senjn
 Re: ГБО на Джагги
Если речь о бюджете и двухрежимная прошивка дешевле, значит прошиваться... лишь бы был толк!
| Вс ноя 24, 2013 19:29 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: ГБО на Джагги
все работает.расход около 10 литров в городе
| Чт дек 19, 2013 0:29 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: ГБО на Джагги
Хороший расход, как для 1-го поколения. Что "хлопки", "провалы", "динамика", "чеки", моменты "перехода" с топлива на топливо?
| Чт дек 19, 2013 10:28 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: ГБО на Джагги
izbitz писал(а): все работает.расход около 10 литров в городе Не показатель, выедь на трассу и посмотри на трассе расход, может оказаться те же 10 литров, у меня такое на славуте было, пришлось после газавщиков самому крутить
| Сб дек 21, 2013 18:30 |
izbitz
 Re: ГБО на Джагги
хлопки были,отпустил чуть чуйку.динамика почти как на бензе,ЧЕК НЕ ГОРИТ по расходу - у меня пока еще есть таврия 1,2 карб, тоже 1 поколение-в городе расход летом 8,5-9,по трассе 6.5 поставил мпсз-расход город 7,5-8, трассу не проверял на джаге нет возможности катнуть по тассе далеко,потому про расход не скажу
| Вс янв 12, 2014 22:29 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 плохой запуск прогретого двигателя
Всем доброго здоровья. Вопрос 1 такой: на холодную даже в мороз мотор заводится как положено, "жик" и готово, потом прогрелся и перешел на газ( 5-е поколение). после того как температура дошла до нормы (где-то серединка по датчику на торпедо), пробуем опять завестись и все; мотор заводится с трудом с третьего раза и обороты набирает нехотя, когда все же завелся, то его колбаснет 5-15 сек, и он опять работает внорме. чисто и тихо.
2: вчера газ решил выездить полностью и покатать машинку на бензине, так вот что вышло, машинка заводится одинаково что на холодную , что на горячую- нормально. P.S. при такой газовой установке запуск осуществляется ТОЛЬКО на бензине.Может это явление как-то связано с нынешними морозами, хотя прошлой зимой такого не замечал, хоть мороз и посильнее был. в чем прикол.
| Пт янв 31, 2014 3:26 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
апну темку кто какое гбо ставил, фирму , поколение и тд? а то узнал, цену озвучили в 900$ на фирме BRC
вообщем хочется, что бы не во вред мотору, чтобы без хлопков и тд...
| Пн сен 08, 2014 23:27 |
serega_u
 Re: ГБО на Джагги
На нашу машину ставится 4 поколение, у него хлопки отсутствуют. Хлопки характерны для вторго поколения ГБО
| Вт сен 16, 2014 22:38 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: ГБО на Джагги
Всё верно........за три года и три месяца на четвёртом поколении ни единого хлопка !!!
| Вт сен 16, 2014 22:45 |
izbitz
 Re: ГБО на Джагги
хлопки характерны для любого поколения при бедной смеси.большом зазаоре на свечах и хреновых вв-проводах. тот факт, что на 4-м поколении есть мозг , управляющий стихиометрией, а также датчик давления, который при снижении давления газа переключает питание на бенз, и делает 4-е оптимальным для инжа
| Ср сен 17, 2014 16:36 |
serega_u
 Re: ГБО на Джагги
Да, в том случае если есть датчик кислорода, скажем в инжекторной славуте 1,3 такого не было, ГБО ставили только второго поколения.
| Чт сен 18, 2014 17:27 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: ГБО на Джагги
Мужики ранее описывал свою проблему на 16стр. Кто-то писал что зазор на форсунках валтек 3ом должен быть 40-50 а у меня 38. Это плохо? Расход что город что трасса в районе 10(блин). И что будет если увеличить зазор......?
| Вс сен 21, 2014 20:02 |
Jaggi(uar)
 Re: ГБО на Джагги
Хотелось бы хотя бы по трассе меньше. И скажите кто знает какой у вас зазор и расход. Зазор такой и был или регулировали сами?СПС заранее. А то как не боремся с росходом безуспешно. Ездил и агрессивно и техонько побарабану
| Вс сен 21, 2014 20:08 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Ход штока моих новых валтек 3 Ом: 1-0,44 2- 0,47 3- 0,47, 4- 0,48
На самом деле плевать, какой ход штока форсунок, важен не ход, а отсутствие "разнобоя" по цилиндрам. 0,38 значит все должны быть 0.38 +/- Большой расход при правильной настройке и исправном оборудовании имеет одну причину: неправильная "врезка" штуцеров.
| Вс сен 21, 2014 22:34 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Jaggi(uar) писал(а): колектор не снимали форсунки врезали далеко от клапанов Нашел твой старый пост, и что ты мил человек после такой врезки хочешь? Снимай коллектор пересверливай "врезку". Иначе ничего не получишь нормального по расходу. Мои Валтеки больше 70т.км прошли, регулировка уже и не помню когда была, разнобой сейчас дикий наверняка. Расход повышенный, город: 8-9 л/100км. газа, езда динамичная. трасса: 7-8 л/100км. газа, от скорости и загруженности зависит.
| Вс сен 21, 2014 22:51 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: ГБО на Джагги
Перечитал всю тему но так и не нашел, опасен ли газ. Имею виду взрывоопасность при утечках,ДТП?
| Ср сен 24, 2014 22:57 |
ACTECO
 Re: ГБО на Джагги
Комплект переходников подвода газа BOSCH [GZ-11-80A] Монтаж без засверливания впускного коллектора Непосредственная подача газа к впускным клапанам
dsc05125.jpg [ 54.33 КБ | Просмотров: 3274 ]
perehodnik_kopiya.jpg [ 43.71 КБ | Просмотров: 3274 ]
| Чт сен 25, 2014 0:15 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
Yorke писал(а): Перечитал всю тему но так и не нашел, опасен ли газ... взрывоопасность..,ДТП? А про бензин вы уже всё прочитали?
| Чт сен 25, 2014 21:25 |
serega_u
 Re: ГБО на Джагги
Yorke писал(а): Перечитал всю тему но так и не нашел, опасен ли газ. Имею виду взрывоопасность при утечках,ДТП? При утечках менее опасен чем бензин, при ДТП ...., ну если вам в зад очень сильно въедут, но в этом случае, думаю уже вам будет все равно
| Сб сен 27, 2014 14:23 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: ГБО на Джагги
ACTECO писал(а): Комплект переходников подвода газа BOSCH [GZ-11-80A] Монтаж без засверливания впускного коллектора Непосредственная подача газа к впускным клапанам а вот это оччень интересно! может ссылку, где продают по адекватной цене?
| Вс сен 28, 2014 20:59 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22260 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10409 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
9254 |
Чт май 31, 2012 7:01
Llex
Джагги-Болталка
[ На страницу: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин |
4228 |
276504 |
Пн янв 06, 2020 10:17
Алex@ner
