Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
 Ремонт ГБЦ
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Ремонт головки блока цилиндров.
Зачем так извращаться? Для начала сделайте диффектовку ГБЦ, там может стучать не только распредвал. Вскройте и посмотрите на состояние гидриков, клапанов, рокеров. Может там направляющие поменять надо...
Сначала вскрытие, а потом уже думайте как и что делать.
Ср окт 22, 2014 13:16
Да не в этом дело.... Достаточно было открыть заливную крышку масла, и все стало ясно, опять слизало кулачек на распредвале (выпускной на 4 цилиндре). Вот в чем причина!. Второй распредвал. Был стук, даже после того как поменяли первый распредвал, вот и спрашиваю, кто занимался ремонтом. На что рассчитывать. Либо покупать новую головку, либо где то искать и ремонтировать старую. Новая стоит дофига, может ремонт дешевле выйдит, хотя спецы говорят, что это не надолго, лучше менять.
Ср окт 22, 2014 16:29
Ремонт ГБЦ затянет дорого, очень дорого......полностью с заменой клапанов втулок и т.д. опресовкой, шлифовкой заплатили 3,5 Кгрн
Чт окт 23, 2014 11:34
Кто нибудь чистил маслянные каналы в голове. Если да, то подскажите как и какие вообще надо. Мне подсказали что из за того что съело кулачек на распредвале, причина в том что не достаточно попадает масла на распредвал, и надо чистить,СПАСИБО.
Пт окт 31, 2014 1:18
Автомобиль: Lanos
А как ты определил через крышку масла?
Пт окт 31, 2014 8:55
Да очень просто. Рокер выпускного клапана 4 - го цилиндра видно через отверстие заливной крышки. Видно что он не двигается, а если он не двигается, то ...... что то его не приводит в движение. Ну по крайней мере я сделал не вскрывая такой вывод, тем более что один распредвал уже заменил, по той же причине.
Пт окт 31, 2014 12:07
сними гидрики, отключи катушку, крутани стартером.....посмотри как течет масло, заодно может и выплюнет что-то
Пт окт 31, 2014 17:31
"Распределительный вал установлен в отверстии подшип ников, выполненных в теле головки блока цилиндров" :o кто может мне рсшифровать данную фразу...? о каких подшипниках идет речь?
Сб ноя 01, 2014 16:21
и кто может еще подсказать? говорят что причиной съедания кулачков на распредвале может быть забитые маслянные каналы, и не подаваться масло. Как их промыть и где их вообще найти?
Сб ноя 01, 2014 16:25
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Про подшипники имеется ввиду, что головка блока и есть тот подшипник, то-есть отдельной части нету как у жигуля, распредвал просто вставлен в головку и посадочные места выполняют роль пары трения.
Масляные каналы это дыры в блоке по которым подаётся масло в компенсаторы и трущиеся части распредвала, если двигатель рабочий то промывают какой либо промывкой двигателя, если головка отдельно то можно бензинчиком с компрессором по продувать все каналы.
В 30 % причиной съедания кулачков распредвала есть от перегрева согнутая конём головка естественно как таковой соосности у посадочных мест распредвала нету, отсюда и износ кулачков, лечится покупкой новенькой, славненькой, ровненькой головки.
Сб ноя 01, 2014 18:40
ну типа того, но кулаки четко сжирает если гидрики расклепывает...не факт что новенькая будет гут....и еще столкнулся с тем что нормально сделать ГБЦ надо денег как за дрыгателеь целиком.
вообще можно и руками крутануть двигатель например за шестерню коленвала или даже распредвала (нежелательно) только свечи выкрути, компрессии не будет и крутится легко..
Пн ноя 03, 2014 13:58
Автомобиль: Амулет
Сообщение Нужен совет по Амулету!
АМУЛЕТ 2007г.При запуске стук одного компенсатора.Произведена замена распредвала и компенсаторов/все немцы/но проблема не ушла.Куда дальше???
Вт ноя 04, 2014 22:34
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Нужен совет по Амулету!
А стучит компенсатор? Открой крышку и на рабочем движке посмотри что стучит, только аккуратно-брызгает масло! Может не компенсатор а глубже
Ср ноя 05, 2014 10:54
Автомобиль: Lanos
Могут еще и пальчики пристукивать... А вообще есть уже тема эта, и давно все разжовано и расписано.
Зачем темы плодить?
Ср ноя 05, 2014 11:20
Автомобиль: Амулет
Глубже проверял. Норма. Стук пропадает резко и на холостом и на оборотах.Продолжительность все время меняется.Холодный даже подтраивает сек.5-7потом тишина а дальше появляется возрастающий стукв течении1-2мин.и резко пропадает.
Ср ноя 05, 2014 21:04
Автомобиль: Chery Amulet A15
Это уже надо смотреть голову всю..у меня стоит от форда и когда делал капремонт то сказали что есть снос самой головки цилиндров...из-за этого и решил менять на фордовскую....
Ср ноя 05, 2014 22:54
Всем привет! Вот нашел причину моей поломки.
Фото прилагаю.
Оказывается у меня расплескало гидрокомпенсатор и он не держал давление.
У меня вопрос, как можно вытащить его из посадочного места, может кто то далал такие процедуры. Можно ли его вытащить через полость где находится распредвал?????
Кто знает, подскажите.....
20141105_185935.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 6568 ]
20141105_185841.jpg [ 3.3 МБ | Просмотров: 6568 ]
20141105_185830.jpg [ 2.71 МБ | Просмотров: 6568 ]
20141105_185726.jpg [ 2.33 МБ | Просмотров: 6568 ]
20141105_185806.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 6568 ]
Чт ноя 06, 2014 11:04
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Какую именно ставил? Переделки были?
Чт ноя 06, 2014 12:28
берешь трубный ключ и вращая вытаскиваешь вверх гидрик.
Чт ноя 06, 2014 15:55
не лезит
Пт ноя 07, 2014 0:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
Nightmare
141
45403
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9856
Вс окт 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
