Механизм сцепления, концевик на педали
 Re: Механизм сцепления, концевик на педали
sergeo писал(а): ...где это он? Вложение:
2014-07-23.jpg [ 89.53 КБ | Просмотров: 4230 ]
| Ср июл 23, 2014 22:26 |
skyod69
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:20 Сообщения: 78 Откуда: Одесса
Народ,помогайте...ситуация такова,утром приехал на работу без проблем,вечером морозец у нас в Одессе -5,машинка завелась,но утонула педаль сцепления.И как залипла,передачу могу включить,но толку нет...что это,кто сталкивался?
| Пн дек 01, 2014 21:52 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Похоже попала вода под пыльник сцепления и замёрзла, на фото обведена регулировочная гайка сцепления, а он за ней резиновый, отогрей и проверь его целостность:
P6130006.JPG [ 72.36 КБ | Просмотров: 4105 ]
| Вт дек 02, 2014 8:14 |
Клюквыч
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 18:39 Сообщения: 110 Откуда: Днепр, Украина
После предыдущего хозяина датчик был не задействован и меня смущало, что при переходе на повышенную передачу шла перегазовка... Еще при тесте (зажигание включено) - не гаснет EPC + код ошибки P0704 - только после того как заведу гаснет. Пару раз было так что давлю педаль газа при трогании, а машина не едет совсем. Почитал эту ветку и подключил датчик - вытянул кнопку из него, сбросил клемму "-" минут на 20. Ошибка так и висит (наверное кнопку надо было утопить полностью перед тем как вытаскивать и задействовать  ) - по остальному наблюдаю. Но предварительно: перегазовки пропали, дерганий не появилось и провалов при трогании пока нет. Если изменится что-то - отпишусь.
| Ср окт 14, 2015 13:27 |
Клюквыч
Все супер!!! Пропала ошибка EPC и нет ни перегазовок ни рывков. Ошибка пропала когда делали опоры и снимали клеммы с аккума минут на 40... до этого снятие на 15-20 минут эффекта не дало.
| Вс ноя 15, 2015 16:00 |
VPK, фотка твоя или чужая? Я без защиты картера проездил не более месяца, пока не уперся "удачно расположенной" вилкой сцепления в кучу мусора. ПЗДЦ... Пришлось упираться ножками в землю и плечиком в среднюю стойку, чтоб откатить машину.... Купил для защиты поддона изделие з-да им.Фрунзе - доволен! С 2008 года 3 мм "брони" отрабатывают достойно!
| Вс ноя 15, 2015 23:33 |
VPK
grandfather писал(а): VPK, фотка твоя или чужая? Я без защиты картера проездил не более месяца, пока не уперся "удачно расположенной" вилкой сцепления в кучу мусора. ПЗДЦ... Пришлось упираться ножками в землю и плечиком в среднюю стойку, чтоб откатить машину.... Купил для защиты поддона изделие з-да им.Фрунзе - доволен! С 2008 года 3 мм "брони" отрабатывают достойно! Фотка чужая, где то на форуме надыбал, то же стоит защита фрунзенская сновья. Не раз выручала. Но были и небольшие проблемы  , несколько раз залетали камни и застревали то между защитой и поддоном , то между защитой и коробкой. Слышно в салоне сразу, особенно при заводе двигателя  (если каменюка в коробку упирается) , если в поддон двигателя то вибрация чувствовалась только после 80 км/ч .
| Вт ноя 17, 2015 19:57 |
kirmayorov
Добрый день! Никто не подскажет есть ли альтернатива родному диску сцепления, подшипнику и корзине? Заранее спасибо!
| Ср ноя 18, 2015 12:53 |
Клюквыч
Делюсь впечатлениями... тросик сцепления лежал на защите и протерся до металла, даже металл чуть-чуть стерся и на тросике и на защите. Ппц конструкция конечно + кривые руки того, кто тросик ставил - если его подтянуть вверх, то касаться защиты он не должен. Обращайте на это внимание в общем.
| Чт ноя 26, 2015 15:59 |
kirmayorov
Добрый день! Никто не подскажет, есть ли какие доп трудности при замене сцепления? Или открутить болты и все?
| Чт ноя 26, 2015 22:31 |
В принципе -да! Просто открутить болты и гайки.... Процедура замены любого из элементов сцепления (диска сцепления, корзины, выжимного, вилки .... короче всё кроме троса) подразумевают отделение коробки переключения передач от блока двигателя со всеми вытекающими последствиями. Я так понимаю, у ТС познаний в этой теме немного, поэтому рекомендую один из двух вариантов:1 Вкурить тему, прочитав темы "Сцепление" и " Коробка передач" в ветках Кимо, QQ6 от начала и до конца, почитать литературу, погуглить про блок двигателя, КПП, подрамник, датчик ПКВ, посоветываться со старшими и опытными, и на свой страх и риск сделать самому . В случае неудачи перейти к пункту 2 2 Обратиться к спецам, работающим за деньги.
| Чт ноя 26, 2015 23:26 |
kirmayorov
grandfather писал(а): В принципе -да! Просто открутить болты и гайки.... Процедура замены любого из элементов сцепления (диска сцепления, корзины, выжимного, вилки .... короче всё кроме троса) подразумевают отделение коробки переключения передач от блока двигателя со всеми вытекающими последствиями. Я так понимаю, у ТС познаний в этой теме немного, поэтому рекомендую один из двух вариантов:1 Вкурить тему, прочитав темы "Сцепление" и " Коробка передач" в ветках Кимо, QQ6 от начала и до конца, почитать литературу, погуглить про блок двигателя, КПП, подрамник, датчик ПКВ, посоветываться со старшими и опытными, и на свой страх и риск сделать самому . В случае неудачи перейти к пункту 2 2 Обратиться к спецам, работающим за деньги. в данном случае выбор был к твоему второму варианту, а про болты я спрашивал для расчета примерной цены ибо если как у матиза снять 4 болта и спокойно вытаскивается из пазов корпус сцепления это одна цена, если же есть какие там трудности(типо придется опускать подрамник и тд) это другая, сегодня все сделали, но вот теперь загорелся датчик абс, из за чего такое могло возникнуть?
| Сб ноя 28, 2015 23:29 |
Первым делом проверь разъемы на блоке АБС и на переднем левом датчике .
| Вс ноя 29, 2015 3:07 |
kirmayorov
grandfather писал(а): Первым делом проверь разъемы на блоке АБС и на переднем левом датчике . а можно поподробней что и где именно надо проверять там? так же "пропал" колпачок (который находится ровно посередине между болтами держащие колеса) может из за этого и какой артикул у нового или альтернативы?
| Вс ноя 29, 2015 20:29 |
Это колпачок штуцера прокачки тормозного контура. Можно хоть кусок кембрика с заплавленным концом надеть. Проверяй разъемы от датчика (можно его снять и почистить от грязи), отслеживая их по проводу. Вложение:
__ae___ae_736.jpg [ 100.54 КБ | Просмотров: 3852 ]
Один разъем на внутренней стороне лонжерона. И так по цепочке - до блока АБС, расположенного за площадкой аккумулятора. Вложение:
7b72378s-960.jpg [ 330.02 КБ | Просмотров: 3852 ]
А ещё почитай ТЕМУ
| Пн ноя 30, 2015 0:19 |
VPK
 Re: Стартер
Аналогичная просьба: кто снимал сам сцепление - опишите, пожалуйста, порядок действий.
| Пн ноя 30, 2015 16:43 |
VPK
kirmayorov писал(а): так же "пропал" колпачок (который находится ровно посередине между болтами держащие колеса) может из за этого и какой артикул у нового или альтернативы?  На передних колёсах колпачков, закрывающих ступичную гайку нет, если я правильно понял вопрос (потому что обведён колпачок тормозного штуцера, что выше, как всегда грамотно описал grandfather).
| Пн ноя 30, 2015 16:48 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
 Re: Стартер
VPK писал(а): Аналогичная просьба: кто снимал сам сцепление - опишите, пожалуйста, порядок действий. Снимаем воздухан , аккумулятор с подставкой , откручиваем подушки , перед этим поставив упор с ямы , сливаем масло , вытаскиваем валы , при этом снимаем СТАРТЕР , тросы к коробке , отключаем провода и метим где какой , отпускаем болты на подрамнике , откручиваем коробку от мотора , ну и провод массы тоже . Ну и наверное сцепление в другой теме снимают , здесь же стартер снять не могут
| Пн ноя 30, 2015 17:48 |
 Re: Стартер
VPK писал(а): Аналогичная просьба: кто снимал сам сцепление - опишите, пожалуйста, порядок действий. А Вам, любезный, нужно глянуть ЗДЕСЬ и СЮДА
| Пн ноя 30, 2015 17:55 |
kirmayorov
да, ты правильно понял, картинку нашел в интернете поэтому в кружок обведено не то.
| Пн ноя 30, 2015 21:16 |
