livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Стойка идет в комплекте с верхней гайкой. Покупайте опорник и гайку с насечкой. Остальное меняете если умерло. Пыльник с отбойником менять не обязательно и болты крепления стойки тоже. Это работает долго. Не забывайте, что многие детали стоявшие с китая могут быть гораздо лучше наших или других аналогов.
| Чт сен 18, 2014 7:52 |
natalka
 Re: задняя подвеска
А сколько сайлентблоков в задней подвеске - два? Какие кто ставит? Что ещё в задней подвеске надо/желательно поменять? p.s. амортизаторы, пружины, отбойники, пыльники, опоры уже заменили.
| Пн окт 06, 2014 17:37 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: задняя подвеска
Ну тогда только сайлентблоки задней балки
| Ср окт 08, 2014 10:49 |
natalka
 Re: задняя подвеска
Сайлентблоки задней балки A11-3301025, нашла такие номера аналогов: RUVILLE 985424 FEBEST CYAB003 JP Group 191501541 SWAG 30 79 0012 Febi 03671 Lemforder 10196 01 Пожалуй остановлюсь на Lemforder... Пошла изучать переднюю часть ходовой ))).
| Ср окт 08, 2014 17:49 |
livci
 Re: задняя подвеска
А зачем искать аналоги? Родные китайские очень даже нормально ходят, по крайней мере у меня. Брал сваг, поездил 2 тысячи и полез менять по новой.
| Ср окт 08, 2014 18:22 |
natalka
 Re: задняя подвеска
livci писал(а): А зачем искать аналоги? Родные китайские очень даже нормально ходят, по крайней мере у меня. Брал сваг, поездил 2 тысячи и полез менять по новой. У других, родные китайские ходят и больше 100 тыс., а у меня при замене задних амортизаторов, мастер на СТО сказал что уже надо менять сайлентблоки (72 тыс.). Много говорят о том, что то что стояло на автомобиле (оригинальные китайские запчасти) очень-очень отличается от того Китая который сейчас продаётся... А как выбрать нормальный Китай я не знаю... Ну и изучила цены: на Укр-Авто (оф. дистриб.) китайский сайлентблок A11-3301025 - 164,52 грн. На exist.ua - от 109 до 201 (очень большая разница, вообще не понятно что там продаётся). А Lemforder 10196 01 (самый дорогий из все перечисленных аналогов) - 200 грн. Если я покупаю сайлентблок Lemforder у официального импортёра запчастей концерна ZF Friedrichshafen AG (пускай он даже сделан в Китае, Турции или Бразилии но под контролем немцев), то у меня к этой запчасти больше доверия чем к запчасти от Укр-Авто (неизвестного происхождения), при чём с незначительной разницей в цене... P.S. Так а что там с SWAG-ом было у Вас не так?
| Чт окт 09, 2014 10:58 |
livci
 Re: задняя подвеска
Поставили, поехал в Мариуполь и обратно. В общей сложности 2 тыс накатал. Приехал, а они разорваные. Заметил стук еще на средине дороги назад.
| Чт окт 09, 2014 14:48 |
 Re: задняя подвеска
на рувилях проехал 5 тык., полет нормальный. Главное, чтоб затянули когда машина на колесах стоит, а не висит на домкрате или подъемнике
| Чт окт 09, 2014 17:15 |
Александр C
Gmek писал(а): Отпишусь о стойках монро купленых у Александра С... Хваленый оригинал, который он так рекомендовал, отходил совсем не много - 12 тысяч. При том умерли все 4... Вернее они то сухие и не потекшие, но если взять в руку стойку и прокачать - ходит ооооочень легко. Я уже из-за них успел бампером влететь. Вывод - никогда монро больше не куплю, да и в принципе у него больше ничего брать не буду... Ибо в чудеса не верю, не может оригинал за такой маленький пробег так вылететь. Взял уже на замену себе газовые... О как.... сразу все 4е. Руками проверял - легкий ход? Смешно - хоть бы не писал такую ересь. 200%, что стойки в исправном состоянии, по 80-100 тыс. в такси выхаживают. А то, что бампером влетел - ездить научись и машину понимать. На счет рекомендаций: ты просил подешевле - вот тебе и были предложены масляные монро, для спокойной и комфортной езды отличный вариант. Газо-масляные тебе было дорого. Если типа гонщег ставь газо-маслянные. Или  газ. Про чудеса... верить в них не обязательно, а мат.часть надо изучать или читать внимательно хотя бы форум - хотя бы на пару страниц назад. В этой теме все описано о поведении масляных аммо, да и на словах тебе рассказывал. Вот так делай людям добро.  Пы.сы: Будешь выбрасывать сообщи народу куда выбросил - кто то на них еще славненько покатается.
| Чт окт 09, 2014 20:41 |
Александр C
 Re: задняя подвеска
natalka писал(а): Сайлентблоки задней балки A11-3301025, нашла такие номера аналогов: RUVILLE 985424 FEBEST CYAB003 JP Group 191501541 SWAG 30 79 0012 Febi 03671 Lemforder 10196 01 Пожалуй остановлюсь на Lemforder... Пошла изучать переднюю часть ходовой ))). Из списка не советую брать FEBEST и JP Group - ерунда по определению - ставятся или от жадности или от бедности. Из остальных выбирайте по цене(что будет дешевле). Остальные производители все высокого уровня(как правило). Но и у них начали появляться траблы. На фоне всемерной экономии начинают паковать девайсы от дешевых производителей или выносить производство в.... Пы.сы. по передним салентам такая же ситуация выбирайте из RUVILLE, SWAG, Febi, Lemforder.
| Чт окт 09, 2014 20:51 |
Александр C
 Re: задняя подвеска
livci писал(а): Поставили, поехал в Мариуполь и обратно. В общей сложности 2 тыс накатал. Приехал, а они разорваные. Заметил стук еще на средине дороги назад. Может, действительно их неправильно затянули? Как описал Sanek555.
| Чт окт 09, 2014 20:53 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ты не прав, езжу я нормально, а бампером влетел - это имелось ввиду что стойки не держат и даже банально при выезде с гаража я им чиркался... У меня машина опустилась изрядно на них, сейчас стоят газо маслянные, и ни каких проблем. А твои отходили сущий пустяк... А стойку рокой прокачать - так ее даже мой малой умудроился прокачать, как думаешь они держали? Исправный у них клапан внутри, если 5 летний ребенок шток опустил и вытянул?
| Чт окт 09, 2014 20:58 |
natalka
Может быть пригодится информация... По поводу выбраних мною передних амортизаторов SACHS 115159 - BOGE 27-A58-F обратите внимание, что с 19.12.2013 года от производителя больше не поставляются. Информация с оф.сайта корпорации ZF https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16Так что, если кто-то будет предлагать купить Вам такие амо, смотрите на дату производства.
| Пт окт 10, 2014 10:06 |
 Re: задняя подвеска
ну на СТО как правило либо от лени либо от глупости тянут прям на подъемнике, ну максимум подставляют гидравлическую лапу и поднимают колесо.....но это фигня....
| Пт окт 10, 2014 10:08 |
честно говоря я на монро, масляном в поворотах доставал бампером до земли особенно на съездах и это при том что стойки типа от В4 мне отдали поюзать, машина стала выше, а проваливалась капитально. Ну конечно малой не должен их так легко прокачать.
| Пт окт 10, 2014 10:16 |
Александр C
Gmek писал(а): Исправный у них клапан внутри, если 5 летний ребенок шток опустил и вытянул? И что? Жека, учи мат.часть, не смеши народ. Ты ж вроде тоже автожелезяками занимаешься.
| Пт окт 10, 2014 10:34 |
Александр C
natalka писал(а): Может быть пригодится информация... По поводу выбраних мною передних амортизаторов SACHS 115159 - BOGE 27-A58-F обратите внимание, что с 19.12.2013 года от производителя больше не поставляются. Информация с оф.сайта корпорации ZF https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16Так что, если кто-то будет предлагать купить Вам такие амо, смотрите на дату производства. Не поставляются оба варианта или только BOGE? Подсказка: BOGE как бренд уходит еще с 2013года, распродаются остатки и будет только SACHS. Но остатки могут распродаваться еще очень долго, а срок складского хранения аммо до 5ти лет.
| Пт окт 10, 2014 10:39 |
natalka
Александр C писал(а): Не поставляются оба варианта или только BOGE?
ОБА варианта.
| Пт окт 10, 2014 12:18 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Sanek555 писал(а): честно говоря я на монро, масляном в поворотах доставал бампером до земли особенно на съездах и это при том что стойки типа от В4 мне отдали поюзать, машина стала выше, а проваливалась капитально. Ну конечно малой не должен их так легко прокачать. Так вот и я о том же, ну не может 5ти летний ребенок просто взять и вытащить и опустить шток на нормальной рабочей стойке... У них клапана перестали держать...
| Пт окт 10, 2014 13:24 |
natalka
На этот раз покупка через интернет получилась с приключениями ). Пыльники и отбойники - нормальные; амортизаторы - с виду тоже (на СТО перед установкой прокачают и проверят); и вот такие мне прислыли опоры (на фото)... Заметила разницу только через 3 недели. Уже и не надеялась что поменяют... Поменяли ))) ("попала" только на доставку в одну сторону).
| Чт окт 16, 2014 11:42 |
