Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Сообщение Re: задний продольный рычаг джаги 2007г
vova10071986 писал(а):
подскажите задние ричаги продольные между ними есть какая то разница..
Нет разницы ни в первом,ни во втором случае.
Вс июн 08, 2014 11:53
Сообщение Re: Потек сальник.
я тут давеча писал про проблемы с сальником.... недавно отметил годовщину :( сей проблемы. печально, но после замены 6-7 сальников у разных мастеров проблема остается.
Очередные "мастера" сделали без моего ведома вот такую хрень (см. фото) - зачеканили сальник. 2 мес поездил потек опять. Но фото он на месте стоит, но это я его туда затолкал, он был наполовину высунут и как видно стерся о ролик ремня ГРМ.
После этого пришлось поменять насос. Насос купил вроде как оригинал уже с установленным сальником. Через 2 дня потек. Надо сказать, что сальник в корпусе сидит довольно слабо, даже на новом насосе. Естественно пробовали и всякие герметики - бесполезно.
Следующий мастер расточил посадочное место сальника с 47 мм на 48 мм и поставил другой сальник с хорошим натягом. Проездил 1.5 мес. Потек. Отогнал ему опять. Он проверил осевое биение коленвала, говорит 0,3мм - вроде как увеличен, но не критично. Ничего не нашел, но сказал что на этот раз сальник не выдавило - просто потек по валу. Запрессовал новый сальник. Говорит что гонял на 5000 об/мин, но когда я от него уехал опять потек на этот раз через 20 мин.
В общем к чему я это все рассказываю. Меня не покидает ощущение, что сальник выдавливается маслом. Откуда там давление трудно сказать.... ну например проталкивает между корпусом и внутренней шестерней насоса (на фото красная стрелка) до того как сработает предохранительный клапан. Или повышается давление газов в самом картере (вообще-то проверяли, там разряжение, но.....)
Может ли внештатно срабатывать какой-нибудь клапан, который вызывает скачок давления масла или картерных газов?
Если будут какие еще предположения, даже самые безумные, буду премного благодарен
IMG_7364.JPG [ 138.73 КБ | Просмотров: 4959 ]
IMG_7362.JPG [ 138.6 КБ | Просмотров: 4959 ]
IMG_7361.JPG [ 252.59 КБ | Просмотров: 4959 ]
IMG_7363.JPG [ 202.54 КБ | Просмотров: 4959 ]
Чт сен 18, 2014 23:46
Автомобиль: QQ6
Во первых если сальник стоит на маслонасосе то надо измерить давление в системе может там клапан заклинил
Пт сен 19, 2014 14:28
спасибо, да это уже решили сделать с очередным механиком (сколько их уже было :sad: ), но я писал что насос поменял - вряд ли оба насоса с глючными клапанами
Пт сен 19, 2014 21:39
klimvv писал(а):
Посоветуйте куда все-таки дальше копать?
замени полукольца на коленвале
изнашивается одно кольцо со стороны сцепления
осевой люфт вала 0,3мм это выше предельного
в двигателях ваз 2108 тоже есть такая прблема.
если давление масла слабое при измерении от датчика сигнальной лампы
порверь маслянную магистраль в поддоне она заглушена гайками под шестигранник
может забита отложениями масла.
Сб сен 20, 2014 0:50
Похоже на заводской брак. Несоосность коленвала и крышки сальника может привести к истиранию одной стороны сальника.
Пн сен 22, 2014 14:05
спасибо всем ответившим. в понедельник отгоню очередному мастеру будем дальше копать.... все-таки больше всего грешу на масло, мне кажется сальник выдавливается все-таки ним. осевой люфт хоть и увеличен, но как-то не вяжется - почему сальник то ходит 2 мес, то 20 мин
to chubarevsg - если несоосность, то это должна быть несоосность самого отверстия под насос - насос ведь я менял, вряд ли у обоих один и тот же брак. а это уже гораздо печальнее..... не хочется думать
Чт сен 25, 2014 10:42
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Сообщение Re: Резинки,пыльники,гофра для защиты проводов в дверях
сегодня занялся заменой гофр в дверях!!! подошли от Ланоса с передних дверей взял на разборке все 4.
Менять очень геморно, к разьемам в салоне подобраться не реально, тем более и провести через гофры, вынимать провода с колодки не рассматривал как вариант там около 20-ти проводов как потом всё назад завести!!! разбирал полностью дверь и по одной фишке заводил в гофру, само геморно достать пластмасски с кузова на которые крепиться гофра, а особенно их назад вставлять.
Гофры с ланоса немного больше на концах чем наши пластмасски и слетают пришлось их клеить супер клеем чтоб не слетали при монтаже!!! в задних дверя менять легче!!!
при монтаже дверных карт не забывайте вставить новые пукли подходят от Приоры 100%!!! на передние двери 12 штук, на задние 14 штук!!!
Комментарий к файлу: гофра с передних дверей ланоса
Фото0044.jpg [ 350.17 КБ | Просмотров: 5043 ]
Фото0049.jpg [ 427.51 КБ | Просмотров: 5043 ]
Фото0048.jpg [ 453.03 КБ | Просмотров: 5043 ]
Фото0045.jpg [ 381.38 КБ | Просмотров: 5043 ]
Фото0043.jpg [ 442.91 КБ | Просмотров: 5043 ]
Фото0042.jpg [ 359.54 КБ | Просмотров: 5043 ]
Фото0041.jpg [ 432.12 КБ | Просмотров: 5043 ]
Вт мар 03, 2015 22:20
Автомобиль: CHERY Jaggi
Сообщение Сайленблоки задней балки
Сайленблоки задней балки в народе именуемые ''яйца''если кто делал переделку,отзовитесь!!! :x
Вт мар 17, 2015 1:01
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Сайленблоки задней балки
Многие делали...я тоже. Ищи по форуму информации много.
Вт мар 17, 2015 13:12
Кому на фиг нужна эта переделка? :-)
1e782d8s-960.jpg [ 66.92 КБ | Просмотров: 5561 ]
Вт мар 17, 2015 22:37
Купить готовую запчасть проще, согласен... а переделать дешевле на порядок и возможно надёжней, ИМХО.
Ср мар 18, 2015 0:46
Теперь могу ответить сам,сегодня подченил с разницей в 1500 т.грн.Снять самому саленблок не проблема всего то 4-ре болта. Саленблок дляначала нужно выпалить и вычестить,лутше всего это получаетса резаком,если нет можно использовать пояльную лампу,после дай остыть изделию,поскольку,это сплав чугуна не опускай в воду а то лопнет. Внутри остаетса втулка,ее также нужно демонтировать,используя при этом ножовку по металлу,продевая полотно сквозь уха на корпусе. Распелив до основания корпуса,при этом сам корпус хорошо зажать в тесы,используй мощную отвертку и кувалдочку выбиваем втулку,туже процедуру проводим с другой стороны. Корпус очищен,по всем параметрам теперь сюда подходят саленнблоки задней балки ''лада 10'' или ''калина'' размер одинаковый. На десяточном саленблоке имеетса юбка,она срезается обычным ножом. Далее используй любое моищее средство,хорошо смазав внутри корпуса и сам саленблок,невкоем случае не используй для смазки масло резину розъест нахрен. Саленблок запрысовуем обычными тесами,примерно один сантиметр остаетса поскольку втулка длиннее,перевернуть и одним ударом кувалдочкой добить саленблок за подлецо с корпусом,после опрысовки ножовкой по металлу срезать сантиметр внутренней втулки саленблока. Саленблок готов к установке, по времени два штуки с перекурами и чашкой кофе занимает не более двух часов. Вывод, новый цена:2-ШТ.1740грн. Лада десятка:4-шт.цена:204грн. Удачи пацаны!!!
Ср мар 18, 2015 2:16
Пять человек которые спросили как,уже довольны результатом. А если кто знает как поступить по другому,напишите и мне
Вс мар 22, 2015 22:55
в ветке кимо описано использование втулок рессор от уаз в качестве сайлентблоков задних рычагов
Пн мар 23, 2015 20:29
за отчет спасибо
там, в заднем рычаге, есть еще передний сайлентблок.
подходит от ауди 100, только его нужно обточить на 1 мм
Вт мар 24, 2015 0:02
способ экономный, не спорю
забаньте меня,если я не прав
Последний раз редактировалось Sergg Вт мар 24, 2015 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Тебе что злую энергию выплеснуть некуда? Иди на цезор или корреспондент и обсирай рашистов сколько хочешь :)
Вт мар 24, 2015 0:12
я указал на множественные ошибки
если это можно считать злой энергией
значит я не прав
или кому-то правда глаза колет
Вт мар 24, 2015 9:29
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
а фото в студию
Вт мар 24, 2015 10:50
я спросил за десятичные салентблоки они по 68грн Балаковские.
Машина нормально ведёт себя с етими сайлентами??
Вт мар 24, 2015 18:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун
159
33952
Пн фев 09, 2009 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
182008
Вс июл 24, 2022 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin
Ср фев 20, 2013 1:37
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
428
115953
Вс апр 26, 2020 17:24
VJ54 Перейти к последнему сообщению
