geha114
 Re: Рулевая рейка
inko писал(а): Так и не нашел ремкомплект. скажите, кто-то пользовался герметиком ГУР от Hi Gear? Вы из какого города(профиль бы заполнили), в Симферополе, например любые рейки за день ремонтируют, контора специализируется на этом.
| Чт авг 28, 2014 19:21 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Рулевая рейка
Одесса. В Симферополь далековато отправлять и Новая почта не работает там вроде, та и сам ее не сниму. Сколько примерно стоит ее сделать, чтобы хоть ориентироваться в ценах? Новая рейка в сборе 3200 грн. Думал ремкомплект хоть найти, есть на Эванду, может к нам подойдет?
| Чт авг 28, 2014 21:00 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
Стоит примерно 2-2.5 килогривен, не знаю, что там сложного, но цена не слабая за ремонт. Насчёт Эвандовской не знаю.
| Пт авг 29, 2014 5:12 |
 Re: Рулевая рейка
Почти как новая полностью с тягами и наконечниками.
| Пт авг 29, 2014 10:36 |
 Re: Рулевой кардан на eastar
Подскажите, крестовины с Жигулей 7 от рулевого подходит вместо нашей под капотом 1 в 1? Или нужно от Нивы брать? Трудно ли их перепресовывать, нужен ли будет токарь? А то поставил резиновые кубики, дребезг ушел, но руль туже стал, вот думаю сменить крестовину.
| Вт сен 16, 2014 18:23 |
geha114
А разве "нивовские" отличаются от 07-х? Крестовины рул.вала с 07 подходят на 90% иномарок, они унифицированны. Токарь не нужен, переделок никаких, я ставил с 07-ой. Сразу пыльник меняй, родного не найдёшь, ставят с таврии гофру с рулевой тяги, разрезают, одевают и стягивают пластиковыми хомутами, хотя можно постараться и целиком натянуть, мне так думается.
| Ср сен 17, 2014 4:29 |
А инструменты какие нужны для выпресовки/запресовки? Сколько болтов откручивать, чтобы снять вал?
| Ср сен 17, 2014 8:46 |
geha114
Рулевой вал снимать не надо, карданчик открутишь от рейки и в салоне возле педалей от рул. вала, потом сдвинешь по рул. валу вверх, он снимется с рейки, потом по шлицам вниз и карданчик в руках. Инструмент по месту, сейчас не помню- у меня весь есть.
| Ср сен 17, 2014 10:31 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
мне пригодился только 13 и 14 ключи ...всё очень просто...но нужно чуть чуть расклинить плоской отвёрткой сжимы чтоб не мучатся когда будеш вытаскивать.,
_________________ Одесса.
| Ср сен 17, 2014 12:45 |
А тиски или пресс?
| Ср сен 17, 2014 20:51 |
Ардрей73
inko писал(а): А тиски или пресс? Нет. п.с.Я живу под Одессой сам с Таирова если чё напиши ...подскажу по телефону..Андрей))
| Ср сен 17, 2014 21:01 |
А кернить нужно после вставки карданчика с Жигулей 05(07)? Или там стопорные кольца?
| Пт сен 19, 2014 23:12 |
снял кардан рулевой, но люфта не было ни в одной из крестовин. Но была сорвана резьба,где болт держит рулевой вал. Пришлось с гайкой закручивать и длинным болтом. Может там и постукивало,или в самой колонке.
| Сб сен 20, 2014 19:27 |
 Re: Вернемся к теме!
Подскажите есть стук( как что-то брынькает) в рулевой колонке при проезде рельс и стыков плит, у многих так? Лечится ли этот стук в рулевой колоке?
| Пт окт 10, 2014 17:46 |
geha114
Лечится всё, но сначала нужно определить, что лечить. По интернету угадать сложно.
| Пт окт 10, 2014 22:10 |
А у многих брямкает в колонке( раз на раз)? А то читаю другие форумы, других авто, те же проблемы и замена колони помогает ненадолго.
| Пт окт 10, 2014 22:53 |
geha114
Если прочитать весь форум, то "брямканье" устраните сами, всё уже обсуждалось и крестовины и механизм регулировки руля и рейка и стойки стабилизатора.
| Пт окт 10, 2014 23:43 |
Про механизм не могу найти. Именно про колонку.
| Пт окт 10, 2014 23:54 |
geha114
inko писал(а): Про механизм не могу найти. Именно про колонку. В личке.
| Сб окт 11, 2014 6:04 |
Подскажите, от крестовины ли идет стучек - если вывернуть слегка руль вправо и покачать его, но очень мало примерно 0,5 см вправо-влево, то идет стук(как дребезг), как если ехать медленно по гравию или рельсы переезжать. Но если засунуть отвертку в карданчик под ногами и надавить, потом опять покачать другой рукой, то стука нет. От крестовины идет получается этот стук? Или этот люфт должен быть?
| Вс окт 12, 2014 19:43 |
0915BT |
311 |
65097 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104466 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17240 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
