Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  След.
 ГБО на Джагги
Сообщение Re: ГБО на Джагги
Если речь о бюджете и двухрежимная прошивка дешевле, значит прошиваться... лишь бы был толк!
Вс ноя 24, 2013 19:29
все работает.расход около 10 литров в городе
Чт дек 19, 2013 0:29
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Хороший расход, как для 1-го поколения.
Что "хлопки", "провалы", "динамика", "чеки", моменты "перехода" с топлива на топливо?
Чт дек 19, 2013 10:28
Автомобиль: QQ613; GW
Не показатель, выедь на трассу и посмотри на трассе расход, может оказаться те же 10 литров, у меня такое на славуте было, пришлось после газавщиков самому крутить
Сб дек 21, 2013 18:30
хлопки были,отпустил чуть чуйку.динамика почти как на бензе,ЧЕК НЕ ГОРИТ
по расходу - у меня пока еще есть таврия 1,2 карб, тоже 1 поколение-в городе расход летом 8,5-9,по трассе 6.5
поставил мпсз-расход город 7,5-8, трассу не проверял
на джаге нет возможности катнуть по тассе далеко,потому про расход не скажу
Вс янв 12, 2014 22:29
Автомобиль: QQ6
Сообщение плохой запуск прогретого двигателя
Всем доброго здоровья.
Вопрос 1 такой: на холодную даже в мороз мотор заводится как положено, "жик" и готово, потом прогрелся и перешел на газ( 5-е поколение). после того как температура дошла до нормы (где-то серединка по датчику на торпедо), пробуем опять завестись и все; мотор заводится с трудом с третьего раза и обороты набирает нехотя, когда все же завелся, то его колбаснет 5-15 сек, и он опять работает внорме. чисто и тихо.
2: вчера газ решил выездить полностью и покатать машинку на бензине, так вот что вышло, машинка заводится одинаково что на холодную , что на горячую- нормально.
P.S. при такой газовой установке запуск осуществляется ТОЛЬКО на бензине.Может это явление как-то связано с нынешними морозами, хотя прошлой зимой такого не замечал, хоть мороз и посильнее был.
в чем прикол.
Пт янв 31, 2014 3:26
апну темку
кто какое гбо ставил, фирму , поколение и тд?
а то узнал, цену озвучили в 900$ на фирме BRC
вообщем хочется, что бы не во вред мотору, чтобы без хлопков и тд...
Пн сен 08, 2014 23:27
На нашу машину ставится 4 поколение, у него хлопки отсутствуют. Хлопки характерны для вторго поколения ГБО
Вт сен 16, 2014 22:38
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Всё верно........за три года и три месяца на четвёртом поколении ни единого хлопка !!!
Вт сен 16, 2014 22:45
хлопки характерны для любого поколения при бедной смеси.большом зазаоре на свечах и хреновых вв-проводах.
тот факт, что на 4-м поколении есть мозг , управляющий стихиометрией, а также датчик давления, который при снижении давления газа переключает питание на бенз, и делает 4-е оптимальным для инжа
Ср сен 17, 2014 16:36
Да, в том случае если есть датчик кислорода, скажем в инжекторной славуте 1,3 такого не было, ГБО ставили только второго поколения.
Чт сен 18, 2014 17:27
Мужики ранее описывал свою проблему на 16стр. Кто-то писал что зазор на форсунках валтек 3ом должен быть 40-50 а у меня 38. Это плохо? Расход что город что трасса в районе 10(блин). И что будет если увеличить зазор......?
Вс сен 21, 2014 20:02
Хотелось бы хотя бы по трассе меньше. И скажите кто знает какой у вас зазор и расход. Зазор такой и был или регулировали сами?СПС заранее. А то как не боремся с росходом безуспешно. Ездил и агрессивно и техонько побарабану
Вс сен 21, 2014 20:08
Ход штока моих новых валтек 3 Ом: 1-0,44 2- 0,47 3- 0,47, 4- 0,48
На самом деле плевать, какой ход штока форсунок, важен не ход, а отсутствие "разнобоя" по цилиндрам.
0,38 значит все должны быть 0.38 +/-
Большой расход при правильной настройке и исправном оборудовании имеет одну причину: неправильная "врезка" штуцеров.
Вс сен 21, 2014 22:34
Jaggi(uar) писал(а):
колектор не снимали форсунки врезали далеко от клапанов
Нашел твой старый пост, и что ты мил человек после такой врезки хочешь?
Снимай коллектор пересверливай "врезку".
Иначе ничего не получишь нормального по расходу.
Мои Валтеки больше 70т.км прошли, регулировка уже и не помню когда была, разнобой сейчас дикий наверняка.
Расход повышенный, город: 8-9 л/100км. газа, езда динамичная.
трасса: 7-8 л/100км. газа, от скорости и загруженности зависит.
Вс сен 21, 2014 22:51
Автомобиль: JAGGI
Перечитал всю тему но так и не нашел, опасен ли газ. Имею виду взрывоопасность при утечках,ДТП?
Ср сен 24, 2014 22:57
Комплект переходников подвода газа BOSCH
[GZ-11-80A]
Монтаж без засверливания впускного коллектора
Непосредственная подача газа к впускным клапанам
dsc05125.jpg [ 54.33 КБ | Просмотров: 3290 ]
perehodnik_kopiya.jpg [ 43.71 КБ | Просмотров: 3290 ]
Чт сен 25, 2014 0:15
Yorke писал(а):
Перечитал всю тему но так и не нашел, опасен ли газ... взрывоопасность..,ДТП?
А про бензин вы уже всё прочитали? :-D
Чт сен 25, 2014 21:25
При утечках менее опасен чем бензин, при ДТП ...., ну если вам в зад очень сильно въедут, но в этом случае, думаю уже вам будет все равно
Сб сен 27, 2014 14:23
Автомобиль: w210
[GZ-11-80A]
а вот это оччень интересно! может ссылку, где продают по адекватной цене?
Вс сен 28, 2014 20:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 683 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22275
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распорка для Чери Джагги.
spider_n
29
10414
Ср апр 27, 2016 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка Джагги!
ginekolog
107
22458
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
9261
Чт май 31, 2012 7:01
Llex Перейти к последнему сообщению
