bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
 Re: треск при торможении и трогании
выработка :направляйки-втулка.хоть кол на голове чеши.береш за тормозной цилиндр и шатаешь поперек диска(как мог так и объяснил) люфт или еле слышен,или как у мну отчетливо слыхать стук.лечение предложил Славутич.Или замена.
| Вт сен 02, 2014 20:15 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
for DenUA. Со "звоном" этих пластин боролся (с перерывами) 2 года. Результата - нет. Пробовал от "уплотнительных" трубок на направляющих до смазок (с фетровыми шайбами-наполнителями смазки). Устал бороться. На норм. дорогах (август был в Беларуси) - звона нет. Ну а на наших - простите, не только этот шум.
(личное мнение - бороться надо ЗА дороги).
А по поводу шума (треск, смягченный удар - где-то так) - люфт (менее 0,3 мм) в нижних креплениях амортизаторов. Посмотрел - подтянуть можно, но увеличится усилие при работе на больших амплитудах. Решил не трогать.
| Сб сен 06, 2014 14:24 |
Клубная карта №: 1011
 Re: Задний супорт.
Когда менял тормозные диски то тоже всплыла проблема с задними супортами. Направляющие приржавели конкретно. В результате с горем по полам выбили, наждачкой нулёвкой вычистили до блеска, хорошо смазали и поставили на место, но, к сожалению на правом супорте порвали пыльники. Вчера купил ремкомплект от Тойоты РАВ4, о котором раньше многие писали, и удачно заменил порванные пыльники, подошли идеально. Ремкомплект покупал в АТЛ за 150 грн.
ремкомплект.jpg [ 183.62 КБ | Просмотров: 3185 ]
| Пт окт 24, 2014 15:46 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Задний супорт.
А я продавал ремкомплект и тема была... отдал бы дешевле))
| Пт окт 24, 2014 15:51 |
 Re: Задний супорт.
Как-то я не обратил внимание, хотя обычно просматриваю все темы о купле-продаже.
| Пт окт 24, 2014 15:55 |
Александр C
 Re: Задний супорт.
Смазать не забыл? Чем смазал?
| Пт окт 24, 2014 16:20 |
 Re: Задний супорт.
Смазал хорошо. Но чем сказать толком не могу. Сосед по гаражу дал в баночке специальную смазку для всех типов соединений (светло синего цвета). У него Ланос, как он сказал что эту смазку покупал когда пыльники шурсов менял. А вообще то я понял что нужно и себе запасаться такого вида расходными материалами, потому что раньше даже лампочку поменять ездил на СТО, а сейчас стараюсь по максимому сам всё делать, цены то ростут везде, а зарплата стабильна.
| Пт окт 24, 2014 16:35 |
Starik
 Re: Задний супорт.
Мне мастер смазал Хадовской с баллончика, год полёт нормальный.Надо будет перед зимой залезть проверить-посмотреть.
| Пт окт 24, 2014 18:32 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Задний супорт.
на супортах, исключительно - температуро-стойкую! Иначе - за коксуется, за неделю...
| Пт окт 24, 2014 21:56 |
IgorG
 Re: Задний супорт.
Vitja писал(а): Смазал хорошо. Сосед по гаражу дал в баночке специальную смазку для всех типов соединений (светло синего цвета). У него Ланос, как он сказал что эту смазку покупал когда пыльники шурсов менял. Так нельзя... Вы уже видели, что стало с Вашей печкой, когда залили разную ОЖ. Коррозия и замена агрегата. Смазка для ШРУСов работает в диапазоне температур -40 - +130 градусов (в среднем). Для суппортов нужна термостойкая. На фотках, что выше - не все годиться. С медью (KUPERPASTE) - противоскрипная, для направляющих суппортов не годится. Состояние пыльников и ход нижней втулки надо проверять при смене колес, весной и осенью. Родная втулка покрыта тонким слоем возможно, упрочняющего покрытия. Наждак его удаляет начисто. Коррозия ускоряется. Втулки и пыльнички к ним, смазку надо держать в запасе к моменту смены колес. Выбивать не надо, можно простой съемничек смастерить из винта с плоской шляпкой.
| Пт окт 24, 2014 22:40 |
sergey2
Автомобиль: tiggo
 Re: Задний супорт.
Смазка с медью не годится для направляющих, она нужна для смазки прилегающих поверхностей супорта и колодок, для направляек идёт простая высокотемпепратурная смазка .
| Вс дек 14, 2014 21:44 |
TRAFF
 Re: Задний супорт.
По смазкам то что писал Vitja, а конкретно Ликви Моли, то это смазка не для направляющих, а просто антискрипная смазка и она синего цвета. Смазка для направляющих от Ликви красного цвета. Так что сначала чем покупать и пихать нужно прочитать.
| Вс дек 14, 2014 22:04 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Задний супорт.
Скажу так: Клинил правый задний супорт.Сразу кинулся мазать втулки,так как накладки изношены не равномерно.Трижды домкратил машину и наконец разобрал супорт полностью.Демонтаж поршня и манжета, в итоге спрессовавшаяся грязь под можетой,которая и зажимала поршень и не позволяла ему возвращаться в исходное положение.Не одинаковый износ накладок однозначно говорит о подклинивании втулок, но клин супорта это грязь под манжетой,могу спорить сколько угодно.Грязь почистил,монжет на место, поршень так же, во свояси,а пыльник в месте контакта с поршнем помазал силиконом,ведь там нет обжимного кольца как по наруже пыльника.В итоге : проблема ушла,а это как понимаете главный судья.Удачи.
| Вс дек 14, 2014 22:51 |
IgorG
 Re: Задний супорт.
Силикон смешивается с пылью, подсыхает и превращается в липкую массу, так что по весне проверьте состояние.
| Вс дек 14, 2014 23:38 |
igor142536
 Re: Задний супорт.
Окейно.
| Вс дек 14, 2014 23:42 |
Starik
 Re: Задний супорт.
Поддерживаю - силикон не годиться. Менял колодки задние и попросил мастера смазать суппорта, один был чуть подклинившим, а так всё норма.Пережил суппорт 2 зимы.Так что на этот раз опять хадовской смазали.
| Пн дек 15, 2014 11:54 |
DenUA
 Re: Задний супорт.
Игорь - это не грязь была, а некачественная смазка, которая при больших температурах коксуется! Будь осторожнее, не все силиконы температуро-стойкие!
| Пн дек 15, 2014 12:16 |
igor142536
 Re: Задний супорт.
А что может случиться с силиконом если супорт нагреется?
| Пн дек 15, 2014 17:20 |
Starik
 Re: Задний супорт.
Вот Вы нам и расскажете...
| Пн дек 15, 2014 23:43 |
DenUA
 Re: Задний супорт.
Там не просто греется, там - очень сильно греется!!! Боюсь что некоторые "вещи" могут и загорется... Не слушай никого, там эксперментировать не стоит!
| Вт дек 16, 2014 1:43 |
