d5613
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
d5613 писал(а): При включении вентилятора охлаждения двигателя,машина начинает работать как трактор.Пробег 12000. В чем причина может кто сталкивался,подскажите? Заранее спасибо Купил новый вентилятор охлаждения-возник ряд вопросов.На родном вентиляторе стоят датчики температуры а на новом обманки чтоль? Ставить и не задумываться?
| Пт июл 18, 2014 9:31 |
d5613
Это оказывается тоже резисторы
| Пт июл 18, 2014 9:58 |
Да не резисторы это и не термодатчики, а диоды.... Вложение:
1N4001.jpg [ 4.66 КБ | Просмотров: 4089 ]
| Пт июл 18, 2014 10:32 |
TRAFF
Блин, столько умников что аж зашкаливает, схему видели, в электронике разбираетесь???? умники. это называется гасящие резисторы....))))) Вложение:
Fan.JPG [23.04 КБ]
| Вс авг 03, 2014 21:35 |
Задавил интеллектом... и интеллигентностью.
| Пт авг 15, 2014 22:21 |
Motto
Да, это балластные (гасящие) резисторы. На схеме китайцы нарисовали их так, как рисуют обмотку токового реле в старых схемах (3 полуволны, обмотка реле напряжения 4 полуволны). Если убрать прямоугольник, что нарисован вокруг, вообще индуктивность получится.
По поводу того, что на новых вентиляторах нет резюков. Скорее всего там импульсный преобразователь напруги встроен прямо внутрь или всего скорее обмотка двигателя намотана так, что без гасящего резюка обеспечивает более медленную скорость вращения.
| Пн авг 18, 2014 9:27 |
Панаскин
Нужен совет знатоков авто чери КИМО, Лопнул тройник ОЖ к заслонки, антифриз потихоньку вышел, температура зашкалила, остудили, и поехали дальше, дело все происходит на трассе, загорелся чек, выдало ошибку, мотор заглох. Какие последствия нас ждут? Поясню, заделали "пробоину", залили антифриз и поехали дальше. Масло без изменений, с выхлопной ровный выхлоп, двиг после проблем работает ровно. Вопрос? могли бы" МОЗГИ" авто отрубить работу двигателя из-за перегрева, что-бы не усугубить положение? Кто , что скажет? Жду отзывов.
| Вт авг 19, 2014 20:36 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
номер ошибки.
| Ср авг 20, 2014 8:23 |
Motto
Если закипеть не успел, то всё нормально. А если успел, могло головку повести, нужно наблюдать, чтобы масло не гнало в антифриз и наоборот. Чек может при перегреве загорелся.
| Ср авг 20, 2014 9:21 |
Панаскин
Мотто, чек загорелся при перегреве и двигатель замолчал полностью. Комп написал код ошибки, но я так и не смог посмотреть, что за ошибка, дочь быстро сбросила все ошибки через ПРЕСТИЖ. После пробега 200км масло не ушло, понимаю, что это не показатель, будем смотреть дальше. Антифриз в хату не пошел., С выхлопной нет ни каких симптомов, двиг работает ровно, но ощущение у меня сложились, что тяга упала. Да в очередной раз убеждаюсь, что наши машинки не пальцем деланы, ВАЗ - давно уже плевался с выхлопной антифризам и маслом при таких обстоятельствах. Спасибо всем, кто откликнулся.
| Ср авг 20, 2014 23:14 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Уже вкрай задолбало цоканье листьев в вентиляторе печки, не хотят они перемеливатся и вылетать никак  (( залез с телефоном и подсветкой смотрел чё там и как. https://www.youtube.com/watch?v=Vv2X1Pr1WYUЗавтра по светлому хочу вырезать решетку как на рисунке и влезть пылесосом туда.
Снимок.JPG [ 45.59 КБ | Просмотров: 3928 ]
| Пн ноя 10, 2014 21:17 |
romanck
зачем, сними вентилятор и достань листья ,он на двух пластиковых защелках держится. и заклей отвеерстия под решеткой что под дворниками или москиткой или чем то подобным
| Вт ноя 11, 2014 9:58 |
Motto
Тут на драйве читал, что кто то вместо пластикового тройника, обламывающегося у всех после нескольких лет службы, захерачил латунный сантехнический тройник, накрутив на него штуцеры. А если взять не тройник, а кран, можно было бы зимой уменьшать поток через обратку, увеличивая его через печку.
| Ср ноя 12, 2014 13:56 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
я себе тоже поставил латунный тройник с штуцерами, все прекрасно работает
| Ср ноя 12, 2014 17:31 |
i-70
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2014 0:26 Сообщения: 16 Откуда: Санкт Петербург
 Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
Сначала разово ,потом постоянно . Скидыванием клеммы не лечится. Пришлось вытащить два управляющих реле под капотом. Я так понимаю что то с датчииком температуры ." Торгуе" пишит реальную температуру -значит датчик в норме ? Фаны включаются секунды через 4 после заводки. Как это проверить?
| Сб янв 03, 2015 20:08 |
i-70
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
На холодную включаются вентиляторы (через 4 сек после заводки) .Скидывал клемму -не помогло. Вынул релюху слабого обдува -не помогло ,сильного -замолчали. На приборке Т=минимум . Грешил на отсутствие тосола-радиатор полный . "ТОргуе" показывает реальную Т (от-5 до+70) Что включает венты ? Зимой закипеть сложно ,пока буду без релюх , но проблемму надо решать....
| Сб янв 03, 2015 23:48 |
TRAFF
 Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
Там не только от температуры двигателя включаются вентиляторы, а ещё от датчика давления во впускном коллекторе, в этом датчике стоит и датчик температуры воздуха на впуске. Может банально разъем слетел.
| Вс янв 04, 2015 14:37 |
i-70
Экскьюзэ муа , а где этот датчик находится? Я так понимаю на впускном? Он там один? Короче потрогать все фишки на впускном коллеторе  Только вот не понятно зачем этот датчик завязан на венты
| Пн янв 05, 2015 0:00 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
при серьёзных ошибках ( например при отключении датчика) двигатель переходит в запасной режим , потому повышаются холостые и включается вентилятор .
| Пн янв 05, 2015 22:00 |
Motto
В Кимо вентиляторами обдува радиатора управляет непосредственно ЭБУ. Так, что скорее всего дурит датчик ДТОЖ (температуры ОЖ), который под термостатом.
| Чт янв 08, 2015 19:01 |
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99557 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
