kos
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
 Re: спидометр.....то умирает, то оживает....
да, по времени мин 5, отсоединяешь фишку, откручиваешь болт на 10 помоему, и ввнимаешь датчик, установка в обратном порядке...)))
| Вт фев 04, 2014 12:13 |
serega.bozhok
Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 19:45 Сообщения: 50 Откуда: Донецкая-обл.Красноармейск
Автомобиль: Cheri Tiggo
 Спидометр
Подскажите если кто сталкивался.На ходу отказал спидометр после загорелся чек после перезагруски завожу машину еду,спидометр не работает через некоторое время загораеться снова чек,что делать  авто тиго-2литра механика 2008г
| Пт авг 15, 2014 19:03 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Спидометр
Датчик скорости мог "умереть". А насчет чека, ошибочки бы посмотреть, тогда и плясать в какую-нибудь сторону.
| Пт авг 15, 2014 19:47 |
В.Од.
 Re: Спидометр
этим летом, с месяц - полтора назад, как говорится, боковым зрением, увидел, что стрелка спидометра при движении стоит на нуле. Через некоторое время - спидометр заработал. Стал внимательнее присматриваться - при движении спонтанные отключения, "чек" не загорался при этом. ( отключалось ненадолго). При отключении спидометра переставал работать и одометр (счётчик пройденного пути), что говорило о прекращении поступления импульсов от датчика скорости на приборную панель, а не о неисправности собственно прибора. Убедившись в исправности проводки от датчика, снял и вскрыл датчик скорости. Сам датчик не предназначен для разборки, но аккуратный человек с правильными руками с этим справится достаточно легко. Внутри - вращающийся на приводном валике магнит, а на снимаемой части датчика ( с разъёмом) - платка с эл. схемой, залитая герметиком. После четырёх с половиной лет эксплуатации у меня, в полости датчика, где находится этот вращающийся магнит, было достаточно грязи - этакой ржаво-маслянистой гадости. Типа смеси воды с трансмиссионкой. ( много - это не литры,  - это с учётом того, что в идеале там должно быть чисто и сухо... Грязь вычистил, платку с электроникой очистил от компаунда и пропаял все пайки - детальки.. После снова загерметизировал - можно лаком, можно даже клеем - 88-м, БФ или таким подобным. Силиконовые герметики не рекомендую - они в таких условиях отслаиваются, а главное - при отверждении выделяют нечто типа уксусной кислоты. Что приводит к коррозии паек, что называется, с самого начала. После всего этого датчик собрал, (проклеил по месту разборки и дополнительно зафиксировал). С того момента уже месяц езжу без отключений.Поначалу следил специально, теперь уже вернулся в "нормальный" режим езды, без ежесекундных поглядываний на спидометр...
| Сб авг 16, 2014 15:49 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Спидометр
хм... Я в прошлом году, по дороге в Крым, наблюдал умирание датчика... По приезде на место сразу заказал новый.... Заменил... На отдыхе дни тянутся долго, и я тоже решил разобрать старый... Акуратно - не получилось... Солумин, в некоторых местах дал трещину...
В середине было все - идеально. Залитую плату пробовал отчистить - все поломал...
Снимаю шляпу, перед Вашей выдержкой...
| Сб авг 16, 2014 22:18 |
В.Од.
 Re: Спидометр
не знаю, как у вас - а у меня корпус датчика пластиковый, именно потому и говорю, что сложного там нет, главное - аккуратность.
| Сб авг 16, 2014 22:41 |
DenUA
 Re: Спидометр
гы.. я думал что "родной" у всех солуминовый.... А новый - да пластмассовый...
| Сб авг 16, 2014 22:54 |
serega.bozhok
 Re: Спидометр
Спасибо всем за имфу,а где стоит этот самый датчик скорости,может тоже попробовать посмотреть его
| Вс авг 17, 2014 9:59 |
eXformer
 Re: Спидометр
В корпусе картера коробки над левой полуосью. Если не ошибаюсь, то можно добраться, сняв корпус воздушного фильтра. У меня тоже были проблемы в своё время с этим датчиком. Глючило его сначала только в холода, зимой (сначала стрелка спидометра дёргалась, потом умирала на 0), а летом нормально работал. Затем и летом начались проблемы. Check не загорался. Заменили датчик и всё нормализовалось.
b5424f152451_774.jpg [ 94.34 КБ | Просмотров: 4570 ]
| Вс авг 17, 2014 10:20 |
serega.bozhok
 Re: Спидометр
Спасибо за подсказку датчик нашёл снял.Вопрос в другом как его проверить на пригодность  отпишитесь пожалуйста если кто знает
001.JPG [ 2.07 МБ | Просмотров: 4545 ]
| Пн авг 18, 2014 16:41 |
eXformer
 Re: Спидометр
Я бы просто снял рабочий с другой машины и проверил. Но дело в нём 99%.
| Пн авг 18, 2014 16:50 |
serega.bozhok
 Re: Спидометр
Боюсь некто не даст разберать его машину,ябы не дал  но в любом случае спасибо.
| Вт авг 19, 2014 9:36 |
DenUA
 Re: Спидометр
- погано... - мислите - погано... Нічого надзвичайного, я наприклад, не бачу, щоб людина переконалась... Саме найтяжче там - зняти воздушний фільтр... ))) У нас на базарах, багато хто з продавців, під заставу дадуть запчастину для перевірки, з умовою що збережеш товарний вигляд...
| Вт авг 19, 2014 10:44 |
serega.bozhok
 Re: Спидометр
Одно дело на базаре под какойто залог,а другое если с твоей машины снять запчасть которую при снятии можно ушатать.То тогда вы вдвоём пойдёте за одной железякой.
| Ср авг 20, 2014 11:42 |
Paranoid
 Re: Спидометр
Регулярно с товарищами снимали для проверки датчики друг у друга, ничего плохого в этом не вижу. На амулетах даже с одного на другой мозги перекидывали для проверки.
| Ср авг 20, 2014 11:46 |
DenUA
 Re: Спидометр
и я о том-же.... все зависит от уровня жлобизма...
| Ср авг 20, 2014 13:30 |
serega.bozhok
 Re: Спидометр
Всё мужики тема закрыта.Пришёл мне по интернетмагазину  датчик новый,поставил вё заработало как прежде.  всем спасибо особенно shumic078
| Пт авг 22, 2014 11:09 |
eXformer
 Re: Спидометр
Не за что. Всегда рад помочь.
| Пт авг 22, 2014 14:33 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Лампа акума в полнакала
Коллеги, около трёх недель назад заметил, ночью, что лампа акума на приборке горит в пол накала. Днём вообще не заметно. Первым делом проверил ремень генератора, прибором напругу при заведенном двигателе. Все в норме. Пробеги за день 100-400 км, если бы гена не давал зарядку акум бы сдох. На выходных снял гену, проверил щетки, подшипники и прочие видимые дефекты. Обнаружил что одна из обмоток плохо подпаяна к диодному мосту, пропаял. Почистил дорожки по которым щетки трутся. Все собрал, поставил. Но эффекта не получил, лампа так же пол накала. Что и где ещё проверять?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Чт авг 27, 2015 17:45 |
kandry
Автомобиль: Тиго
 Проблема с приборной панелью .
Не с того ни с сего , перестали работать спидометр , тахометр , датчики топлива и температуры , а так же подсветка приборки . Проверил все предохранители - результат ноль . Постучал по торпеде снизу - заработали спидометр , тахометр и подсветка а датчики топлива и температуры приняли последнее положение и даже после выключения зажигания , так и стоят в последнем положении . Может у кого была схожая проблема ?
| Чт дек 17, 2015 23:01 |
