Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
 ГБО на Джагги
Автомобиль: w210
Сообщение Re: ГБО на Джагги
Братва, проблема та же, что и описывали (на холодную пока чуток не прогреется, на бензине, падают обороты, чихает, а в морозы несколько раз глохнет). только что прошерстил все 19 страниц и нашел 3 варианта лечения.
1. предоставлен с картинками, на томасетто аляска, запаивают в мембране. типа пропускает газ и обогащенная смесь. у меня не аляска, а автогазиталия, ничего не пропускает, я почти уверен, что если этим способом вылечилось, то это частный случай.
2. отрегулировать гбо. возможно, но или регулировщиков правильных нету, или у себя времени нету.
3. обнулить бензиновое эбу, так как оно адаптивное, настроилось на газ и на бензине не то. пробовал, получилось. хочу... но, не устраивает сброс клеммами акб, неудобно и ждать минут 20. думаю поставить микрик и непосредственно перед заводкой (или по окончанию езды) клац - и обнулил.
Просьба, подскажите какие провода (провод) и с чем соединять, чтоб сбросить. думаю, если от одного щелчка обнуляется эбу, способ подойдет многим
Вс сен 28, 2014 21:10
mm_osman писал(а):
.... может ссылку, где продают по адекватной цене?
Я брал их здесь:
http://www.1.avtogaz.org/index.php?rout ... uct_id=129
Вс сен 28, 2014 23:04
Автомобиль: w210
не меняется ли работа на бензине при этих вставках?
и еще. чуть выше на рисунке показано, что в первый цилиндр идет медная трубка. это что такое, то же, что и на вакуумную трубку регулирования (засверливали в коллектор и идет на редуктор с МАП) или еще какая приблуда?
Вт сен 30, 2014 8:33
На работу двигателя на бензине эти вставки не влияют.
Это фото не вашего двигателя, а потому не смотрите на то, как там сделано. Для большинства ГБО МАП нужен, но штуцер для него можно ставить во впускном рессивере, а не канале первого цилиндра. Кстати, на многих двигателях есть штуцер во впускном коллекторе, к примеру, для отсасывания выпускных газов из картера двигателя... вот его и можно будет использовать установив нужный тройник, хотя этот вариант не столь правильный.
Вт сен 30, 2014 14:11
Автомобиль: w210
ну я так на джагге делал, может и не правильно, но работает, сбоев не видать
Ср окт 01, 2014 9:39
прошил мозг джагуарду за 650 грн, поехало намного веселее,с самых низов увереный подхват и разгон.
Пт окт 03, 2014 16:19
Автомобиль: w210
Сообщение Re: ГБУ (пропан) на джаге
в джагге, если снять впускной коллектор, видно, что на каждый цилиндр идет 2 канала, видимо из-за особенности конструкции двигателя, он же 2х распредвальный. так бензиновая форсунка стоит ровно посредине и если рядом засверливать, то попадаем либо в один канал, либо в разделительное ребро по центру (граждане, я говорю о двигателях с металлическим коллектором, но думаю, что в пластмассовом та же хистори). я засверлил их напротив бензофорсунки, т.е. в собранном виде на двигателе подвод газа получается снизу.
Вт окт 14, 2014 18:45
У меня всверлилисьгде то на уровне кришки радиатора. Росход город 10-12, трасса в раене 10 и ничиво неможем поделать вот уже год. Может кто что подскажет. Фотки есть в такойже теме здесь
Пт окт 31, 2014 20:10
Спасибо за совет. Переделаю. Я так понял вы сами устонавливали. У меня на всех 4 форсунках зазор 3,8 проехал на них 80тыс
Пт окт 31, 2014 23:58
И одна просьба сбросьте фото вашей врезки
Сб ноя 01, 2014 0:01
Автомобиль: chery-jaggy
Установил ГБО на chery Jaggy 2007г. Проблема холодного запуска-сильные хлопки. Поменял свечи,форсунки почистил,ВВ провода поменял. Подскажите что делать и к кому обратится в Харькове?
Пт ноя 14, 2014 21:05
хлопки бывают при бедной смеси, большом зазоре на свече(сделай 0.8 мм) и старых проводах.
заводи на бензе и через минуту переключай на газ.
Сб ноя 15, 2014 22:32
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Для Jaggi(uar).
Выкладываю врезку не в личке, может еще кому пригодится.
PDRM0875.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0873.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0870.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0869.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0868.JPG [ 1.28 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0867.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0866.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0865.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 3440 ]
pdrm0864.JPG [ 1.41 МБ | Просмотров: 3440 ]
pdrm0862.JPG [ 1.39 МБ | Просмотров: 3440 ]
Чт дек 11, 2014 10:49
еще
PDRM0939.JPG [ 1.46 МБ | Просмотров: 3440 ]
pdrm0933.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0932.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0931.JPG [ 1.26 МБ | Просмотров: 3440 ]
PDRM0880.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 3440 ]
Чт дек 11, 2014 10:50
Автомобиль: Jaggi 613
Всем привет, если не сложно можно фото или описание к каким трубкам печки и как подключен редуктор, а также если подключались к лямбда-зонду то как и куда :( И еще чем это таким белым обмазаны штуцера (КЛЕЙ???)
Вс фев 15, 2015 23:26
Всем привет. :welcom: вот уже 600 км ежу на газиках, все Ок :cars: . ставил сам, просто заказал полный комплект за 6300 грн. и в течении 5 дней с 12.00 до 19.00 с перекурами и пивом все установил :moil: . Есть видео установки на ютуб. вот адреса https://www.youtube.com/watch?v=p9OfDftjb0s, https://www.youtube.com/watch?v=8iTE_IS5ErM, https://www.youtube.com/watch?v=j96lAyZlHZI Там три части т.к. все более менее подробно. Смотрите и получайте пользу. :eek:
Пн мар 23, 2015 23:10
Автомобиль: Chery qq613
спасибо , щя глянем .
Вт мар 24, 2015 23:38
ну конечно практически всё понятно ПРАКТИЧЕСКИ :o ! но как ты мозги прошивал Газа тоисть Блок управления СТАГ.
Его же вроде нада както туда програму записыаеть или ?? Подключил и поехал? И кстате Форсунки ВАЛТЕк 3ом пишут что у них слишком медленая робота (тоисть открытие и закрытие) и нам на китаицев нада ставить другие!
Ср мар 25, 2015 21:34
а вариатор ннада? или мозги шить?
Вт апр 07, 2015 0:18
хацкер,тебе не надо :-o
и так едет же
у меня на джаге последний расход вішел 7.3 в смешаном режиме на 2-м поколнеии . а тебе не надо
катализатор вібил или ждешь когда посіпется и в цилиндрі затянет?
кста. на пассате тоже крутнул трамблер и расход упал.
по киеву на 1.8 пассате на 2-м поколнеии 10.5 литра
Вт апр 07, 2015 23:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 683 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22273
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распорка для Чери Джагги.
spider_n
29
10414
Ср апр 27, 2016 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка Джагги!
ginekolog
107
22452
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
9260
Чт май 31, 2012 7:01
Llex Перейти к последнему сообщению
