Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Коррозия
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Сообщение Re: Коррозия
А вот и у меня пошли жуки по крыльям и возле ручек дверей.. Что его делать?
http://foto-dom.com.ua/
Ср сен 03, 2014 22:48
Я тоже удалил очаг коррозии под ручкой.
Снял дверную карту, открутил два винтика крепления ручки. (Тросики и шток трогать не надо). Снял ручку (сперва короткую часть, затем длинную. Надо не спешить и запомнить как прокладки пластиковые стояли. Винтики под ключик-звездочку с длинной ручкой.
Дальше как обычно, зачистил, покрыл преобраователем ржавчины. (Это вечером за час можно сделать неспешно). Утром покрасил кисточкой, через пару часов покрыл лаком, вечером собрал все назад.
Самое интересное - там есть пластиковая втулка, в нее вкручивается винт. Старая развалилась и винт сместился от центра, после чего ручка может при открытии затирать о дверцу. Заменил на круглую втулку со шляпкой, которой пластик перед лобовым стеклом крепится. Без втулочки лучше не начинать. Еще магнитик маленький под рукой пригодится :)
Пн сен 08, 2014 22:53
Сам пишу, сам отвечаю... :(
Ну не нравится мне вариант ездить до дыр и менять всю дверцу, если очаг ржавчины небольшой. Не верю я малярам, говорящим что все пропало. Работа у них такая... говорить так.
Краска под ручкой продержалась меньше года. Ключевой момент в ремонте - специальная пластиковая клипса, в которую вкручивается винт, удерживающий ручку. Я 'сколхозил' эту клипсу из другой, ручка болталась и ребенок ее снова дергал вниз. Ржавчина пошла опять.
Купил такое средство http://rozetka.com.ua/runway_rw6120/p3029899/ - Антикоррозионнное гальваническое покрытие (вроде как цинк содержащее).
Кто-то пользовался таким? Какие отзывы?
Ср авг 05, 2015 22:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я совсем немного химик, но как происходит гальваника - знаю. Да и Гугл знает....
А вот как работает гальваника из аэрозоля, видимо знают только китайцы.
И еще.... про "преобразователи ржавчины", а так же - краски "прямо на ржавчину", - туда же!
Поймите! - Кроме рекламы и красивых словосочетаний - там нет - н и ч е г о !!!
Чт авг 06, 2015 0:05
Клубная карта №: 177
Насколько мы с Игорем разобрались - только зачистка до металла, шпакля, грунтовка и покраска помогает бороться с этим недугом 8-)
Моб.- 050 911 69 69
Чт авг 06, 2015 0:27
отож бо й воно....
Доведено - іржа, крім окислення це ще й бактерії...
А значить - іржу видаляєм, а тоді захищаєм місце від кисню і бактерій.
Від міцності покриття залежить скільки часу ще проживе метал.
Чт авг 06, 2015 0:52
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Я гашу эти очаги очень просто и надежно - зачищаю наждачкой но! рыжее пятно оставляю, дальше крашу термостойкой краской для печей (по моему финская 300грн 400грамм) благо она черная кук и у меня - стоит мертво! в ней и преобразователь и грунт - въедаеться мертво, а на чистый металл не ложиться. У меня ей и выхлопная покрашена (там где нет нж.) стоит хоть бы х...р! Вечером сфотаю баночку.
Чт авг 06, 2015 8:15
DenUA писал(а):
...... про "преобразователи ржавчины", а так же - краски "прямо на ржавчину", - туда же! .....
Ну не знаю, игрался с этим на даче и за три прошедших суровых зимы и сырости весна/осень по двум типам железяк:
- железо, которое тщательно вроде готовил перед покраской (чистил, смывал и т.д.), покрашенное типа обычной краской,
- железо, особо не подготовленное, только лохмотья ржи щеткой счищены и тряпкой сухой вытерта та ржавая пыль, побрызгал преобразователем, вытер и покрасил "краской на ржавчину".
Обе решетки на окнах (одна обрабатывалась, вторая - нет) и цельный блок душа и туалета (часть обработана, часть нет) выглядят абсолютно одинаково, разницы нет - во всех местах нет следов коррозии или т.п. недостатков, а вот вспоминая трудовые затраты на предобработку и легкость использования преобразователя и краски на ржу, теперь смотрю только в сторону последнего варианта покраски.
Кстати, и по Тигго, в прошлое лето перед осенью/зимой обработал такой же по типу краской некоторые части по днищу, особо так же не смывая и не зачищая, только промыл сколько можно от грязи и протер тряпкой в растворителе - задние рычаги и поперечины, кожухи тормозов, там где видел счесы родной краски от песка и грязи. В этом году на их краска полностью сохранилась, красил в несколько слоев с высыханием. Видны свежие после покраски счесы от грязи/веток, но только 1-2 слоев не до железа, при соскабливании частичном до железа не увидел каких-то очагов и проблем. Докрасил где содрал и катаюсь дальше. Видимо просто повезло с материалами, попались качественные, хотя и не платил за них много, просто купил в строймагазине со словами что если не сработает то приеду и вылью на голову продавцу, может это подействовало...
Чт авг 06, 2015 8:38
Я ведь не сказал что все продукты такого типа г...но!
Если интересно, объясню на пальцах:
Преобразователи ржавчины, так или иначе это сильные щелочи.
А краски с ингибиторами корозии, это краски в которых наполнители и пигменты так или иначе та же ржавчина. Поэтому как бы нет смысла чистить то чем красиш.
А вот вся фишка, от которой зависит качество продукта состоит из "лаковой" составляющей, этих продуктов.
На сколько они проникают в глубь, и на сколько плотную и крепкую плёнку образуют...?
Это и решает - хороший или плохой продукт вы купили.
С тем же успехом используйте качественные продукты, и вы так же будете ими довольны.
Чт авг 06, 2015 9:14
slavutich - жду фото.
У меня старинная буржуйка износилась... Попробую...
Чт авг 06, 2015 9:21
Вот в инете нашел фотку - вроди такая, тоже сначала печку в бане покрасил - обгорает только там где накаляеться до красна, а везде стоит нормально.
Termal_musta.jpg [ 19.39 КБ | Просмотров: 3668 ]
Чт авг 06, 2015 10:34
Да, краска такая, сходил в цех посмотрел у ребят, тоже пользуются. А это выхлопная (фото ниже) покрашена в конце весны (и кусок еще не крашеной) , и стойки стаба заодно - ходят себе, что перед, что зад без проблем - тоже надо перебрать и покрасить....
IMG_20150806_104212.jpg [ 745.81 КБ | Просмотров: 3666 ]
IMG_20150806_104153.jpg [ 656.78 КБ | Просмотров: 3666 ]
IMG_20150806_104131.jpg [ 791.89 КБ | Просмотров: 3666 ]
IMG_20150806_104054.jpg [ 711.97 КБ | Просмотров: 3666 ]
Чт авг 06, 2015 11:11
Спасибо!
Тикурила - производитель с опытом, если не нарватся на подделку (а они есть!), можно им доверять!
оф-топ:::
(Мы пару лет назад свои некоторые продукты подганяли под ихние, которые бадали вдоль и поперек...
Могу смело рекомендовать например, ихние краски по шиферу. Из многих, что проверяли, у них самые лучшие характеристики.)
Чт авг 06, 2015 11:16
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
то что глушак гниет почти сразу это факт
я бы менял сразу на что то нормальное,
при этом бы переврил так чтобы бак поместился газовый под днище
Чт авг 06, 2015 12:11
Рекомендую.
IMG_4173.JPG [ 359.02 КБ | Просмотров: 3792 ]
И места много и обслуживать легко.
Промежду-- висит баллон (50 литров).
Чт авг 06, 2015 12:37
Уменя там и стоит маленький на 35(на фото видно) и в багажнике тор на 54 итого 89....
Чт авг 06, 2015 13:20
Клубная карта №: 40
ну двойной выхлоп как бы на любителя, но вариант избавиться от гемороя в будущем раз, улучшить звук два, ну и багажник без баллона три
новичкам сразу делать нужно такое
Чт авг 06, 2015 14:06
то slavutich
Да, мне и 50 хватает. Город не большой, а в Чернигов-- по Одесской заправок валом.
Чт авг 06, 2015 14:20
Ха! так-то оно так, НО! у нас газ на WOGE 8.9 (только там заправляюсь) в крыму сегодня обходится 7.5 вот и весь х.. до копейки А еще месяц назад было наоборот там-10.20 у нас 7.60 тот же х... но на оботот... Считайте при 80л. заправки....
Я и бенз. там заливаю (92) полный бак, был по 16.60 сайчас по 13.65 - все в гРивнах...
Последний раз редактировалось slavutich Пт авг 07, 2015 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 06, 2015 14:35
Не в тему но по разговору.
В последние три поездки за неделю в Крыму заливал газа по 20-25л на АЗС ТЕС (или м.б.ТЕЗ). Так вот как раз после таких поездок подошло ТО плановое, фильтры девтственно чисты оказались, да и расход по расчетам был ниже до 1 л на каждую сотню, что весьма порадовало. Погрешность минимальна, т.к. в Крым ехал в том же режиме на укр.газе и расход сопоставим по всем параметрам. Заправки ТЕС по пути до Симферополя, Севастополя весьма распространены, а в Ялте их нет?
При цене 21,4 ранее и неделю назад уже в 21,9рубля за литр на ТЕСе как бы газ дороже нашего - я беру от 8.65грн/л на бывш.Лукойле (Амик энерджи ныне) до 8,8грн/л на АНП. Это при курсе 0,36-0,39 укр.грн за рубль. Поэтому и не наливаю до полного в Крыму, только чтобы доехать до ближайшего Амика.
Чт авг 06, 2015 19:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65027
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия на днище под задними сидениями
Сб июн 25, 2022 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, коррозия, ЛКП.
Ol_m
240
31600
Пн май 06, 2019 9:54
Danser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK
400
50485
Чт авг 31, 2017 8:03
