Общие вопросы и их решение
Merlin
Автомобиль: M-11
 Re: Первые проблемы и их решение
Или человек просто маньяк, или просто катался на Chery в далекие годы, когда подушки безопасности были на редкость хреновые и безопаснее ими было действительно не пользоваться - наверное, привычка выработалась и сейчас дает о себе знать))
| Вс авг 04, 2013 14:38 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
 Re: Общие вопросы и их решение
вопрос что делать? ТО 20000. СТО восток не делает гарантийное ТО, не гарантийное - 920грн-10%=830грн.СТО-15 гарантийное ТО - 1300грн.
| Чт фев 20, 2014 13:56 |
Пилот
Автомобиль: Чери М 11
Машина при нагрузках стала как-то "бычать". У кого такое было? Есть подозрение на гофру. Если я прав то кто с таким имел дело? каких розмеров у нас стоит гофра? диаметр и длина. как долго её менять? Спасибо.
| Вс июн 29, 2014 15:33 |
shutnik11
Автомобиль: M11
 Стук, стрекот в райне бардочка
При запуске двигателя и момента прогрева, появился стук-стрекот в районе бардочка-подушки безапасности пассажира???????
| Вт авг 19, 2014 20:22 |
снимки бардачек да и прощупай
| Ср авг 20, 2014 21:48 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Срочно нужно знать какие фильтры ставить на М11, и масло желательно лить? Масло Надо 5v40 Хадо-700uhy(5 Литров), Адинол - 560грн? или кто что другое предложит
| Пн окт 27, 2014 17:33 |
Sergii
Автомобиль: M11
Ну от і пройшов ТО-40000. Від гарантії відмовився після того як на 30000 мені в Експрес-авто 2 дні не могли поміняти датчик заднього ходу. А от після ТО з'явилася проблема - на 3 та вищих передачах при натисканні на газ майже до повного або до повного іде сильна вібрація при обертах 1500 - 2000. Коли виходить за 2200 вібрація припиняється. Майстри дивляться і не можуть нічого зрозуміти, оскільки таке відбувається при роботі двигуна під навантаженням. В принципі на 1 і 2 передачах такого теж можна досягти, але треба сильно газувати до повного ходу, але оберти дуже швидко збільшуються і тому вібрація швидко минає. Хтось з таким стикався? P.S. Запчастини при ТО використовували оригінальні. Заїжджав повторно, все повторно підтягнули., але вібрація лишилась.
| Чт авг 13, 2015 23:48 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Проблема: трещина в бачке ОЖ. В продаже бачков пока нет, чем устранить трещину? Может кто делал?
_________________Виктор,
| Вс ноя 08, 2015 14:15 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Бачок для тосола?
| Пн ноя 09, 2015 16:52 |
vic061049
Да. Трещина вдоль сварного шва снизу с 8-9 см. На М11.
| Пн ноя 09, 2015 17:48 |
shutnik11
Автомобиль: M11
у меня лопнул бачок по шву, и трещина сверху возле крышки была. паять никто не соглашался, типа под давлением-смысла нет. Спросил новый в двух местах, в одном 520грн, в другом 640грн.
| Вт ноя 10, 2015 8:46 |
Андрей445
Автомобиль: Chery m11
 машина в дождь начинает себя странно вести м11
Подскажите может у кого-то такое было, машина в дождь начинает себя странно вести, при заведённом двигатели когда начинаю движение глохнет, приборка не светится,пропадает питание,при повороте ключа ноль реакций, реагирует через секунд 30 как будто ни в чём не бывало! Через раз снимается с сигнализации,открываю с ключа,когда вставляю ключ в зажигание проворачивая его, тогда срабатывают замки и сигнализация, затем выключаю сигнализацию завожу. И всё ето происходит только в мокрую погоду! Подскажите в чём искать проблему!?
| Пн дек 14, 2015 21:08 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: машина в дождь начинает себя странно вести м11
Надо смотреть на клеммы аккумулятора и массу.
| Вт дек 15, 2015 10:26 |
Сергей П.
Автомобиль: м 11
Летом при полностью прогретом двигателе, начинают падать обороты (при движении авто почти останавливается) потом скачек до нормы и опять падение. такое впечатление, что перестает поступать бензин. при движении на газу и при низких температурах такого не происходит. может кто сталкивался с такой проблемой или знает пути решения?
| Сб июн 23, 2018 9:45 |
Vladislav71746
Автомобиль: M11
 Перестали щелкать поворотники и аварийка!
Собственно где искать проблему? Сами поворотники работают и внешне и на приборке, нету самого звука щелкания! Так же хотел спросить по поводу пищалок в двери, в каких случаях они задействованы, ни разу не слышал от них писк.
| Сб янв 18, 2020 22:49 |
Majachok |
85 |
49341 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8248 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11043 |
mikhadze |
1285 |
180004 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
