меня в автомобиле, где заливная пробка на КПП появилась маленькая трещина и видны потеки масла.
Подскажите что лучше зделать. Фото отправляю .
Вс апр 01, 2018 20:04
Сообщение Re: ребята подскажите по КПП
Фото ждём до сих пор. Вариантов много:от замазок герметиков до сварки.
Пн апр 02, 2018 19:27
Автомобиль: m11
Подскажите что лучше сделать. Фото отправляю .
IMG_20180401_154718[1].jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 1740 ]
IMG_20180401_154623[1].jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 1740 ]
Пн апр 16, 2018 21:51
Автомобиль: m11
фотографии высылаю.Спасибо
Пн апр 16, 2018 21:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
Nightmare
141
45072
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14065
Вс май 08, 2016 5:58
Riki
38
9739
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
