mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: ГБО на Джагги
Братва, проблема та же, что и описывали (на холодную пока чуток не прогреется, на бензине, падают обороты, чихает, а в морозы несколько раз глохнет). только что прошерстил все 19 страниц и нашел 3 варианта лечения. 1. предоставлен с картинками, на томасетто аляска, запаивают в мембране. типа пропускает газ и обогащенная смесь. у меня не аляска, а автогазиталия, ничего не пропускает, я почти уверен, что если этим способом вылечилось, то это частный случай. 2. отрегулировать гбо. возможно, но или регулировщиков правильных нету, или у себя времени нету. 3. обнулить бензиновое эбу, так как оно адаптивное, настроилось на газ и на бензине не то. пробовал, получилось. хочу... но, не устраивает сброс клеммами акб, неудобно и ждать минут 20. думаю поставить микрик и непосредственно перед заводкой (или по окончанию езды) клац - и обнулил. Просьба, подскажите какие провода (провод) и с чем соединять, чтоб сбросить. думаю, если от одного щелчка обнуляется эбу, способ подойдет многим
| Вс сен 28, 2014 21:10 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
mm_osman писал(а): .... может ссылку, где продают по адекватной цене? Я брал их здесь: http://www.1.avtogaz.org/index.php?rout ... uct_id=129
| Вс сен 28, 2014 23:04 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: ГБО на Джагги
не меняется ли работа на бензине при этих вставках? и еще. чуть выше на рисунке показано, что в первый цилиндр идет медная трубка. это что такое, то же, что и на вакуумную трубку регулирования (засверливали в коллектор и идет на редуктор с МАП) или еще какая приблуда?
| Вт сен 30, 2014 8:33 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
На работу двигателя на бензине эти вставки не влияют. Это фото не вашего двигателя, а потому не смотрите на то, как там сделано. Для большинства ГБО МАП нужен, но штуцер для него можно ставить во впускном рессивере, а не канале первого цилиндра. Кстати, на многих двигателях есть штуцер во впускном коллекторе, к примеру, для отсасывания выпускных газов из картера двигателя... вот его и можно будет использовать установив нужный тройник, хотя этот вариант не столь правильный.
| Вт сен 30, 2014 14:11 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: ГБО на Джагги
senjn писал(а): На работу двигателя на бензине эти вставки не влияют. установив нужный тройник, хотя этот вариант не столь правильный. ну я так на джагге делал, может и не правильно, но работает, сбоев не видать
| Ср окт 01, 2014 9:39 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: ГБО на Джагги
прошил мозг джагуарду за 650 грн, поехало намного веселее,с самых низов увереный подхват и разгон.
| Пт окт 03, 2014 16:19 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: ГБУ (пропан) на джаге
в джагге, если снять впускной коллектор, видно, что на каждый цилиндр идет 2 канала, видимо из-за особенности конструкции двигателя, он же 2х распредвальный. так бензиновая форсунка стоит ровно посредине и если рядом засверливать, то попадаем либо в один канал, либо в разделительное ребро по центру (граждане, я говорю о двигателях с металлическим коллектором, но думаю, что в пластмассовом та же хистори). я засверлил их напротив бензофорсунки, т.е. в собранном виде на двигателе подвод газа получается снизу.
| Вт окт 14, 2014 18:45 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
У меня всверлилисьгде то на уровне кришки радиатора. Росход город 10-12, трасса в раене 10 и ничиво неможем поделать вот уже год. Может кто что подскажет. Фотки есть в такойже теме здесь
| Пт окт 31, 2014 20:10 |
Jaggi(uar)
 Re: ГБО на Джагги
Спасибо за совет. Переделаю. Я так понял вы сами устонавливали. У меня на всех 4 форсунках зазор 3,8 проехал на них 80тыс
| Пт окт 31, 2014 23:58 |
Jaggi(uar)
 Re: ГБО на Джагги
И одна просьба сбросьте фото вашей врезки
| Сб ноя 01, 2014 0:01 |
Костян
Автомобиль: chery-jaggy
 Re: ГБО на Джагги
Установил ГБО на chery Jaggy 2007г. Проблема холодного запуска-сильные хлопки. Поменял свечи,форсунки почистил,ВВ провода поменял. Подскажите что делать и к кому обратится в Харькове?
| Пт ноя 14, 2014 21:05 |
izbitz
 Re: ГБО на Джагги
хлопки бывают при бедной смеси, большом зазоре на свече(сделай 0.8 мм) и старых проводах. заводи на бензе и через минуту переключай на газ.
| Сб ноя 15, 2014 22:32 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: ГБО на Джагги
Для Jaggi(uar). Выкладываю врезку не в личке, может еще кому пригодится.
| Чт дек 11, 2014 10:49 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
еще
| Чт дек 11, 2014 10:50 |
toxxa1981
Автомобиль: Jaggi 613
 Re: ГБО на Джагги
Всем привет, если не сложно можно фото или описание к каким трубкам печки и как подключен редуктор, а также если подключались к лямбда-зонду то как и куда  И еще чем это таким белым обмазаны штуцера (КЛЕЙ???)
| Вс фев 15, 2015 23:26 |
toxxa1981
 Re: ГБО на Джагги
Всем привет.  вот уже 600 км ежу на газиках, все Ок  . ставил сам, просто заказал полный комплект за 6300 грн. и в течении 5 дней с 12.00 до 19.00 с перекурами и пивом все установил  . Есть видео установки на ютуб. вот адреса https://www.youtube.com/watch?v=p9OfDftjb0s, https://www.youtube.com/watch?v=8iTE_IS5ErM, https://www.youtube.com/watch?v=j96lAyZlHZI Там три части т.к. все более менее подробно. Смотрите и получайте пользу.
| Пн мар 23, 2015 23:10 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: ГБО на Джагги
спасибо , щя глянем .
| Вт мар 24, 2015 23:38 |
vasia123
 Re: ГБО на Джагги
ну конечно практически всё понятно ПРАКТИЧЕСКИ  ! но как ты мозги прошивал Газа тоисть Блок управления СТАГ. Его же вроде нада както туда програму записыаеть или ?? Подключил и поехал? И кстате Форсунки ВАЛТЕк 3ом пишут что у них слишком медленая робота (тоисть открытие и закрытие) и нам на китаицев нада ставить другие!
| Ср мар 25, 2015 21:34 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
а вариатор ннада? или мозги шить?
| Вт апр 07, 2015 0:18 |
izbitz
 Re: ГБО на Джагги
хацкер,тебе не надо и так едет же у меня на джаге последний расход вішел 7.3 в смешаном режиме на 2-м поколнеии . а тебе не надо катализатор вібил или ждешь когда посіпется и в цилиндрі затянет? кста. на пассате тоже крутнул трамблер и расход упал. по киеву на 1.8 пассате на 2-м поколнеии 10.5 литра
| Вт апр 07, 2015 23:58 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22271 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10414 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
22449 |
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
9260 |
Чт май 31, 2012 7:01
Llex
