Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
vasia123
viewtopic.php?p=233943#p233943
Выживший мальчик Валера 56+
Пн июл 21, 2014 2:16
менять датчики нада или чё мона ещё зделать?
Кстате обороты больше 4100-4200 не может! когда стоиш или едешь.
метки распредвалов совпадают,а вот метку коленвала чёбы увидеть нада многое снимать. :(
кстате пробег у неё 132тыс мож не сркучен :? свечи стоят орегинал с значком чери.
Пн июл 21, 2014 7:52
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=498391#p498391
Свечи когда менялись?
Вт июл 22, 2014 21:23
значит самому всё разбирать и ставить новый ремень потому как нашим СТО и кулибиным не доверяю(после них сам переделывать приходилось) и берут за замену ГРМ 200-250грн.
свечи смотрел зазор 1.0 вроде нормальные, когда менялись хрен его знает может и не менялись :?
снял ремень,между зубьями весь в мелких трещинках,стоял оригинал,сколько на нём намотали тыс км не знаю))
Самому не реально поменять, и коленвала метка была смещена в низ,поршни были не на одном уровне, поршни выставил на одном уровне и зафиксировал распредвалы но ремень надеть не получается. завтра отец приедет бум побывать вместе.
какие есть ещё заманухи при замене? сначала надеваем ремень на распредвал тот что возле салона потом с большим очень большим усилием на тот что возле ГУР!
Ср июл 23, 2014 16:56
Сообщение Re: ЭБУ
vvv15 писал(а):
1. Нажать одновременно педаль тормоза и газа.....Небольшая пауза в мигании отделяет цифры друг от друга.
А если у меня после этой процедур лампочка просто мигает без пауз ?
Пн авг 18, 2014 21:10
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Значит нужно подключаться через разъем ОБД сканером.
Сб авг 23, 2014 4:57
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: ЭБУ
Это значит , что ошибок нет И так должно быть :D .
Сб авг 23, 2014 20:56
Вчера приобрел Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth v1.5 . Вставляется в obd2 разьем и по блютусу коннектится. На андроид скачал torque pro. каннектится отлично. Считывает коды ошибок. Сбрасывает ошибки. Превращает смартфон в бортовой компьютер с огромным выбором показателей. :idea: Если интересна метода коннекта - опишу, а то у многих не получалось именно с версией 1.5 связаться.
Вс сен 07, 2014 16:27
Из которых нужны всего лишь пару штук.
Ср сен 10, 2014 21:58
Автомобиль: JAGGI
Torque по разходу немного врёт!!!
Чт сен 11, 2014 12:12
этот ньюанс в профиле авто корректируется. "коррекция экономичности расхода" называется. по умолчанию равен 1. для коррекции расхода в минус уменьшаем этот параметр (0.9 например) для коррекции в большую сторону - увеличиваем.
то sergg: мне как раз интересны параметры : расход топлива за поездку, количество километров на остатке топлива, остаток топлива в баке (наш показометр этого не умеет а датчик уровня топлива на ухабах иногда "подклинивает"). Покупать за несколько десятков у.е. отдельный бк. считаю нецелесообразнм. а оная блютуз приблуда за 100грн и прога в телефоне забесплатно с этим прекрасно справляется.
Вс сен 14, 2014 15:28
Автомобиль: CHERY JAGGY
Фото нету ку да подключать сканер?В какую фишку.
Вс сен 28, 2014 14:16
фотки нет. Разьем под торпедо слева около рычажка открывания капота. но так его не видно. нужно на корточках с низу заглянуть. Указывали, что на нем может быть заглушка, но у меня не было
Пн сен 29, 2014 14:27
Спасибо гляну.
Пн сен 29, 2014 19:59
Пн сен 29, 2014 23:37
Автомобиль: w210
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
подскажите пожалуйста где взять распиновку ЭБУ. и как сделать быстрый сброс этого контроллера? добрые люди подсказали "нужно снять провод с 12 контакта и посадить на 13 контакт ЭБУ". но вот перепроверить не помешает
Вт окт 14, 2014 9:57
Автомобиль: Amulet, Jaggi
На наших машинах стоит ЭБУ Kefico, аналог 7.9.7. Распиновку можно взять примерно отсюда http://www.chiptuner.ru/content/pin_accent. Или вот вложил файлик
Ср окт 15, 2014 11:26
распиновка колодки подключения ECU
колодка.JPG [ 37.52 КБ | Просмотров: 3950 ]
Ср окт 15, 2014 13:14
Автомобиль: w210
вот, спасибо! теперь еще насчет сброса?
Ср окт 15, 2014 20:53
Если сбросить ошибки - то через клемму, а если полностью - то только через диагностическую программу.
Пт окт 17, 2014 9:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69006
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
