livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
А что с ними не так? На фото не сильно понятно.
| Чт окт 16, 2014 16:33 |
natalka
Они разные ))). Как я поняла одна - оригинал, а вторая - подделка. На одной в серединке на подшипнеке написано Germany INA и всё подогнано без зазоров, а на второй - ничего не написано, большой люфт (всё шатается) и даже по высоте они разные (ну этого точно на фото не видно).
| Пт окт 17, 2014 9:07 |
sashoks
Автомобиль: Amulet Luxury
Задний аммортизатор стучит в верху (видно из салона при езде, когда снять защитный колпачок), что можна придумать или надо заменить? На штоке все гайки хорошо зажаты, резиновые опоры стоят ребрами к чашке кузова?
| Пт окт 17, 2014 12:19 |
шток стоит или гуляет ?
| Пт окт 17, 2014 20:15 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
sashoks писал(а): Задний аммортизатор стучит в верху (видно из салона при езде, когда снять защитный колпачок), что можна придумать или надо заменить? На штоке все гайки хорошо зажаты, резиновые опоры стоят ребрами к чашке кузова? Тут два варианта либо разбито отверстие верхний чашки пружини и шток проходит через него,либо плохо затянута нижняя гайка штока...
| Вс окт 19, 2014 8:59 |
Александр C
Gmek писал(а): Sanek555 писал(а): честно говоря я на монро, масляном в поворотах доставал бампером до земли особенно на съездах и это при том что стойки типа от В4 мне отдали поюзать, машина стала выше, а проваливалась капитально. Ну конечно малой не должен их так легко прокачать. Так вот и я о том же, ну не может 5ти летний ребенок просто взять и вытащить и опустить шток на нормальной рабочей стойке... У них клапана перестали держать... На исправной масляной стойке штоки и под своим весом могут опускаться. Жека, учи матчасть.
| Вс окт 19, 2014 13:57 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Цитата: На исправной масляной стойке штоки и под своим весом могут опускаться. Это точно. Вчера помогал знакомому менять на Ауди амортизаторы передние. Так у обоих новеньких Монро штоки опускаются под своим весом, а обратно тянешь шток и он медленно выходит не поднимая корпус амортизатора.
| Вс окт 19, 2014 17:08 |
Александр C
Абсолютно верно. Причем зависит это не от производителя аммо, а от настроек. А вот резко дернуть их не получится.  Очевидные вещи, да и обсуждались они на страницах форума не раз.
| Вс окт 19, 2014 17:24 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Та я знаю как работает стойка. А вот теперь подумай сколько силы у ребенка??? Он этот шток без труда и вытянул и обратно опустил. В то время как на новых стойках мне приходилось усилие прикладывать, чтобы прокачать ее. А тут раз и прокачал малой, ну как так?
| Пн окт 20, 2014 9:41 |
Ксана
Автомобиль: CHERI A15
 Последствия ремонта
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Когда поменяла передние стойки в сборе (Каяба), подняло морду, привода трут об балку. Ездить НЕЛЬЗЯ. В салоне сливают.
| Пт ноя 14, 2014 22:57 |
livci
 Re: Последствия ремонта
А что за салон и где покупались стойки?
| Сб ноя 15, 2014 8:52 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Может вам продали стойки от пассата ? Хотя они не на столько уж и выше поднимают, но все может быть...
| Сб ноя 15, 2014 10:54 |
Ксана
Стойки покупались у дилера xk-634810 (Толедо - прототип Амулета). Чинили, тоже у дилера.
| Сб ноя 15, 2014 14:09 |
Ксана
Истком-Сервис
| Сб ноя 15, 2014 14:12 |
aminazin
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 13:14 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
 Пружины на амулет
Kilen 65003 = Kilen 65011 усиленная ‒ по фирм каталогу ‒ для Golf (1Н) Variant 1.4-1.8 и 1.9Д 91-98гг. Дл: 385мм, толщина: 11.25мм, диаметр: 117мм; усиленная ‒ дл: 369мм, толш: 11.75мм, диам: 117мм.
Lesjofors (шведы, а килен - их подразделение) 42 950 21 усиленная 11,75х117х369мм ‒ по фирм. каталогу для VW Golf Variant 1.4-2.0 и 1.9D 91-98гг. и 4295024 обычная (1:1 как Kilen 65003);
Lesjofors 42 950 08 для Passat Variant (33) 1.3-2.2 82-88гг. и для седана (32) 1.3-2.2 82-88гг. предлагается как усиленная Дл: 360мм, толщина: 11.5мм, диаметр: 113мм.
Lesjofors 42 829 14 усиленная для Seat Toledo (1L) 91-95гг. Дл: 308мм, толщина: 11.5мм, диаметр: 112мм; 42 829 00 ‒ обычная, Дл: 326мм, толщина: 11.0мм, диаметр: 112мм. Аналоги KYB и т.п. легко пробиваются по любым каталогам в т.ч. Экзист. Сам хочу ставить пассатовские, но скорее всего, придется менять их вместе с опорами, т.к. верхний виток у них более узкий чем у родных. Зато на зад хоть 2-х, хоть 5-х сажай. А родные, конечно, отстой. Встречал, что родная A11-BJ2912011 – предлагается как усиленная. Кто пробовал пишите. В качестве справочной инфы: "на Таврии передние пружины: дл. – 360мм, диаметр - 11,5мм, задние пружины: дл. – 400мм, диаметр - 10мм. Т.е. перед и зад взаимозаменяемы. Разница лишь в жесткости и длине. По размерам на Таврию подходят задние пружины от ЗАЗ-968 и от ВАЗ 2108. У них только толще диаметр и они немного длиннее". - но мне это как-то не внушает доверия. Кто знает или пробовал, пишите.
| Ср ноя 26, 2014 16:16 |
Aleksandr 1908
Ксана писал(а): Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Когда поменяла передние стойки в сборе (Каяба), подняло морду, привода трут об балку. Ездить НЕЛЬЗЯ. В салоне сливают. У меня аналогичные стойки при езде особо не слышно чтоб затирало, но при поддомкрачивании правой стороны не крутилось переднее колесо привод затирет об подрамник ..на этих амортизаторах немножко длиннее штоки решил эту проблему с помощью знакомого токаря проточил штоки на 15 мм и дорезал резьбу, после этого автомобиль стал намного устойчивее на трассе -перестало раскачивать.
| Пт ноя 28, 2014 20:43 |
tmnet
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 9:40 Сообщения: 7 Откуда: м.Дрогобич, Львівська обл.
 Re: Пружины на амулет
Я другий рік їжджу на пружинах від Таврії. Передні пружини від Таврії ставив на зад. Вони трохи довші ніж рідні - прийшлося зрізати 1 виток. Проставок ніяких не ставив - машина і так стала суттєво вища. Оскільки часто вожу грузи в багажнику, то ці пружини досить вдалі. При навантаженні 300 кг. багажник опускається до рівня передньої підвіски. Якщо машина їздить в основному порожня, то пружини будуть трохи жорсткуваті.
| Сб ноя 29, 2014 11:09 |
aminazin
Автомобиль: Амулет
Вот и я о том же. Не понимаю, зачем люди колдуют с амортами, проставками, если удачно подобранные пружины могут решить вопрос с проседанием. Тем более, что выбор то есть.
| Чт дек 04, 2014 10:30 |
natalka
aminazin, А как Вы удачно подбираете пружины? Из Вашего же списка у Вас длина пружины в интервале: от 308 до 400 мм. И что, все подходят идеально???
| Чт дек 04, 2014 19:09 |
acid yellow
задние стойки масло боге от александрас прошли 2,5 года и тыс 45 с хорошим комфортом по нашим говнодорогам(и лисичанск/рубежное и горловка) после 45 резко сдохли обе, с мокротой. но - багажник груженный почти всегда, подсел даже новый комплект пружин. учитывая что аммо от пассата причем говорилось - для плохих дорог, ожидал вдвое большего результата.
| Пт апр 03, 2015 12:40 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
