Сайлентблоки задних рычагов
geha114
 Re: Сайлентблоки задних рычагов
Износостойкость выше, у родных резиновая часть Уже обоймы т. е вид )( , а у восьмёрочных наружу выходит ( ) .
| Пт мар 28, 2014 13:03 |
@YuR@
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 22:11 Сообщения: 11 Откуда: Львов
Автомобиль: EASTAR 2.0
Народ, перерыл весь форум - много слов, но ниченго конкретного.  Возможно кто-то менял уже этот сайлентблок (см. фото), подскажите пожалуйста его номер и где можно достать? 1 - Плавающий сайлентблок В11-??? 2 - Кулак задней подвески В11-3301008 3 - Поперечный рычаг B11-2919010 P.S. Этот сайлентблок стоит в кулаке (не в рычаге)
01.jpg [ 450.56 КБ | Просмотров: 8332 ]
| Пн авг 25, 2014 21:17 |
geha114
Всё есть на экзисте: exist.юа
| Вт авг 26, 2014 5:02 |
@YuR@
Та мне всего не надо  Для начала мне нужно просто серийный номер этого сайлентблока, что б знать что искать. При поиске в и-нэте столкнулся с проблемой, что это НЕ сайлентблок самого рычага (рычаг - кузов), а этот сайлентблок стоит в кулаке. К стати менял сайлентблоки верхнего V-образного рычага (B11-2919040). Брал вот тут: asiaparts.com.ua Во львовском магазине работают толковые ребята и они мне их подобрали.
| Вт авг 26, 2014 10:13 |
geha114
Вы хотите, чтобы кто-нибудь пошёл на экзист, порылся в электронных каталогах, нашёл там нужную вам деталь с кат. номером и милостиво выложил её тут для вас? Правильно понял?
Последний раз редактировалось grandfather Сб окт 22, 2016 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Ср авг 27, 2014 5:49 |
geha114
@YuR@ писал(а): P.S. Этот сайлентблок стоит в кулаке (не в рычаге) Если плавающий, то B11-3301050, их там 2 кажись на каждую сторону. Поперечный рычаг N 3 менять не обязательно(если не гнутый), в нём можно поменять сайлентблок. Рычаг стоит ок. 300гр., сайлент ок. 80.
| Ср авг 27, 2014 15:44 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
а что за сайлент в этом поперечном рычаге стоит? какой на замену взять?
_________________ Лечиться нужно чаще
| Чт ноя 13, 2014 12:36 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
 Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
B11-2919020 Рычаг задней подвески поперечный передний (позиция продаеться в сборе с сайлентблоком) Кто нибудь подбирал аналог сайлентблока в этот рычаг????
| Сб дек 20, 2014 0:06 |
geha114
 Re: Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
Если это та тяга, которой схождение делают, то шевролетовский сайлент подходит, китайскую тягу ни в коем случае не ставте- 2 тыс. не выходила у меня, порвался сайлентблок.
| Сб дек 20, 2014 12:54 |
PfashaMuz
Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 21:30 Сообщения: 110 Откуда: Сумська обл.
Не, я так понял это вот. Где-то на форуме видел продавали. Поиск в помощь. Удачи.
T11-2919030.jpg [ 12.56 КБ | Просмотров: 5947 ]
_________________ Были б деньги - купил бы Lexus
| Сб дек 20, 2014 22:26 |
geha114
PfashaMuz писал(а): Не, я так понял это вот. Где-то на форуме видел продавали. Поиск в помощь. Удачи. У нас вроде нет такого рычага как на фото.
| Вс дек 21, 2014 1:07 |
PfashaMuz
Во тупанул! Я подумал, что это для "тигра". ИкСкЮзИ МуА...
| Вс дек 21, 2014 1:17 |
geha114
Сайлент Febest CHAB-004 от тяги сходразвальной 96440041(шевроле эпика), стоит на экзисте 130 гривен.
| Вс дек 21, 2014 2:47 |
uz-ua
geha114 писал(а): Сайлент Febest CHAB-004 от тяги сходразвальной 96440041(шевроле эпика), стоит на экзисте 130 гривен. Спасибо огромное за ответы!!! пока поставил новые рычаги(дорого мля) срочно нужна была машина. Старые забрал, бум пробовать менять пусть лежать на запас))) Сделаю замену на аналог постараюсь сфоткать и выложить.
| Вс дек 21, 2014 23:52 |
geha114
Тяги, если китайские надолго не хватит, у меня и 2-х тысяч не прошли (поэтому про заменители и знаю).
| Пн дек 22, 2014 20:49 |
dimondee
Туда подходит сайлентблок JDO252012 от Хонды. Устанавливать прорезями перепендикулярно длине рычага. Сначала поставил от фебеста, но он сразу заскрипел, пришлось выкинуть. JDO252012 короче на 1 мм (47мм), но это не страшно, зажимается нормально.
| Ср дек 24, 2014 1:20 |
geha114
В нашем нет прорезей, а скрип идёт от не правильной обжимки, правильно затягивать сайлентблок когда машина стоит на земле, т.е. в рабочем положении, а не вывешена на подъёмнике. По крайней мере мы устанавливали уже 5 сайлентов фебеста без нареканий.
| Ср дек 24, 2014 2:18 |
dimondee
Не так выразился. Там между наружной и внутренней обоймой 2 металлические вставки для придания большей жесткости. Пока проехал 5000, проблем нет. Что касается фебеста, то сразу после запрессовки я зажал рычаг в тисках и покачал туда сюда. Он скрипел как старая телега, что меня в общем то самого удивило, вроде бы в новом сайленте скрипеть нечему. У второго сайлентблока центральная втулка была залита со смещением от центра. Пришлось выкинуть оба новых сайлента. Резина в них ОООченьь мягкая. Наверное основной бизнес у фебеста - это воздушные шарики. Учитывая, что это развальные рычаги, то на фебесте ездить просто опасно. Поэтому выхода два, либо брать от эванды-эпики рычаг в сборе, либо ставить указанный сайлент от хонды, так как по размерам туда больше ничего не подходит.
| Ср дек 24, 2014 14:05 |
geha114
Это ваше мнение, у нас 5 Истаров работают под такси и все ставили Фебест, при чём не только эти сайленты, ни каких нареканий, видимо у вас попались поддельные или бракованные.
P.S. Вот ещё аналог от неплохой китайской компании:《 Akitaka1101-004 Сайлентблок задней поперечной тяги Шевроле Эпика》но сам я их не ставил, за качество не скажу, цена даже выше Фебестовской- ок.200 гривен.
| Ср дек 24, 2014 16:24 |
dimondee
Ну под такси и фебест пойдет, а для себя надо брать что нибудь нормальное. Ни на одном форуме хороших отзывов про фебест не слышал, причем не только про сайлент блоки, а про всю их продукцию. Акитака это клон фебеста, ассортимент один в один. Качество такое же или хуже. Обычно стоит дешевле фебеста. Вот если если они отходят 100000 как родные от Chery (машина китайской сборки), тогда соглашусь, что фебест - это хорошо  .
| Ср дек 24, 2014 19:04 |
