alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
 Re: Замена ремня ГРМ.
Лопнул ремень ГРМ. После замены на 80 тыс прошел 12 тыс. Месяц назад машина начала дергатся на 1 и 2 передачи. Диагностика выдала ошибку распредвала. Датчик оказался в норме. Опосля "мастер" сдвинул ремень на один зуб. Дерганье пропало, ошибку ЭБУ сбросили и она не появлялась. Но вчера при подьеме, на третьей передачи ремешек лопнул, клапана 12 шт - дружно пропели ГУДБАЙ. Вот и спрашиваюу форумчан - 1. мог ли чего то напартачить "мастер"? Возможно ли перетянуть наш ремень или наоборот, слишком ослабить? 2. Нужно ли менять вместе с ГРМ ролики? 3. Сколько стоит оригинал Gates 5423xs 167*24?
| Вт сен 23, 2014 21:40 |
Джаггист
Автомобиль: Черри джагги
alive. У меня после замены ремня ГРМ, тоже машина дёргалась на 3-й передаче, прошла тысяч 5-6, Ездил на сервис специализированный тестировали ошибка показания датчика распред. вала. На сервисе движков Черри после замены ремня ГРМ было два - причина порвало ремень и капец, причина одна неправильно установленный ремень (в подмастерьях мастера ставят как умеют или знают), за собой тянет перерасхода топлива. Повторно к мастеру ехал, по новой переустанавливали ремень ошибка два зуба. Так что, если ремень был качественный, я от Гейтс "павер грип" ставил, то причина, что порвало неправильная его установка мастером однозначно. Заводские ролики могут ходить смело до 100 тис., однако если менять ремень, то и ролики надо (я менял натяжной, обводной был хороший), учитывая то что пока доберёшься до переустановки ремня устанешь разбирать кучу неудобно поставленных узлов.
alive вижу ты с Умани у вас же там сервис специализированный Черри, нет проблем, если мастера с головой у меня мой джагг покупался в Уманском салоне, так там спецы так сигнализацию установили, что пришлось всё переделывать електрикам. Будь бдителен.
Последний раз редактировалось Джаггист Ср сен 24, 2014 10:53, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 24, 2014 10:41 |
alive
Автомобиль: jaggi
Ремень Chery "PowerGrip". Оборвало по-живому. Осматривал на предмет трещин или слизаных зубьев - все нормально. Все ролики менял на 80 тыс На Уманском сервисе спецов нормальных НЕТ! Проверенно многими автолюбителями города
Последний раз редактировалось alive Ср сен 24, 2014 10:55, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 24, 2014 10:50 |
Джаггист
Посмотри,ОМАР на страничке, фото закинул как правильно надо утанавливать
| Ср сен 24, 2014 10:55 |
Джаггист
После ремонта двигателя ремень поставь на сервисе, потом придраться хоть можно будет если что, можешь сам на форуме всё расписано в этой теме. цена у мастеров и сервис разница в 100 гривен. Если спецов на сервисе нет тогда старайся сам где то поставить получше.
Слушай ты на джагге ездишь у меня проблема течёт вод водительское сиденье, под обесшумкой за педалью сцепления сверху на другой тематике у одного джаггиста такая же беда выхода пока вдвоём не нашли разбирали даже крыло. подскажи если знаешь.
| Ср сен 24, 2014 10:58 |
alive
Автомобиль: jaggi
Такого у меня нет
| Ср сен 24, 2014 14:20 |
chubarevsg
Проверь уровень охлаждающей жидкости. Скорее всего лопнул патрубок печки.
| Чт сен 25, 2014 9:56 |
Джаггист
Дело в том что у меня течёт тогда когда дождь, когда сухая погода то всё нормально
| Чт сен 25, 2014 17:34 |
Hacker
а кто где ролики берет? ехать в Китай, не предлагать а то задался вопросом может быть поменять на экзисте глянул 179грн. и 445грн. а на пример в китай магазине ролик который 445грн, у них вообще 759грн. притом гарантии оригинала нет нигде ехать к официалам брать в 3 дорога тоже не вариант по ремню грм тоже хз, оригинал пицот с чем то, не оригинал триста вообщем пока склоняюсь к экзисту
| Вт ноя 11, 2014 14:35 |
Hacker
еще дополню если с паразитным все понятно, старого образца 473H-1007060 - 433грн. и нового образца 473H-1007060AB - 463 грн.
а есть ли разница между обводным роликом номер 481H-1007070 - 179грн. и 481H-1007070BA - 302грн.
или я так понимаю, обводной ролик типа тоже нового образца за 302 грн.
| Вт ноя 11, 2014 19:54 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
Ремень у официала за 600грн, а у остальных 250-300грн. Как отличить оригинал не знаю, но бывали случаи, когда на официале ушлые ребята левак ставили. Для себя решил брать гейтс на Автокладе(первый сайт из гугля). Обводной лучше бери новый (481H-1007070BA), наши форумчане мне обьяснили тем, что устранены некие недостатки предыдущей версии. Сам мучаюсь, хочу поменять ГРМ, но с ним нужно: 1. ГРМ + ролики 2. ремень генератора 3. ремень ГУР и кондера 4. Помпу (машине почти 100тыс, да и мастер-ламастер из гаража рекоммендует) 5. Чистку инжекторов. Посчитал запчасти 1800грн и еще работы на 600-700грн. Как-то не сладко. Типа комплю, но с текущим долларом, фиг накопишь.  А что еще планируешь при замене ГРМ менять?
| Ср ноя 12, 2014 16:32 |
Hacker
хм, понял ну я так и подумал что ролик 481H-1007070BA типа лучше так как 473H-1007060AB его тоже рекомендуют ставить вместо 473H-1007060 у меня пробегу 58 тыщ, думаю к 60 поменять 2 ролика, ремень грм, ремень генератора, ремень Гура и кандея, вроде все, помпу думаю еще рановато менять. грм буду брать гейтс походу ехать к официалам и брать там зч не вижу смысла, мне уже один раз так свечи поменяли, поставили не новые в итоге есть у нас магазин китай зч, но там ролик паразитный стоит 759грн., в экзисте он дешевле, да и не думаю что шибко будет отличаться. ну масло и фильтра еще поменяю, как раз ТО совпадет с заменой роликов и ремней вроде все, а что еще нужно поменять? может чего еще упустил
| Ср ноя 12, 2014 16:52 |
brodobrey
Из известного мне - усё.
Только я себе еще свечи менял. (правда, лучше бы не менял - расход на литр увеличился.)
| Ср ноя 12, 2014 17:08 |
vasia123
менял ГРМ и ролики с тестем (сам пол дня мучился не мог новый ремень натянуть  ), помпа в порядке была и ремни кондея и гена отличны. Там парень писал чё у него порвало ремень так ответ такой: первое и самое главное РЕМЕНЬ перетянул твои спец! при не дотяжке ремень просто перескакивает! Других вариантов нет так как сам был поставил ремень и перетянул дальше положенного (там на самом ролику есть метки какая натяжка должна быть, я перетянул и он треснул когда з гаража выезжал и тьху-тьху всё нормально просто новый купил и всё))
| Сб ноя 15, 2014 9:22 |
gup1978
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 11:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Создал новую тему - посоветовали спросить тут. Ситуация такая - вчера меняли комплект ГРМ. На утро - под машиной лужа масла, на щупе - меньше минимума. На СТО доехал. СТО не левое, а именно по машинам Черри. Открыли крышку - идет масло из под левого болта крепления натяжителя ремня. Затянут он был или нет - не знаю. Затянули, предварительно смазав герметиком. Перестало, вроде. Правда мастер говорит, что всегда эти болты были не в масле, а сейчас в масле. На вопрос "в чем причина" дословный ответ "я не знаю". Знающие - подскажите, а то с этими "мастерами"... На одном СТО делали диагностику - поменять рулевую тягу. Купил. Поехал менять ну другое СТО (по безналу нужно было) - там спрашивают - зачем привез - тяга в полном порядке...
| Вт мар 24, 2015 18:10 |
vasia123
я менял у меня ничьё нигде не капало! проверить тяги и наконечники рулевых можно и самому, и не только ето.
| Вт мар 24, 2015 18:52 |
Sergg
Из жизненной истории: человек менял стартер на "семерке", после сборки машина не заводиться, даже с толкача. В конце концов выяснилось, что он перепутал болты и длинным болтом зажал маховик. Кто его знает как тут зажимали.
| Вт мар 24, 2015 20:43 |
gup1978 писал(а): Создал новую тему - посоветовали спросить тут. ... Может ТИГГОводы знают об этом больше?
| Вт мар 24, 2015 23:53 |
Юрий сибиряк
Автомобиль: Chery QQ6 S21
Доброго дня всем. Подскажите всетаки, при каком пробеге нужно менять ремень, и ролики. У моей пробег 42тыс.км. И всетаки, какой ремень ставить? Тарюсь в Екзисте. Гейтс ремень там есть, есть его аналоги, русский - ТСН. К офиц. ремню их как заменителей нет.
| Чт апр 23, 2015 11:50 |
яков12
Юрий сибиряк писал(а): . У моей пробег 42тыс.км. . Не лезь туда до 60.Ремень ТСН
| Чт апр 23, 2015 18:13 |
