azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
Ув. Александр, Вы уверены что именно новый концевик отличается от моего? Мой работает сам четко. Разве новый имеет точку включения в начале хода штока?
| Вс окт 05, 2014 17:26 |
TRAFF
Покупай новый
| Вс окт 05, 2014 17:34 |
Александр C
Не знаю где у него точка. У моего были проблемы - купил новый, поставил и забыл. Цена вопроса было 40-80грн. Берешь самый дешёвый и все.
| Вс окт 05, 2014 18:18 |
azcomua
Купил новый концевик. Сразу увидел что точка включения в самом начале хода штока. Как следствие работает четко. Видно срабатываются или подгорают со временем контакты. Советчикам благодарность.
| Вт окт 07, 2014 19:39 |
Keller
Вопрос-загорается (!) ,указывает на неисправность тормозной, уровень жидкости в норме, куда еще смотреть!
| Ср окт 08, 2014 21:25 |
Проверь работу датчика уровня тормозной жидкости и состояние разъемов на нем.
| Чт окт 09, 2014 9:45 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
подскажите, кто знает..можно ли без особого гемора открыть капот при порваном(слетевшем) тросике? так чтоб не разбирать пол-машины).. спасибо.
| Чт окт 09, 2014 21:12 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Можно, на форуме Кимо писали точно или в бортовиках Кимо (если не удалили) , ищи!
| Чт окт 09, 2014 21:20 |
Keller
grandfather,спасибо за совет но как проверить датчик уровня тормозной, и если ето он менять весь бачок или меняется только датчик????
| Пт окт 10, 2014 7:11 |
Отключи разъем, подключи мультиметр (в режиме прозвонки цепи) на контакты бачка с ТЖ, сними с бачка крышку и попробуй тонким предметом (например отверткой) несколько раз качнуть поплавок внутри бачка. Если мультиметр не реагирует - бачок под замену.... или забей и уровень ТЖ контролируй визуально. Где то так.
| Пт окт 10, 2014 17:44 |
Александр C
Забивать не стоит. Остаться без тормозов по неведению, что "вылетела" тормозная жидкость в самый неожиданный момент будет дороже ремонта или замены.
| Сб окт 11, 2014 7:51 |
ТЖ может вылететь НЕЗАВИСИМО от того, исправен поплавок или нет... Просто, когда датчик работает, то трабл не только ощущаешь, но и видишь индикацию. Разница - в удобстве контроля уровня жижи. Важнее исправность агрегата, чем уведомление о его исправности.
| Сб окт 11, 2014 12:24 |
Александр C
| Сб окт 11, 2014 20:36 |
Я не настаивал, а предложил несколько вариантов. Выбор ни за кого не делал. Прошу ярлыками меня не обвешивать. Еще вариант: оставить машину в покое....
| Вс окт 12, 2014 15:06 |
Александр C
Однако, причем здесь ярлыки. Даже не думал ничего вешать. Если резковото написал, то прошу прощения  . Датчик тормозной жидкости должен быть исправен. Он сигнализирует об отсутствии или малом уровне т.ж. Можно ехать и не знать, что уже едешь без тормозов. Вот и все. Это безопасность. А на неё забивать не стоит. Я об энтом хотел сказать!
| Вс окт 12, 2014 16:04 |
Motto
На самом деле нет ничего страшного в том, что датчик уровня тормозухи неисправен. В конце концов, на старых автомобилях его вообще не стояло. Когда уровень тормозухи снизится ниже критической отметки, тормозные контуры будут глотать воздух и завоздушиваться. Эффективность тормозов начнет падать, падать, падать. Это случится не враз, а постепенно, главное не быть дураком и вовремя понять, откуда взялась причина. Другое дело, что прокачка тормозов дело муторное и дешевле иметь исправный датчик уровня тормозухи.
Кстати (задумчиво). А почему нет датчика уровня охлаждайки в расширительном бачке. Тоже ведь вещь крайне полезная.
| Пн окт 13, 2014 9:25 |
BJey
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 19:59 Сообщения: 41 Откуда: Kharkov
Всем привет, вопрос для харьковчан, где можно купить лампы OSRAM STANDARD LINE H7 12V 55W PX26d? Стоят 2 две штуки уже год и вот одна перегорела, облазил весь интернет, ничего не нашел, м.б. плохо искал. Раньше покупал в Метро теперь там вообще автоламп нет.
| Ср окт 29, 2014 22:16 |
wtng
Прошу помощи, более подходящей темы не нашел. Сегодня попал на новый аккумулятор из-за неисправности в концевике багажника. Есть вопрос, сколько вообще потребление в простое у Кимы должно быть.
Вся история: Сегодня с утра после 2 дней стояния подошел к машине, а она на кнопки на ключе не реагирует. Открыл ключом, она вяло зашумела. Замерил напряжение на аккумуляторе с откинутой клеммой - 5В. Вытащил аккумулятор, увез в магазин. До магазина напряжение не выросло, вердикт - труп. Поменял на новый, воткнул на место. Замерял ток при выключенном всём - 1А. То есть полный аккумулятор съедается до нуля максимум за три дня. Очень быстро нашлась постоянно горящая лампочка в багажнике. Лампочку отключил из разъема. Ток потребления упал до 0,3А при пределе измерения китайского мультиметра 10А. По схеме Maintenance Manual of Chery A113_Circuit Diagram взятой на форуме концевик в двери багажника цепляется на BCM (лист 21 схем), но на схеме BCM (лист 26) никаких концевиков багажника нет.
Вопрос - после замены (ремонта) концевика в багажнике еще неисправности искать надо и или это 0,3А это норма такая? Сколько у Кимы с вынутом ключом и снятой/поставленной сигналкой должно быть потребление? Бывало и неделю к машине не притрагивались, оставляя с включенной сигналкой и нормально всё было.
| Вт ноя 04, 2014 16:22 |
Motto
У меня доп.сигналка старлайн и в колодке диагностики всегда висит синезубый адаптер EML327 (он не отключается т.к. напруга в колодке OBD есть всегда). Всё вместе это потребляет примерно 80мА в состоянии машина заперта и находится в режиме охраны. 0,3А это слишком дофига. Искать просто, по очереди вынимаем предохранители из БПР и замеряем потребляемый ток. Электрические схемы Кимо. Схема VIII. Ceil ing Lamp, Luggage Boot Lamp, and SunroofSystem По ней видно, что плюс на лампе багажника висит всегда с шины 30а, через предохранитель F18, а зажигается лампа, когда замыкается концевой выключатель в двери багажника. Он там прямо в замке. Сам BCM (Body Control Module) включением лампы багажника никак не управляет. Его вход В11 подтянут к плюсу бортсети через лампу багажника, чтобы не сосал помехи от бортсети. В этом случае лампа выступает как балластное сопротивление. Когда открываем багажник, концевик в замке замыкается и на вход В11 подается чистый минус, т.е. земля с кузова авто. Т.о. ВСМ узнает о том, что багажник открыт. Не знаю, нахрена это нужно, ведь в штатной сигналке багажник не входит в охраняемую зону. Можно его спокойно открыть, когда машина охраняется штатной сигналкой. И не знаю, что такого нужно сделать, чтобы умер концевик в багажнике, он по конструкции простой как утюг. Водой его постоянно поливать что ли. А что было то? Пружина что ли сгнила? Кстати о схемах. Там местами нарисована ересь. Например в схеме VIII. Ceil ing Lamp, Luggage Boot Lamp, and SunroofSystem нарисовано, что вход В11 ВСМ подключается к лампе багажника, вход А7 подцеплен к лампе освещения, что на потолке, а на вход В14 собираются все цепи с 4-х концевиков дверей. А на схеме XIII. BCM System видим, что: Контакт А7 ВСМ подключен к концевику капота. Контакт В14 идет на левый передний мотор стеклоподъемника. Контакт В11 идет на соленоиды закрытия дверей. А на концевик багажника оказывается идет контакт А6 ВСМ. Дверные концевики собираются на контакт А3 ВСМ-а. Ну и т.д. Чудны ваши дела, о узкоглазые братья наши.
| Ср ноя 05, 2014 10:57 |
wtng
Motto писал(а): У меня доп.сигналка старлайн и в колодке диагностики всегда висит синезубый адаптер EML327 (он не отключается т.к. напруга в колодке OBD есть всегда). Всё вместе это потребляет примерно 80мА в состоянии машина заперта и находится в режиме охраны.
Благодарю! Значит будем искать, что еще аккумулятор подъедает. О сколь открытий чудных мне готовит машина к своим 4 годам и 20тк пробега. Motto писал(а): И не знаю, что такого нужно сделать, чтобы умер концевик в багажнике, он по конструкции простой как утюг. Водой его постоянно поливать что ли. А что было то? Пружина что ли сгнила?
Пока не знаю, вытащил лампочку в порядке лечения симптома. Ищу время на разбор концевика багажника. Motto писал(а): Кстати о схемах. А на концевик багажника оказывается идет контакт А6 ВСМ.
Проглядел контакт А6 ( Может вообще в недрах блока можно включить охрану пятой двери, только никто не знает как.
| Ср ноя 05, 2014 13:48 |
Majachok |
85 |
49355 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11051 |
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Vitja |
49 |
14709 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
