VJ54
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
sabnik писал(а): Можно полное название и где брал и почем? Відповідь однією картинкою на три питання...
| Вс авг 10, 2014 22:22 |
Тема цен - не раскрыта.... http://exist.ua/price.aspx?pcode=HY4310SОфисы в окружностях Никополя :
Безымянный.jpg [ 224.68 КБ | Просмотров: 3345 ]
| Вс авг 10, 2014 23:20 |
cherysport
Автомобиль: chery kimo
 Re: Вопросы по аммортизаторам
День добрый. Ребята помогите решить проблему стука передка, месяц назад заменил амортизаторы передние выехал с сто чтобы проверить как они на ходу и сразу появился стук,до замены его не было, стойки с Джагги газовые, пробоев на полицейских нет, опора аморта новая и подшипник тоже. Мастера разводят руками, говорят стойки бракованные. Трассу держат отлично, но вот стук как будто бревна под капотом вожу. Стойки стабилизаторов новые и втулки тоже, рулевая рейка в ажуре.
| Вт авг 12, 2014 11:01 |
sabnik
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 18:37 Сообщения: 23 Откуда: Никополь
Добрый день. Спасибо VJ54 и grandfather за помощь. Заказал на exist.ua по 94 гр., две штуки, получил, поменял сам. Совсем другое дело, тишина, ни каких посторонних звуков. По путный вопрос, развал-схождение нужно делать после замены, т.к. размеры не много отличаются?
| Чт авг 14, 2014 11:32 |
VJ54
Нет. На геометрию подвески ни коим образом не влияет. Главное-менять парой.
| Чт авг 14, 2014 13:22 |
sabnik
Так и сделал, поменял обе.
| Чт авг 14, 2014 14:09 |
sabnik писал(а): Спасибо ... за помощь. Заказал на exist.ua по 94 гр., две штуки, получил, поменял сам. Совсем другое дело, тишина, ни каких посторонних звуков. ... Ну вот и чудненько!
| Чт авг 14, 2014 23:31 |
Sasha22
Зарегистрирован: Сб ноя 05, 2011 20:44 Сообщения: 5 Откуда: Днепропетровск-центр
Автомобиль: chery Jaggi
привет живу в Днепре куча вопросов по ходовой можешь мне позвонить или свой номер дай ..мой 0672549491, 0660252106 Саша
| Чт авг 28, 2014 16:02 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
можно ли поджать гайку передней стойки под капотом, видно зазор в размер существующей резинки, или подставить резинку дополнительно, ну не знаю как правильно открутить гайку ?
| Вт сен 09, 2014 21:26 |
юля
 стойка передняя
стойка передняя подскажите причину
CAM00697.jpg [ 106.28 КБ | Просмотров: 3414 ]
| Сб ноя 15, 2014 10:19 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
юля писал(а): можно ли поджать гайку передней стойки под капотом, видно зазор в размер существующей резинки, или подставить резинку дополнительно, ну не знаю как правильно открутить гайку ? Нужно! В ідеалі зняти і перебрати все там. Авто мабуть нове? Скільки проїхали?
| Сб ноя 15, 2014 15:01 |
юля
10000км
| Сб ноя 15, 2014 15:54 |
юля
Подскажите причину Гайка по окружности вылезла по разному к колесу 0.8см и к двигателю 0.2см
CAM00697.jpg [ 106.19 КБ | Просмотров: 3424 ]
| Сб ноя 15, 2014 16:09 |
юля
если верить этой зборке, то не могу понять по какой причине оно вылезло, пожалуста подскажите что необходимо купить до снятие стойки
S12DP-XGJG_0.jpg [ 18.13 КБ | Просмотров: 3427 ]
| Вс ноя 16, 2014 0:24 |
Александр C
Если нет стуков. То не парься.
| Вс ноя 16, 2014 0:46 |
юля
правая есть
| Вс ноя 16, 2014 1:18 |
Мыссык
Если не вдаваться в подробности, так и должно быть. Конструкция такая.
| Вс ноя 16, 2014 11:41 |
ACTECO
юля писал(а): Подскажите причину 1 открутилась верхняя гайка амортизатора. 2 износилась подушка s21-2901013
опора.JPG [ 45.59 КБ | Просмотров: 3381 ]
| Пн ноя 17, 2014 1:16 |
юля
Спасибо
| Вт ноя 18, 2014 21:33 |
юля
Гайку можно подтягивать? ключ под шток обязательно нужен? или все-таки надо снять стойку и заменить подушку? А когда снимаешь стойку обязательно стягивать пружину?
| Вт ноя 18, 2014 21:34 |
