Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Акустика, доп.оборудование
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы
Никакая магнитола, а тем более штатная не даст больше 22-25 Вт на канал.
Те 50 Вт, которые везде пишутся - это МАКСИМАЛЬНЫЕ/пиковые. Эта мощность длится доли секунды. Реально "играет" только номинальная мощность.
По своему опыту скажу: без усилителя(пускай даже недорогого) нормального звука не получишь!
У меня на все эти эксперименты со звуком без усилка ушло около 2500 грн за полтора года. Поставил хорошую магнитолу, колонки за 300 и 700 грн (тыл и фронт). Не играло. Поставил ссзади овалы 7х10 дюймов. Стало лучше, но не то.
Поставил усилок и норм колонки - вот тогда заиграло.
Как это ни печально, но вся аудиосистема без усилка - пустая трата денег.
П.с. Этот пост касается тех, кому "повезло" и они очень ценят качество звука. Повезло в кавычках - потому что приходится тратить деньги, просто чтобы было комфортно..
Пт авг 01, 2014 13:45
Автомобиль: Ешка
Поставил новый мафон Mystery MDD-7170NV
Стал идеально ( по 1мм с каждого бока зазор ни считается :) )
Пришлось немного, как всегда, допиливать напильником :)
Скажу сразу -- это был большой трах...
...и сорри, забыл сфоткать до того как вырезал.
Комментарий к файлу: ...и вот что получилось.
IMG_20141008_125634.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 4635 ]
Комментарий к файлу: а это главная часть
20141006160004.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 4650 ]
Комментарий к файлу: Уже без лишних частей (кусок торпеды и металический рычаг)
20141006144400.jpg [ 2.86 МБ | Просмотров: 4650 ]
https://onespace.team/pass
Вт окт 07, 2014 18:11
Автомобиль: E5
RUDY82- так как мафон,доволен? или уже жалеешь?!
Vortex Estina FL--на русском!
Ср окт 15, 2014 19:48
на першій сторінці є фотки не різаної панелі
а чого жалкувати. повний заряд. сд\двд\р-кам\мемо карт\юсб\жпс\ не факт синій зуб
я зовсім не жалкую .правда я не ризикнув різати металевий кронштейн
Чт окт 16, 2014 21:09
Автомобиль: Ешка
korablov
Всё ок , кроме качества приёма радио :(
Говняное ОНО!!!
Сдал вчера в сервис, сегодня позвонили и сказали, что заменили чип приёмника.
Завтра поеду забирать...
Чт окт 16, 2014 23:10
Сообщение Re: Сhery e5
_MasterCard_ писал(а):
Jerzy писал(а):
поставил овалы , к решоткам не лезь динамик вешается с низу
Типоразмер: 4х6" как показал alexandr
Ну не знаю ... Я сегодня смотрел, что да как ... Завтро сниму полку в дырку засуну колонку прикручу ее и прижму полкой. ТАк оно надежней. А снизу из багажника прикручивать гон)
А для снятия полки надо скрутить боковинки сидений, потом снять боковые панели и тянуть полку вверх) Я другого не придумал)
P/s У брата в джилли колонки стоят сверху на отверстиях, поэтому так же и себе сделаю.
Если не забуду фотик сделаю пару снимков)
Пригодилось бы фото. А то на днях собирался поставить динамики, да не разобрался как там что снимается.
Вт окт 28, 2014 21:01
А ещё вопрос.. Подскажите модель магнитолы, чтобы в одном комплекте и регистратор, и задняя камера и навигатор. Если есть такие. И может быть где-то в Киеве это можно подъехать посмотреть и купить?
Вт окт 28, 2014 21:03
Автомобиль: E5
Лично я не знаю и не слышал чтоб все было в одном комплекте((( Все покупается отдельно,советую заглянуть на сайт "розетка, база автозвука",там много на вкус и цвет и мафонов 2дин и камер,регистратор так точно отдельно!
Вт окт 28, 2014 23:07
Есть такие. Но качество всех исполняемых функций в этом случае чуть более чем полностью соответствует уровню говна.
Экран - с нулевыми углами обзора. Отзывчивость сенсора как у кнопок пульта тв с севшей батарейкой.
Скорость работы навигатора просто зашкаливает в минуса
регистратор пишет наверняка в 640х480 а потом интерполирует в фулл эйчди.
Ср окт 29, 2014 1:16
поставил JVC KD-X200ee
магнитола 1din, стала идеально в крепление штатной магнитолы
родной разъем срезал и подключил ISO.
Сб ноя 29, 2014 20:32
Сообщение Re: мр3 и прикуриватель.
На днях столкнулся с такой проблемкой, зарядным для телефона замкнул прикуриватель.
как писал serhiy, дополню его слова фотками, оказалось там предохранители другого типа как в под рулевом блоке и моторном,
И так с торца панели вскрываем боковушку (там есть место под плоскую отвертку) далие откручиваем саморез и отщелкиваем панель как на фото .смотрим в форме кубика блок откриваем крышку и меняем сгоревший предохранитель.
Всем удачи и не замыкайте прикуриватель !!!
2015-01-19 15.12.22.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 3905 ]
2015-01-19 15.12.37.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 3905 ]
2015-01-19 15.28.30.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 3905 ]
Ср янв 21, 2015 15:22
Я понял в чем фишка нашей магнитолы!!! Она и на 16 гб карту памяти у меня читает :)
А ответ прост!!! просто класс карты памяти или флешки, должен быть 10, а не 4... и тогда проблем нету ))))
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Пн июл 13, 2015 18:10
Автомобиль: cheri E 5
Возможно ли поставить мощнее предохранитель ампер 30-45 а не 15амп. штатный, чтобы можно было бы подключать автокомпресор и тому подобую технику, какую допустимую нагрузку может выдержать сечение проводки?
Сб авг 22, 2015 10:18
Не стоит. Проводка на больше 15-20А не расчитана. Да и разъем прикуривателя столько не выдержит, будет грется. Если мощный потребитель - то лучше крокодилами прямо на аккумулятор.
Сб авг 22, 2015 21:50
Был в автомагазине крокодил стоит 100грн там уже стоит свой предохранитель. Продавец сказал, что в большей части компрессоров крокодил входит в комплект, а я покупал ранее автокомпресор без крокодила, блин не могли сразу предупредить о разной комплектации. Кто будет покупать автокомпресор выясняйте входит ли крокодил в комплект и померяйте длину провода хватит ли его от аккумулятора до правого заднего колеса, компрессора с крокодилом в комплекте как правило имеют кабель длиннее а без крокодила кабель короче, крокодил может и не помочь не хватит длины кабеля до заднего правого колеса.
Ср авг 26, 2015 0:55
Автомобиль: Е5
Кто сталкивался с такой проблемой, когда переключаешь на следующий трек, а проигрыватель сбрасывает на самый первый трек?может кто нибудь разобрался с этим, потому что удаляешь некоторые треки и его попускает...
Сб окт 03, 2015 13:44
у меня тоже такое было... я точно не помню... но по-моему я тогда скинул с карты памяти всё на комп... форматнул ее... потом создал новые папки с музыкой и все норм... короче по-идеи надо что бы у тебя не было других папок с картинками, видео или прочими файлами...тогда все будет норм )
Ср ноя 11, 2015 23:04
После того как 4 раза поменял предохранитель этот... отломал одно из креплений, меня осенило!!!! зачем совать зарядку в прикуриватель, если можно через USB зарядить телефон не хуже!!!! и вообще я теперь боюсь пользоваться разьемом прикуривателя, кроме как в его
первоначальных целях!!!!
Ср ноя 11, 2015 23:12
Я после того как поменял магнитофон, подключил освободившийся штатный разъем USB к DC-DC преобразователю, купленому на али:
http://www.aliexpress.com/item/Ultra-sm ... ExUto9&s=p
Теперь есть штатная зарядка 5В с честными 3А ! - без проблем можно включить планшет, навигатор, телефон.
Чт ноя 12, 2015 11:47
 Слабый сигнал FM на штатной магнитоле
За городом плохой прием FM штатной магнитолы. У меня одного такая проблема? Если нет, то кто как решал? Думаю попробовать что-то вроде этого http://olx.ua/obyavlenie/usilitel-anten ... 7gknZ.html
Пн мар 07, 2016 12:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Медиацентр, акустика
vladsam
95
19469
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150338
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика на тиграх.
chits
41
12359
Пт дек 16, 2016 9:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. доп. оборудование или то что навязывают автосалоны
в форуме Автосалоны и сервисы
lexa
Вт дек 04, 2007 9:22
lexa Перейти к последнему сообщению
