Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Коррозия
А вот и у меня пошли жуки по крыльям и возле ручек дверей.. Что его делать?
| Ср сен 03, 2014 22:48 |
IgorG
 Re: Коррозия
Я тоже удалил очаг коррозии под ручкой. Снял дверную карту, открутил два винтика крепления ручки. (Тросики и шток трогать не надо). Снял ручку (сперва короткую часть, затем длинную. Надо не спешить и запомнить как прокладки пластиковые стояли. Винтики под ключик-звездочку с длинной ручкой. Дальше как обычно, зачистил, покрыл преобраователем ржавчины. (Это вечером за час можно сделать неспешно). Утром покрасил кисточкой, через пару часов покрыл лаком, вечером собрал все назад. Самое интересное - там есть пластиковая втулка, в нее вкручивается винт. Старая развалилась и винт сместился от центра, после чего ручка может при открытии затирать о дверцу. Заменил на круглую втулку со шляпкой, которой пластик перед лобовым стеклом крепится. Без втулочки лучше не начинать. Еще магнитик маленький под рукой пригодится
| Пн сен 08, 2014 22:53 |
IgorG
 Re: Коррозия
Сам пишу, сам отвечаю...  Ну не нравится мне вариант ездить до дыр и менять всю дверцу, если очаг ржавчины небольшой. Не верю я малярам, говорящим что все пропало. Работа у них такая... говорить так. Краска под ручкой продержалась меньше года. Ключевой момент в ремонте - специальная пластиковая клипса, в которую вкручивается винт, удерживающий ручку. Я 'сколхозил' эту клипсу из другой, ручка болталась и ребенок ее снова дергал вниз. Ржавчина пошла опять. Купил такое средство http://rozetka.com.ua/runway_rw6120/p3029899/ - Антикоррозионнное гальваническое покрытие (вроде как цинк содержащее). Кто-то пользовался таким? Какие отзывы?
| Ср авг 05, 2015 22:23 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Коррозия
я совсем немного химик, но как происходит гальваника - знаю. Да и Гугл знает.... А вот как работает гальваника из аэрозоля, видимо знают только китайцы.
И еще.... про "преобразователи ржавчины", а так же - краски "прямо на ржавчину", - туда же! Поймите! - Кроме рекламы и красивых словосочетаний - там нет - н и ч е г о !!!
| Чт авг 06, 2015 0:05 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Коррозия
Насколько мы с Игорем разобрались - только зачистка до металла, шпакля, грунтовка и покраска помогает бороться с этим недугом
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Чт авг 06, 2015 0:27 |
DenUA
 Re: Коррозия
отож бо й воно.... Доведено - іржа, крім окислення це ще й бактерії... А значить - іржу видаляєм, а тоді захищаєм місце від кисню і бактерій. Від міцності покриття залежить скільки часу ще проживе метал.
| Чт авг 06, 2015 0:52 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Коррозия
Я гашу эти очаги очень просто и надежно - зачищаю наждачкой но! рыжее пятно оставляю, дальше крашу термостойкой краской для печей (по моему финская 300грн 400грамм) благо она черная кук и у меня - стоит мертво! в ней и преобразователь и грунт - въедаеться мертво, а на чистый металл не ложиться. У меня ей и выхлопная покрашена (там где нет нж.) стоит хоть бы х...р! Вечером сфотаю баночку.
| Чт авг 06, 2015 8:15 |
Maksimka
 Re: Коррозия
DenUA писал(а): ...... про "преобразователи ржавчины", а так же - краски "прямо на ржавчину", - туда же! ..... Ну не знаю, игрался с этим на даче и за три прошедших суровых зимы и сырости весна/осень по двум типам железяк: - железо, которое тщательно вроде готовил перед покраской (чистил, смывал и т.д.), покрашенное типа обычной краской, - железо, особо не подготовленное, только лохмотья ржи щеткой счищены и тряпкой сухой вытерта та ржавая пыль, побрызгал преобразователем, вытер и покрасил "краской на ржавчину". Обе решетки на окнах (одна обрабатывалась, вторая - нет) и цельный блок душа и туалета (часть обработана, часть нет) выглядят абсолютно одинаково, разницы нет - во всех местах нет следов коррозии или т.п. недостатков, а вот вспоминая трудовые затраты на предобработку и легкость использования преобразователя и краски на ржу, теперь смотрю только в сторону последнего варианта покраски. Кстати, и по Тигго, в прошлое лето перед осенью/зимой обработал такой же по типу краской некоторые части по днищу, особо так же не смывая и не зачищая, только промыл сколько можно от грязи и протер тряпкой в растворителе - задние рычаги и поперечины, кожухи тормозов, там где видел счесы родной краски от песка и грязи. В этом году на их краска полностью сохранилась, красил в несколько слоев с высыханием. Видны свежие после покраски счесы от грязи/веток, но только 1-2 слоев не до железа, при соскабливании частичном до железа не увидел каких-то очагов и проблем. Докрасил где содрал и катаюсь дальше. Видимо просто повезло с материалами, попались качественные, хотя и не платил за них много, просто купил в строймагазине со словами что если не сработает то приеду и вылью на голову продавцу, может это подействовало...
| Чт авг 06, 2015 8:38 |
DenUA
 Re: Коррозия
Я ведь не сказал что все продукты такого типа г...но! Если интересно, объясню на пальцах: Преобразователи ржавчины, так или иначе это сильные щелочи. А краски с ингибиторами корозии, это краски в которых наполнители и пигменты так или иначе та же ржавчина. Поэтому как бы нет смысла чистить то чем красиш. А вот вся фишка, от которой зависит качество продукта состоит из "лаковой" составляющей, этих продуктов. На сколько они проникают в глубь, и на сколько плотную и крепкую плёнку образуют...? Это и решает - хороший или плохой продукт вы купили.
С тем же успехом используйте качественные продукты, и вы так же будете ими довольны.
| Чт авг 06, 2015 9:14 |
DenUA
 Re: Коррозия
slavutich - жду фото. У меня старинная буржуйка износилась... Попробую...
| Чт авг 06, 2015 9:21 |
slavutich
 Re: Коррозия
DenUA писал(а): slavutich - жду фото. У меня старинная буржуйка износилась... Попробую... Вот в инете нашел фотку - вроди такая, тоже сначала печку в бане покрасил - обгорает только там где накаляеться до красна, а везде стоит нормально.
Termal_musta.jpg [ 19.39 КБ | Просмотров: 3662 ]
| Чт авг 06, 2015 10:34 |
slavutich
 Re: Коррозия
Да, краска такая, сходил в цех посмотрел у ребят, тоже пользуются. А это выхлопная (фото ниже) покрашена в конце весны (и кусок еще не крашеной) , и стойки стаба заодно - ходят себе, что перед, что зад без проблем - тоже надо перебрать и покрасить....
| Чт авг 06, 2015 11:11 |
DenUA
 Re: Коррозия
Спасибо! Тикурила - производитель с опытом, если не нарватся на подделку (а они есть!), можно им доверять! оф-топ::: (Мы пару лет назад свои некоторые продукты подганяли под ихние, которые бадали вдоль и поперек... Могу смело рекомендовать например, ихние краски по шиферу. Из многих, что проверяли, у них самые лучшие характеристики.)
| Чт авг 06, 2015 11:16 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Коррозия
то что глушак гниет почти сразу это факт я бы менял сразу на что то нормальное, при этом бы переврил так чтобы бак поместился газовый под днище
| Чт авг 06, 2015 12:11 |
WASD
 Re: Коррозия
Рекомендую. Вложение:
IMG_4173.JPG [ 359.02 КБ | Просмотров: 3786 ]
И места много и обслуживать легко. Промежду-- висит баллон (50 литров).
| Чт авг 06, 2015 12:37 |
slavutich
 Re: Коррозия
Уменя там и стоит маленький на 35(на фото видно) и в багажнике тор на 54 итого 89....
| Чт авг 06, 2015 13:20 |
Клубная карта №: 40
 Re: Коррозия
ну двойной выхлоп как бы на любителя, но вариант избавиться от гемороя в будущем раз, улучшить звук два, ну и багажник без баллона три
новичкам сразу делать нужно такое
| Чт авг 06, 2015 14:06 |
WASD
 Re: Коррозия
то slavutich Да, мне и 50 хватает. Город не большой, а в Чернигов-- по Одесской заправок валом.
| Чт авг 06, 2015 14:20 |
slavutich
 Re: Коррозия
Ха! так-то оно так, НО! у нас газ на WOGE 8.9 (только там заправляюсь) в крыму сегодня обходится 7.5 вот и весь х.. до копейки А еще месяц назад было наоборот там-10.20 у нас 7.60 тот же х... но на оботот... Считайте при 80л. заправки.... Я и бенз. там заливаю (92) полный бак, был по 16.60 сайчас по 13.65 - все в гРивнах...
Последний раз редактировалось slavutich Пт авг 07, 2015 13:03, всего редактировалось 1 раз.
| Чт авг 06, 2015 14:35 |
Maksimka
 Re: Коррозия
Не в тему но по разговору. В последние три поездки за неделю в Крыму заливал газа по 20-25л на АЗС ТЕС (или м.б.ТЕЗ). Так вот как раз после таких поездок подошло ТО плановое, фильтры девтственно чисты оказались, да и расход по расчетам был ниже до 1 л на каждую сотню, что весьма порадовало. Погрешность минимальна, т.к. в Крым ехал в том же режиме на укр.газе и расход сопоставим по всем параметрам. Заправки ТЕС по пути до Симферополя, Севастополя весьма распространены, а в Ялте их нет? При цене 21,4 ранее и неделю назад уже в 21,9рубля за литр на ТЕСе как бы газ дороже нашего - я беру от 8.65грн/л на бывш.Лукойле (Амик энерджи ныне) до 8,8грн/л на АНП. Это при курсе 0,36-0,39 укр.грн за рубль. Поэтому и не наливаю до полного в Крыму, только чтобы доехать до ближайшего Амика.
| Чт авг 06, 2015 19:30 |
grinkins |
391 |
64781 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Коррозия на днище под задними сидениями
inko |
1 |
450 |
Сб июн 25, 2022 21:58
stas.m
Антикор, коррозия, ЛКП.
Ol_m |
240 |
31310 |
Пн май 06, 2019 9:54
Danser
Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK |
400 |
50278 |
Чт авг 31, 2017 8:03
Motto
