taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 слабо дует печка Элара 2007 люкс
владею авто только неделю, сегодня утром включил печку на максимум, а поток воздуха не очень сильный ( так и должно быть?) в 2105 и в део сенсе значительно сильнее дует, хотя на регулятор откликается ( больше -меньше). Что нужно сделать что-бы дула сильнее, что-бы было теплее я планирую поставить Водяной насос Bosch №0392020024.
00005105_003.jpg [ 26.41 КБ | Просмотров: 4861 ]
| Пт сен 12, 2014 10:12 |
 Re: слабо дует печка Элара 2007 люкс
Тема как согреться в эларе на 2-й стр гляня а так то в эларе при максимуме то вроди как да (и тише и вроди бы слабее) Но начни с фильтров салона
| Пт сен 12, 2014 12:38 |
vakylla
с фильтрами однозначно надо разобраться . особенно с наружным 100 пудов он забит всякой какай)) а вот с помпой я бы не торопился ставить, а пошёл бы по пути установки клапана. 2шт дёшево сердито и тепло)) http://www.drive2.ru/l/720243/
| Пт сен 12, 2014 17:53 |
taxxer
сменил сегодня филтр салона и воздушный, хотя салонного вообще не было. завтра посмотрю что поменяется
| Вс сен 14, 2014 19:23 |
vakylla
наружный смотрел? он стоит под пластмассовой накладкой с правой стороны.
| Вс сен 14, 2014 19:33 |
taxxer
скиньте хотя-бы его фото, я думал их там всего два, а теперь еще один
и дайте на него ссылку, что-бы купить
| Вс сен 14, 2014 21:59 |
vakylla
Другова фото нет , думаю поймёш по нём где он стоит. глянь ещё БЖ дедушки юры и мой, я с этим фильтром немного поколхозил))) дёшево и сердито. его каталожный №A21-9EC8121010
_oe_____154.jpg [ 55.21 КБ | Просмотров: 4819 ]
| Вс сен 14, 2014 22:28 |
taxxer
прочистил наружный, дуть стало значительно сильнее, но не теплее хотя и поставил клапана
| Пн сен 22, 2014 14:57 |
