Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Сайлентблоки задних рычагов
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов
Износостойкость выше, у родных резиновая часть Уже обоймы т. е вид )( , а у восьмёрочных наружу выходит ( ) .
Пт мар 28, 2014 13:03
Автомобиль: EASTAR 2.0
Народ, перерыл весь форум - много слов, но ниченго конкретного. :(
Возможно кто-то менял уже этот сайлентблок (см. фото), подскажите пожалуйста его номер и где можно достать?
1 - Плавающий сайлентблок В11-???
2 - Кулак задней подвески В11-3301008
3 - Поперечный рычаг B11-2919010
P.S.
Этот сайлентблок стоит в кулаке (не в рычаге)
01.jpg [ 450.56 КБ | Просмотров: 8324 ]
Пн авг 25, 2014 21:17
Всё есть на экзисте: exist.юа
Вт авг 26, 2014 5:02
Та мне всего не надо :)
Для начала мне нужно просто серийный номер этого сайлентблока, что б знать что искать.
При поиске в и-нэте столкнулся с проблемой, что это НЕ сайлентблок самого рычага (рычаг - кузов), а этот сайлентблок стоит в кулаке.
К стати менял сайлентблоки верхнего V-образного рычага (B11-2919040).
Брал вот тут: asiaparts.com.ua
Во львовском магазине работают толковые ребята и они мне их подобрали.
Вт авг 26, 2014 10:13
Вы хотите, чтобы кто-нибудь пошёл на экзист, порылся в электронных каталогах, нашёл там нужную вам деталь с кат. номером и милостиво выложил её тут для вас? Правильно понял?
Последний раз редактировалось grandfather Сб окт 22, 2016 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Ср авг 27, 2014 5:49
@YuR@ писал(а):
P.S.
Если плавающий, то B11-3301050, их там 2 кажись на каждую сторону.
Поперечный рычаг N 3 менять не обязательно(если не гнутый), в нём можно поменять сайлентблок.
Рычаг стоит ок. 300гр., сайлент ок. 80.
Ср авг 27, 2014 15:44
а что за сайлент в этом поперечном рычаге стоит?
какой на замену взять?
Лечиться нужно чаще
Чт ноя 13, 2014 12:36
Сообщение Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
B11-2919020 Рычаг задней подвески поперечный передний (позиция продаеться в сборе с сайлентблоком)
Кто нибудь подбирал аналог сайлентблока в этот рычаг????
Сб дек 20, 2014 0:06
Сообщение Re: Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
Если это та тяга, которой схождение делают, то шевролетовский сайлент подходит, китайскую тягу ни в коем случае не ставте- 2 тыс. не выходила у меня, порвался сайлентблок.
Сб дек 20, 2014 12:54
Не, я так понял это вот. Где-то на форуме видел продавали. Поиск в помощь. Удачи.
T11-2919030.jpg [ 12.56 КБ | Просмотров: 5939 ]
Сб дек 20, 2014 22:26
У нас вроде нет такого рычага как на фото.
Вс дек 21, 2014 1:07
Во тупанул! Я подумал, что это для "тигра".
ИкСкЮзИ МуА...
Вс дек 21, 2014 1:17
Сайлент Febest CHAB-004 от тяги сходразвальной 96440041(шевроле эпика), стоит на экзисте 130 гривен.
Вс дек 21, 2014 2:47
Спасибо огромное за ответы!!!
пока поставил новые рычаги(дорого мля) срочно нужна была машина.
Старые забрал, бум пробовать менять пусть лежать на запас)))
Сделаю замену на аналог постараюсь сфоткать и выложить.
Вс дек 21, 2014 23:52
Тяги, если китайские надолго не хватит, у меня и 2-х тысяч не прошли (поэтому про заменители и знаю).
Пн дек 22, 2014 20:49
Туда подходит сайлентблок JDO252012 от Хонды. Устанавливать прорезями перепендикулярно длине рычага. Сначала поставил от фебеста, но он сразу заскрипел, пришлось выкинуть. JDO252012 короче на 1 мм (47мм), но это не страшно, зажимается нормально.
Ср дек 24, 2014 1:20
В нашем нет прорезей, а скрип идёт от не правильной обжимки, правильно затягивать сайлентблок когда машина стоит на земле, т.е. в рабочем положении, а не вывешена на подъёмнике. По крайней мере мы устанавливали уже 5 сайлентов фебеста без нареканий.
Ср дек 24, 2014 2:18
Не так выразился. Там между наружной и внутренней обоймой 2 металлические вставки для придания большей жесткости. Пока проехал 5000, проблем нет. Что касается фебеста, то сразу после запрессовки я зажал рычаг в тисках и покачал туда сюда. Он скрипел как старая телега, что меня в общем то самого удивило, вроде бы в новом сайленте скрипеть нечему. У второго сайлентблока центральная втулка была залита со смещением от центра. Пришлось выкинуть оба новых сайлента. Резина в них ОООченьь мягкая. Наверное основной бизнес у фебеста - это воздушные шарики. Учитывая, что это развальные рычаги, то на фебесте ездить просто опасно. Поэтому выхода два, либо брать от эванды-эпики рычаг в сборе, либо ставить указанный сайлент от хонды, так как по размерам туда больше ничего не подходит.
Ср дек 24, 2014 14:05
Это ваше мнение, у нас 5 Истаров работают под такси и все ставили Фебест, при чём не только эти сайленты, ни каких нареканий, видимо у вас попались поддельные или бракованные.
P.S. Вот ещё аналог от неплохой китайской компании:《 Akitaka1101-004 Сайлентблок задней поперечной тяги Шевроле Эпика》но сам я их не ставил, за качество не скажу, цена даже выше Фебестовской- ок.200 гривен.
Ср дек 24, 2014 16:24
Ну под такси и фебест пойдет, а для себя надо брать что нибудь нормальное. Ни на одном форуме хороших отзывов про фебест не слышал, причем не только про сайлент блоки, а про всю их продукцию. Акитака это клон фебеста, ассортимент один в один. Качество такое же или хуже. Обычно стоит дешевле фебеста. Вот если если они отходят 100000 как родные от Chery (машина китайской сборки), тогда соглашусь, что фебест - это хорошо :).
Ср дек 24, 2014 19:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пн фев 18, 2013 12:10
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пн янв 14, 2013 22:20
Игорюня Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
