 гремит что-то спереди при езде по неровностям
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение гремит что-то спереди при езде по неровностям
сделал сегодня небольшой ремонт, поставил новые рычаги в сборе, опоры переднего амортизатора, опорные подшипники, стойки переднего стабилизатора. Сами стойки сухие их не трогал. И все равно при езде по неровной дороге что-то стучит спереди. Может подскажите как решить эту проблему. Хочется что-бы машина нигде не гремела при езде.
Пт сен 12, 2014 20:11
Сообщение Re: гремит что-то спереди при езде по неровностям
Рейка которая рулевая
Супорта ешо
Пт сен 12, 2014 20:14
есть еще какие варианты, чтобы в понедельник на станции посмотрели.
и надеюсь что не в рейке проблема - цена просто пипец
Пт сен 12, 2014 20:26
Думаю это и все. Но суппорта можно и самому снять и смазкой набить. А вот с рейкой и кстати с крестовинами которые подходят от лады классики это уже хуже. Вернее не с крестовинами а с самой рейкой. Это болячка неизлечимо.
Пт сен 12, 2014 20:29
очень хреново, это что получается у всех стучит
Пт сен 12, 2014 20:51
Да.
Можно с рейкой втулками поменять. Но нужно точить отдельно из не китайского материала.
Пт сен 12, 2014 21:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Попробуйте вставить кубики резиновые в крестовину, по крайней мере исключите этот стук. У меня после вставки гравийка вообще не ощущается, а звук по стыкам плит стал более резиновый и глухой. Правда первое время руль туже на месте крутится(со временем притрется), но кубик можно тогда уменьшить.
Пт сен 12, 2014 22:43
все оказалось банально просто, начали клинить передние стойки, заменил и всё как рукой сняло.
Пт ноя 21, 2014 12:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрип спереди
shinkarenko_va
22
8872
Пн июн 04, 2012 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. что надо знать при езде по новым правилам
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
22
8138
Пт фев 06, 2009 18:23
Pilot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
