Система охлаждения двигателя
Алex@ner
 Re: Как промыть систему охлаждения?
Это точно, солью ее нахрен и точка.
| Пт окт 11, 2013 9:27 |
резвик
Народ, проще относитесь к машине, зимой по трассе после того, как лопнул шланг на печку, на незамерзайке 1200км. проехал и ни чего! А, Вы про антифризы!, боишся - меняй, а так смешивай и не переживай!, проверено!
| Вс окт 13, 2013 21:08 |
geha114
Цитата: Синий(g11) ни с чем не смешивается, Синий смешивается с тосолом, нельзя мешать красный он кстати со сроком службы в 12 лет, синий только 2-3 года
| Вс окт 13, 2013 21:55 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А антифриз испаряется? Сегодня обнаружил на отметке min уровень, купил, открутил крышку - уровень поднялся, до середины,но долил уже до max , тк раньше было максимум+не даром же купил. Течей нигде не обнаружил.
| Вс окт 13, 2013 23:29 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
geha114 писал(а): Цитата: Синий(g11) ни с чем не смешивается, Синий смешивается с тосолом, н это примерно тоже самое как сказать : " синий смешивается с Ликви Молли" ТОСОЛ это Советская МАРКА охлаждающей жидкости, это не какой то отдельный вид антифризов. ТОСОЛ бывает только наш- постсоветский, выпускаемый нашими химзаводами,используя марку, которая стала ничьей часто с приставкой " Тосол ГОСТовский" с рассчетом на совка. основа ТОСОЛа такой же этиленгликоль, как в Антифризе будет , например от ЛМ, или любого другого пр-ля. когда уже народ станет грамотным? антифризы нужно не по цветам смешивать, а по их основам. о составах писать небуду. все найдете в интернете. смешивайте, доливайте охлаждайку исходя из информации о его основе, а не по цвету. бо так можно йод с кофе смешать, цвет то один и тот же
| Вс окт 13, 2013 23:40 |
Александр C
+1000
| Пн окт 14, 2013 8:07 |
 Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
Как у нас отреагирует датчик ОЖ, если сорвало патрубок и антифриз вытечет? Будет ли видно перегрев двигателя или пока его не заклинит?
| Пт фев 07, 2014 13:01 |
Пар будет валить из-под капота, так что успеть можно заглушить...Но температурный прибор (стрелка) покажет повышение температуры, однозначно. Проверено, правда на других марках авто.
| Вс фев 09, 2014 16:01 |
WalDmaR
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
 Re: вентилятор перестал крутиться
Саня_8445 писал(а): У меня была похожая ситуация.не крутились оба вентиляторы.оказалось накрылся резистор вентиляторов охлаждения(коробочка,стоит прямо на одном из вентиляторов). Замкнула обмотка на одном из вентиляторов. Купил новые в комплекте. Поставил. Не крутятся. Подаю питание напрямую-маслают, что дурные. Блок управления старый. Подскажите, где найти эти сопротивления. Внутри блока? 097 696 61 07. bvv_odessa@list.ru
| Пн июн 02, 2014 21:39 |
eg.kot2015
Автомобиль: chery eastar b11
подскажите,можно ли самому поменять радиатор,а то у старого по жаре пластик сверху лопнул.заранее спасибо
| Ср июл 16, 2014 22:56 |
geha114
 Re: как заменить основной радиатор
Можно.
| Чт июл 17, 2014 11:10 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
 Система охлаждения
Подскажите, как правильно слить весь антифриз ?
| Пт сен 26, 2014 10:39 |
 Re: Замена антифриза
На радиаторе снизу (если смотреть к "морде" авто) то слева. Выкрутил и слил Но по любому весь не уйдёт или нужно промыть или же машину "мордой" поставить под уклон
| Пт сен 26, 2014 12:13 |
pahomov06
А можно узнать процедуру промывки по подробнее ?
| Пт сен 26, 2014 12:31 |
http://info.inodetal.ru/avtomobili/eksp ... azhdeniya/http://лада2111.рф/repear/733-promyvka-sod-2110.html и ещё штук 100 сылок выбирай любую какая понравиться
| Пт сен 26, 2014 12:54 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
подскажите какой антифриз лить G11 или лучше перейти на G12 ??
_________________ Лечиться нужно чаще
| Ср окт 15, 2014 12:13 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
лить только красный!!!! 1 точка для слива это радиатор 2 точка на блоке спереди сливной болт (обычно там шайба стоит если не найдешь)
| Ср окт 15, 2014 15:18 |
geha114
Evil писал(а): подскажите какой антифриз лить G11 или лучше перейти на G12 ?? Лить такой же, как залит в машину или делать полную промывку системы и залить какой нравится, но слесаря не рекомендуют менять на другой тип- присадки разные и новые присадки разрушают защитный слой от старых. Говорят часто после замены типа антифриза начинаются проблеммы с радиаторами.
| Ср окт 15, 2014 19:05 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Evil писал(а): подскажите какой антифриз лить G11 или лучше перейти на G12 ?? я залил (немцев-красный) G-12
_________________ Одесса.
| Чт окт 16, 2014 20:39 |
Evil
uz-ua писал(а): лить только красный!!!! 1 точка для слива это радиатор 2 точка на блоке спереди сливной болт (обычно там шайба стоит если не найдешь) у вас случайно мануала по авто не завалялось, что бы посмотреть что там написано по антифризу? буду очень признателен за оказанную помощь сейчас залит зеленого цвета g11 (вроде шелл)
| Сб окт 18, 2014 23:50 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
270765 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99152 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50529 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
