 Обломился наконечник свечи. Покоцал гильзу.
Сообщение Обломился наконечник свечи. Покоцал гильзу.
Добрый день, форумчане.
Помогите советом. У меня случилось несчастье.
Машина - Элара 2008 г. 2,0 140000 км.
Позавчера при запуске тёплого двигателя начался звонкий стук в моторе и двигатель начал троить.
Дотянул до сервиса (4км). Оказалось, что во 2-м цилиндре обломился наконечник свечи и покоцал гильзу.
На гильзе видны 4 борозды царапины. Немного досталось поршню. Клапана в порядке.
После совещания с мотористами решили собирать как есть, ибо гильза несъёмная, расточка тоже не годится, потому что нет ремонтных поршней.
Есть мнение поставить новые поршневые кольца, что бы они "адаптировались" к царапинам гильзы. Так же, рекомендовали залить в масло восстанавливающую автохимию, что бы царапины затянулись. Однако, ездить на таком авто мне категорически не рекомендовали и советовали поскорее сливать. :( А не хочется, ибо свою Элару я люблю.
Помогите, пожалуйста, советом. Что делать в такой ситуации?
Пн окт 20, 2014 19:04
Сообщение Re: Обломился наконечник свечи. Покоцал гильзу.
у нас тут по моему ещё ни кто с большим ремонтом двигателя не сталкивался.
полистай красный форум , вот две темки. флуда много , но может что нибуть пригодится.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3736
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=26769
Пн окт 20, 2014 19:12
Кстати, свечи Denso q20tt Прошли 20 тыс. Куплены на интеркарзе.
Может, кто знает, отчего может отколоться электрод?
Перегревов двигла не было.
Пн окт 20, 2014 19:42
Ну заливай востонавлияющие шткки и ездий пока мотор не ляжет.
А вот когда ляжет то и будешь искать новый
Имхо
Пн окт 20, 2014 21:20
Двигло собрали. На бензе работает отлично. На газу плавают холостые обороты, но это, я думаю, решится проверкой газа на компе. Видимо, моторист нарушил регулировки при разборе\сборе.
Единственное, это выбивает ошибку датчика распредвала. После сброса появляется снова (.
Залил ХАДОвскую химию для восстановления движка. Если интересно, могу позже отписаться о работе машины. А пока, наверное, тему можно закрывать. Спасибо всем.
Ср окт 22, 2014 19:17
Тема открыта. Успеем ещё закрыть
Чт окт 23, 2014 20:59
Автомобиль: Eastar 2.0
А где у свечи зажигания наконечник может электрод(но он должен был вылететь)? Вы сразу как затроила поехали вскрывать двигатель? Нельзя было пылесосом выдуть из цилиндра все, вставить новую свечу и ездить? Ауди 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л с задирами по-серьезнее ездят.
Чт окт 23, 2014 21:38
Да, электрод. А так же керамический диэлектрик. Всё это оказалось выломанным.
Да, если подумать задним числом, то может пылесос бы и помог. Но неизвестным оставался степень повреждений.
Это при вскрытии оказалось, что клапана целы, а если бы нет?
После настройки Газа теперь машина едет лучше чем раньше :o Прибавилось динамики.
Кстати, беда не приходит одна. Вчера у меня лопнул радиатор. Сверху, в месте крепления пластмассового кожуха к алюминиевой части. Потёк по взрослому, с паром и вонью, когда в ожидании на ж/д переезде открылся большой круг.
Пн окт 27, 2014 22:52
Я о том, что можно было бы не вскрывать, после вкручивания новой свечи, попробывать сначала как работает. Керамика не такая уж твердая,чтобы поцарапать там что-то, а электрод в катализатор вылетел. Ну да ладно.
Радиатор поменяли, чего лопнул, так и не понятно?
Сб ноя 01, 2014 1:02
Электрод не вылетел, к сожалению. Его извлекли из камеры сгорания и мне показали. (
Радиатор поменял. Чего лопнул так и осталось тайной. Был залит антифриз -40.
Ср ноя 12, 2014 20:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
29
9213
Чт янв 20, 2011 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свечи и высоковольтные провода
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
Лазарев Вадим
297
53030
Сб июл 28, 2018 13:28
salex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
Пт ноя 18, 2011 22:10
