Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
Автомобиль: kimo
Сообщение тормозная жидкость
За год долил тормозной жидкости в количестве 1 литр. Дважды был на сто -утечек нигде не обнаружили. Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите решение.
Вс сен 28, 2014 13:43
Сообщение Re: тормозная жидкость
Просто так не уходит, надо искать где течет, у меня первая мысль что тормозные цилиндры что сзади, у меня там текло.
Вс сен 28, 2014 20:02
Автомобиль: чери джаги
у меня такое было.тормозная жидкость утекала из главного тормозного цылиндра у вакуумный усилитель тормозов
Пн сен 29, 2014 15:07
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Кто менял антифриз на машине? В мануале написано, что требуется 6.5 литров. У радиатора скрутили пробку внизу под воздушным фильтром. Слилось около 4 литров (включая расширительный бачок). Куда еще 2.5 могло подеваться? Или мануал обманывает?
Вс янв 04, 2015 19:26
Злити все не так просто. Треба гарненько задирати задок (пардон) автівки.
Подивись у моєму бортовику.
Пн янв 05, 2015 0:10
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
Как думаете в киму можно лить такое масло castrol magnatec professional a5 5w-30
Чт янв 29, 2015 18:53
Клубная карта №: 1061
Можно, думаю будет довольна :D . Сам правда лью castrol magnatec 5w-40.
Чт янв 29, 2015 19:03
А после масла 10w40 нужно промывать мотор для 5w30
Чт янв 29, 2015 19:07
если 10W40 было кастроловское, то можно и не мыть. Но это моё мнение. А чем 10w40 не устраивает?. Сам думаю где-то на 100 т. перейти на 10W40/
Последний раз редактировалось VPK Чт янв 29, 2015 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 29, 2015 19:08
Спасибо
Чт янв 29, 2015 19:16
Зашел надысь на сайт Мобил-1.
Оказывается китайцы договорились с мобайловцами или наборот.
Только теперь можно подобрать масло на их сайте, выбрав Чери модель А13.
И под нее рекомедуют масло Мобил-1 0w40 (хайтек) или Мобил супер 3000 Х1 5w40 (мэйнстрим).
Оба масла синька.
Последнее масло у нас все официальные дилеры льют.
Вт фев 03, 2015 23:54
При чем здесь А13 к Кимо? Или у них движки одинаковые?
ПСы: У многих производителей в подборах есть рекомендации для Чери. Открою страшную тайну - для авто а-ля Чери-Кимо подбор делают по допускам и требованиям по вязкости. И никто ни с кем не договаривается для авто такого уровня.
Ср фев 04, 2015 0:04
На днях был в сервисе у ОД, после более чем годового перерыва.
А у них там такие перемены.
Раньше жижи в машину лили только марки Мобил 1
Масло Mobil super 3000 x1 5w40, синька.
Тормозуха Мобил 1
Охлаждайка Мобил 1 экстра.
В коробку Мобил мобилюб 75w90 GL4
Теперь же в двигло льют Газпромовскую синьку G-Energy 5w40 или Кастрол (марку не уточнил).
На выбор.
В коробку только Кастрол.
Мне очень интересно, в связи с чем так круто изменилась политика ОД?
Китайцы с Мобил 1 поссорились что ли?
Пт фев 13, 2015 20:23
Китайцы вааще "не при делах". С кем ОД в большем "шоколаде", то и льют.
Пт фев 13, 2015 20:39
Лью эту жижу. Переваривается пока. Перейдут на шэл ультрв. Матиз на нём ездил. Не тошнило.
IMG_20150117_102341.jpg [ 668.4 КБ | Просмотров: 4378 ]
Вс фев 15, 2015 22:22
Сообщение Как слить антифриз
Ребят подскажите дилетанту как слить весь антифриз, поиском искал может кривовато но ответа так и не нашел... Антифриз не менялся с самой покупки уже 6 лет думал перед холодами поменять прикупил 6 кг, полез значит туда открыл кран на радиаторе все что удалось с цедить около 3 литров.... а остальные хотя бы 2 как выудить от тудова???? или ткните пальцем де расписано) И еще момент то что слилось имеет золотистый цвет как лимонад это что за антифриз такой?
Ср ноя 04, 2015 18:00
Сообщение Re: Как слить антифриз
viewtopic.php?f=9&t=48795 в низу фото с описанием замены ОЖ.
Ср ноя 04, 2015 20:27
Автомобиль: SC515-RV
Есть авто без сливных пробок. Моют капитально водой из крана, в конце моют дист. водой (литров 20). После слива последней порции (путём отсоединения низшего из патрубков) доливают концентрат охлаждайки (он, как правило, -80*С) в объёме 1/2 от объёма системы охлаждения. Недостающий объём доливают дистиллятом.
Чт ноя 05, 2015 9:19
Менять антифриз G11, синий и зеленый надо раз в два года, ибо кончается пакет присадок в который входят ингибиторы коррозии в том числе.
Желтый антифриз G12 меняется раз в 5 лет, красный G13 заливается на весь срок службы автомобиля.
Без присадок этиленгликоль (моноэтиленгликоль/пропиленгликоль) агрессивен к алюминию, из которого сделана головка блока и чугун в блоке тоже ржавеет.
Золотистый цвет это похоже ржавчина плюс желтый антифриз G12 или G13.
В Чери почему то не рекомендую лить антифриз Г12 и Г13.
Чтобы слить всю жижу, нужно отвернуть барашек на сливном кране, что левом нижнем углу радиатора (лучше лезть сверху, сняв корпус воздушного фильтра), снять крышку с расширительного бачка и вдуть в трубку насосом или компрессором.
Иначе из печки жижу не слить.
Но после этого гарантирована воздушная пробка в печке, выгнать которую та еще проблема.
Проще методом замещения.
Слить самотеком сколько слилось, долить дистиллированной воды, погонять, слить, снова долить воды, слить и заливать разведенный концентрат, с учетом, что пара литров воды в системе охлаждения уже плещется.
Лить сначала в радиатор, через крышку до верха, затем в расширительный бачок до максимума.
Чтобы выгнать пробки нужно прохватить километров 20, держа обороты 3-4 тысячи.
Если в трубке развоздушки стоит кран, его на это время открыть.
После выгона пробок долить жижи в расширительный бачок до метки максимум.
Просто так менять не советую, только если баш на баш.
Пакеты присадок у разных производителей как правило несовместимы.
Вот для повышения образованности.
G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет.
Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.
Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на "тосол", "желтый антифриз", "зеленый антифриз", "красный антифриз". Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.
Любой АНТИФРИЗ - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.
Изначально это было номенклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим номенклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифференцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. :))). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифриз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.
Чт ноя 05, 2015 13:56
Други, я вот тут задумался, а почему так часто китайцы рекомендуют менять масло в коробке (каждые 30 т. ) ? Не часто ли?
Ср мар 09, 2016 10:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
