Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
sabnik писал(а):
Можно полное название и где брал и почем?
Відповідь однією картинкою на три питання...
Вс авг 10, 2014 22:22
Тема цен - не раскрыта....
http://exist.ua/price.aspx?pcode=HY4310S
Офисы в окружностях Никополя :
Безымянный.jpg [ 224.68 КБ | Просмотров: 3334 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Вс авг 10, 2014 23:20
Автомобиль: chery kimo
День добрый. Ребята помогите решить проблему стука передка, месяц назад заменил амортизаторы передние выехал с сто чтобы проверить как они на ходу и сразу появился стук,до замены его не было, стойки с Джагги газовые, пробоев на полицейских нет, опора аморта новая и подшипник тоже. Мастера разводят руками, говорят стойки бракованные. Трассу держат отлично, но вот стук как будто бревна под капотом вожу. Стойки стабилизаторов новые и втулки тоже, рулевая рейка в ажуре.
Вт авг 12, 2014 11:01
Добрый день.
Спасибо VJ54 и grandfather за помощь. Заказал на exist.ua по 94 гр., две штуки, получил, поменял сам. Совсем другое дело, тишина, ни каких посторонних звуков. По путный вопрос, развал-схождение нужно делать после замены, т.к. размеры не много отличаются?
Чт авг 14, 2014 11:32
Нет. На геометрию подвески ни коим образом не влияет. Главное-менять парой.
Чт авг 14, 2014 13:22
Так и сделал, поменял обе.
Чт авг 14, 2014 14:09
sabnik писал(а):
Спасибо ... за помощь. Заказал на exist.ua по 94 гр., две штуки, получил, поменял сам. Совсем другое дело, тишина, ни каких посторонних звуков. ...
Ну вот и чудненько! :welcom:
Чт авг 14, 2014 23:31
Автомобиль: chery Jaggi
привет живу в Днепре куча вопросов по ходовой можешь мне позвонить или свой номер дай ..мой 0672549491, 0660252106 Саша
Чт авг 28, 2014 16:02
можно ли поджать гайку передней стойки под капотом, видно зазор в размер существующей резинки, или подставить резинку дополнительно, ну не знаю как правильно открутить гайку ?
Вт сен 09, 2014 21:26
Сообщение стойка передняя
стойка передняя подскажите причину
CAM00697.jpg [ 106.28 КБ | Просмотров: 3403 ]
Сб ноя 15, 2014 10:19
Автомобиль: VW Caddy
Нужно! В ідеалі зняти і перебрати все там.
Авто мабуть нове? Скільки проїхали?
Сб ноя 15, 2014 15:01
10000км
Сб ноя 15, 2014 15:54
Подскажите причину
Гайка по окружности вылезла по разному к колесу 0.8см и к двигателю 0.2см
CAM00697.jpg [ 106.19 КБ | Просмотров: 3413 ]
Сб ноя 15, 2014 16:09
если верить этой зборке, то не могу понять по какой причине оно вылезло, пожалуста подскажите что необходимо купить до снятие стойки
S12DP-XGJG_0.jpg [ 18.13 КБ | Просмотров: 3416 ]
Вс ноя 16, 2014 0:24
Если нет стуков. То не парься.
Вс ноя 16, 2014 0:46
правая есть
Вс ноя 16, 2014 1:18
Если не вдаваться в подробности, так и должно быть. Конструкция такая.
Бортовой журнал
Вс ноя 16, 2014 11:41
юля писал(а):
Подскажите причину
1 открутилась верхняя гайка амортизатора.
2 износилась подушка s21-2901013
опора.JPG [ 45.59 КБ | Просмотров: 3370 ]
Пн ноя 17, 2014 1:16
Спасибо
Вт ноя 18, 2014 21:33
Гайку можно подтягивать? ключ под шток обязательно нужен? или все-таки надо снять стойку и заменить подушку? А когда снимаешь стойку обязательно стягивать пружину?
Вт ноя 18, 2014 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20358
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14384
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
