Топливная система, расход топлива
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Расход топлива
chanel писал(а): romanck писал(а): не много, летом будет 8 С какого перепуга будет 8л. если кондер работать будет?  я из личного опыта. летом расход по городу при пробежках 3-6 км =7,5-8 литров на сотню, зимой с прогревами 9-10 если пробеги от 10 км и выше то где до 7,5 летом и до 9 зимой. трасса летом 6-6,5 и зима 7-7,5. на газу лето 9-10, зимой 10-13 трасса 8 лето и 9 зима.
| Чт мар 20, 2014 13:21 |
chanel
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 0:07 Сообщения: 111 Откуда: Ивано - Франковськ
Автомобиль: chery kimo
 Re: Расход топлива
Спасибо, посмотрим что будет летом
| Чт мар 20, 2014 13:29 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: Расход топлива
chanel писал(а): Спасибо, посмотрим что будет летом  да, я юзаю Кимо с сентября и заметил резкую зависимость расхода от температуры наружного воздуха. сейчас по городу 9л, хотя в сентябре-октябре, когда тепло, было 8. шины летние.
| Чт мар 20, 2014 19:48 |
chanel
 Re: Расход топлива
Спасибо это радует
| Пт мар 21, 2014 0:51 |
Motto
 Re: Расход топлива
Зависимость между температурой воздуха и аппетитом авто самая прямая. Во первых, на современных движках отказались от поддержания температуры всасываемого воздуха в 40 градусов (переключая заслонку забора воздуха от штанов или из под капота). Зимой плотность холодного воздуха меньше, чем летом, следовательно атмосферник засосет зимой в горшки больше воздуха, чем летом. Соответственно, раз больше воздуха, нужно прыскать больше топлива. Вот и увеличение расхода. Но и приемистость двигла должна возрасти на чуть.
Во вторых, зимой медленнее прогревается двигатель. Холодный двигатель потребляет больше горючего, чем прогретый. Температурная коррекция по топливной смеси с помощью увеличения времени впрыска до +70% Грубо говоря в минус 30, время открывания форсунки равно времени открывания ее на прогретом моторе +70%
Ну и чем холоднее, тем масло более вязкое и тем больше потери в пАрах трения в узлах и агрегатах, пока автомобиль не выйдет на рабочий режим.
| Пн мар 24, 2014 9:47 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
 Re: Расход топлива
Motto писал(а): Зависимость между температурой воздуха и аппетитом авто самая прямая. Во первых, на современных движках отказались от поддержания температуры всасываемого воздуха в 40 градусов (переключая заслонку забора воздуха от штанов или из под капота). Зимой плотность холодного воздуха меньше, чем летом, следовательно атмосферник засосет зимой в горшки больше воздуха, чем летом. Соответственно, раз больше воздуха, нужно прыскать больше топлива. Вот и увеличение расхода. Но и приемистость двигла должна возрасти на чуть.
Ну и чем холоднее, тем масло более вязкое и тем больше потери в пАрах трения в узлах и агрегатах, пока автомобиль не выйдет на рабочий режим. Зимой плотность воздуха больше, на земле только вода имеет такие аномальные свойства при -1 плотность меньше чем при +1 (за пар я не говорю, только вода в жидком виде и лед)
| Пн мар 24, 2014 11:31 |
Motto
 Re: Расход топлива
Опечатался. Зимой таки да, при одинаковом объеме плотность воздуха больше, чем летом.
Плотность воздуха - это количество воздуха, содержащегося в 1 м3 объема. В физике существует понятие двух видов плотности - весовая (удельный вес) и массовая. Массовая плотность воздуха - это масса воздуха в объеме 1 м3. Обозначается греческой буквой р. Масса тела - величина постоянная. За единицу массы принята масса гири из иридистой платины, хранящейся в Международной палате мер и весов в Париже. При изменении давления и температуры изменяется плотность воздуха . Согласно закону Бойля-Мариотта плотность воздуха будет тем больше, чем больше давление, а согласно закону Гей-Люссака плотность воздуха тем больше, чем меньше температура воздуха . Объединив эти два закона для определения зависимости между плотностью , давлением и температурой воздуха , получим уравнение состояния газа (закон Бойля-Мариотта - Гей-Люссака)
Pv=RT
где Р - давление, кгс/м2; v - удельный объем, м/кг; R - газовая постоянная, кгс м/кг град или Дж/кгК (для воздуха равная 27,3).
| Пн мар 24, 2014 13:38 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
 Re: Расход топлива
Ровно 400км по Киеву на газовом баллоне в 43 литра.
| Сб апр 26, 2014 9:02 |
Doweed
Зарегистрирован: Пн окт 14, 2013 0:34 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
 Re: Расход топлива
Можно установить систему мониторинга, типа MapOn, будет видно точный расход по всем участкам.
| Вт сен 02, 2014 18:06 |
romanck
 Re: Расход топлива
Квадратик писал(а): Ровно 400км по Киеву на газовом баллоне в 43 литра. а в баллоне сколько? а то у меня тоже 42 литра но влазит до отсечки 34-36.
| Вт сен 02, 2014 18:28 |
sergeo
Автомобиль: kimo
 Re: Расход топлива
Поездка за Одессу, 498км, при выезде горела лампочка, залил 30л 92го, 220км до Умани и далее по трассе Е95 на Одессу - Крыжановка, по приезде лампочка ещё не загорелась. На обратный путь так же залил 30л и еще немного осталось по приезду домой. Получилось около 6л/100км.
_________________ так будет не всегда
| Чт сен 04, 2014 9:44 |
TyrisT
 Re: Расход топлива
поездка на море, чуть более 500км туда, ночью ехал не зная дороги 80-90км/ч, даже с 2я участками по 30км на 1й максимум 2й передаче, расход вышел 5,5л на 100км; назад по дню скорость 100-110, немногим меньше 6л. бензин 95й евро
| Пт сен 05, 2014 15:00 |
Misha3663
Добрый вечер) такой вопрос: на заправке в чери кимо выстреливает пистолет!!! Еле залил (нацедил) в бак пару литров((( нажав на пистолет отсекает или бензин выплёвует из горловины(((( Кто то Сталкивался???
| Вт окт 07, 2014 21:45 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
 Re: кимо не заливается в бак бензин((( выталкивает!
Да вроде даже ниче менять не надо (сам просто тьфу-тьфу не сталкивался). Проблема частая, по форуму инфа есть.
| Ср окт 08, 2014 14:48 |
VJ54
Залазишь под машину - в бензобак идет толстая труба (заливная) крепится хомутом. Снимаешь её, за ней стоит клапан. Тыкаешь в него пальцем (залипает у некоторых авто).
| Ср окт 08, 2014 14:59 |
igoresku
у меня было.клапан бензобака залип.
| Ср окт 08, 2014 22:59 |
Motto
Есть способ проще. Вентиляция бака выходит сбоку, в горловине, там слева есть дырка. Вот в нее резко дунуть пистолетом для накачки колес (на многих заправках имеются).
| Пт окт 10, 2014 8:46 |
Natulka762
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2012 16:24 Сообщения: 6 Откуда: Киев
И у меня три года тому назад, после трёхлетней эксплуатации залипал клапан. Убрали его, всё стало отлично. А то бак можно было заправлять минут по 40...
| Ср окт 29, 2014 14:21 |
Millerovsky
 Re: Как вытащить стартер?
В общем пришел человек, проверили датчик - всё ок. Открыли крышку масла - движок крутится, ГРМ можно исключить. Подключили второй бортовик - ошибок нет. При повороте ключа слышен звук включения бензонасоса но нужен совет как еще проверить можно его более точно. Ну и собственно не успели проверить искру - пойду сам проверю но нужен тоже совет - как проверять.
| Сб янв 10, 2015 14:31 |
VJ54
Включить зажигание, 4-5 сек, дать нагнать давление, выключить. Снять клипсу с бензонасоса- если пырсхнет в глаза бензином (это как бы намёк на технику безопасности)- давление есть. Свечу запасную вставить в ВВ провод и к корпусу - проверить искру.
| Сб янв 10, 2015 15:00 |
Stack |
653 |
96867 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
393784 |
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9620 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
