 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
| Пн июл 21, 2014 2:16 |
vasia123
менять датчики нада или чё мона ещё зделать? Кстате обороты больше 4100-4200 не может! когда стоиш или едешь. метки распредвалов совпадают,а вот метку коленвала чёбы увидеть нада многое снимать. кстате пробег у неё 132тыс мож не сркучен  свечи стоят орегинал с значком чери.
| Пн июл 21, 2014 7:52 |
| Вт июл 22, 2014 21:23 |
vasia123
значит самому всё разбирать и ставить новый ремень потому как нашим СТО и кулибиным не доверяю(после них сам переделывать приходилось) и берут за замену ГРМ 200-250грн. свечи смотрел зазор 1.0 вроде нормальные, когда менялись хрен его знает может и не менялись  снял ремень,между зубьями весь в мелких трещинках,стоял оригинал,сколько на нём намотали тыс км не знаю)) Самому не реально поменять, и коленвала метка была смещена в низ,поршни были не на одном уровне, поршни выставил на одном уровне и зафиксировал распредвалы но ремень надеть не получается. завтра отец приедет бум побывать вместе. какие есть ещё заманухи при замене? сначала надеваем ремень на распредвал тот что возле салона потом с большим очень большим усилием на тот что возле ГУР!
| Ср июл 23, 2014 16:56 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: ЭБУ
vvv15 писал(а): 1. Нажать одновременно педаль тормоза и газа.....Небольшая пауза в мигании отделяет цифры друг от друга. А если у меня после этой процедур лампочка просто мигает без пауз ?
| Пн авг 18, 2014 21:10 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Значит нужно подключаться через разъем ОБД сканером.
| Сб авг 23, 2014 4:57 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: ЭБУ
Jaggi(uar) писал(а): А если у меня после этой процедур лампочка просто мигает без пауз ? Это значит , что ошибок нет И так должно быть  .
| Сб авг 23, 2014 20:56 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
Вчера приобрел Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth v1.5 . Вставляется в obd2 разьем и по блютусу коннектится. На андроид скачал torque pro. каннектится отлично. Считывает коды ошибок. Сбрасывает ошибки. Превращает смартфон в бортовой компьютер с огромным выбором показателей.  Если интересна метода коннекта - опишу, а то у многих не получалось именно с версией 1.5 связаться.
| Вс сен 07, 2014 16:27 |
Sergg
Megatrend писал(а): с огромным выбором показателей Из которых нужны всего лишь пару штук.
| Ср сен 10, 2014 21:58 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Torque по разходу немного врёт!!!
| Чт сен 11, 2014 12:12 |
Megatrend
этот ньюанс в профиле авто корректируется. "коррекция экономичности расхода" называется. по умолчанию равен 1. для коррекции расхода в минус уменьшаем этот параметр (0.9 например) для коррекции в большую сторону - увеличиваем.
то sergg: мне как раз интересны параметры : расход топлива за поездку, количество километров на остатке топлива, остаток топлива в баке (наш показометр этого не умеет а датчик уровня топлива на ухабах иногда "подклинивает"). Покупать за несколько десятков у.е. отдельный бк. считаю нецелесообразнм. а оная блютуз приблуда за 100грн и прога в телефоне забесплатно с этим прекрасно справляется.
| Вс сен 14, 2014 15:28 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
Фото нету ку да подключать сканер?В какую фишку.
| Вс сен 28, 2014 14:16 |
Megatrend
фотки нет. Разьем под торпедо слева около рычажка открывания капота. но так его не видно. нужно на корточках с низу заглянуть. Указывали, что на нем может быть заглушка, но у меня не было
| Пн сен 29, 2014 14:27 |
Korunh
Спасибо гляну.
| Пн сен 29, 2014 19:59 |
Hacker
| Пн сен 29, 2014 23:37 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
подскажите пожалуйста где взять распиновку ЭБУ. и как сделать быстрый сброс этого контроллера? добрые люди подсказали "нужно снять провод с 12 контакта и посадить на 13 контакт ЭБУ". но вот перепроверить не помешает
| Вт окт 14, 2014 9:57 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
На наших машинах стоит ЭБУ Kefico, аналог 7.9.7. Распиновку можно взять примерно отсюда http://www.chiptuner.ru/content/pin_accent. Или вот вложил файлик
| Ср окт 15, 2014 11:26 |
ACTECO
mm_osman писал(а): подскажите пожалуйста где взять распиновку ЭБУ распиновка колодки подключения ECU
колодка.JPG [ 37.52 КБ | Просмотров: 3951 ]
| Ср окт 15, 2014 13:14 |
mm_osman
Автомобиль: w210
вот, спасибо! теперь еще насчет сброса?
| Ср окт 15, 2014 20:53 |
bn74
Если сбросить ошибки - то через клемму, а если полностью - то только через диагностическую программу.
| Пт окт 17, 2014 9:57 |
