Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
 Re: загорелись одновременно лампочки на панели
У наших датчиков сопротивление от 1.1 кОм до 1.6 кОм , при проверке диск вращать не нужно......
| Вт окт 28, 2014 8:11 |
Aleksandr 1908
На моём авто также было ,причиной было выход из строя датчика переднего левого колёса так вот при проверке он показывал обрыв цепи.....
| Вт окт 28, 2014 8:15 |
Alegarh
проверить контакти на АКБ .зачистить изажать .если не зделать диодний мост и регулятор напряж под замену.!!!!!!1 :
| Вт окт 28, 2014 22:40 |
mikita_sv
Была такая же проблема. Результат: был оборван провод, который шел к задниму датчику. удлинил его добротным сетевым кабелем...Кстати, провода с задних датчиков проходят снизу и заходят в салон под задней сидушкой под обшивкой коврика. Там же есть и клемный соединитель на них. Может там контакт надо проверить...
| Ср окт 29, 2014 20:11 |
Anndryy
Автомобиль: chery amylet
 Горит лампа АБС и ручника чери амулет
Помогите с проблемой, горит лампа АБС и ручника чери амулет. Что делать ? провода целые, датчики что стоят на колесах чистые При выключеном зажигании идет подсветка (не ярко горит, а именно подсвечиватся ) датчик АБС, но когда поставить ручник на хотя бы один щелчек, то через секунд 10 датчик АБС гаснет. Также датчик АБС не подсвечивается при открытии любой двери, что это такое
| Пн ноя 24, 2014 13:34 |
Alegarh
 Re: Горит лампа АБС и ручника чери амулет
на заведенной????
| Пн ноя 24, 2014 21:50 |
sergo
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2015 22:25 Сообщения: 35 Откуда: черкассы
Автомобиль: shery amulet
У меня на мульке как раз на оборот.Не светятся лампочки абс и ручника.Перелопатил форум не нашел похожей проблемы.Проверял, абс работает.Кто что посоветует?Камнями не бросать,авто купил неделю назад,4-летка.
_________________ спеши медленно
| Вс янв 11, 2015 15:30 |
Yevgeniy_asd
 Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как нужно правильно подсоединять провода к диагностическому разъёму под рулевой колонкой с помощью к лайн адаптера что бы прочитать ошибку ABS и подушки, и какую программу нужно использовать? Пробовал VAG, пробовал Васей 1.1, не получается подключится. Двигатель с подкапотного разъёма читается OBDtool. Есть ли наглядная схема подключения или описание какое?
| Пн янв 12, 2015 1:33 |
Yevgeniy_asd
Добрый день уважаемые модераторы. Перезалейте пожалуйста ссылку "почитай здесь" от модератора Emelya viewtopic.php?f=5&t=8756&start=120 на первой странице этой темы.
| Пн янв 12, 2015 10:26 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
когда на ручник ставишь лампочка ручника загорается?
| Пн янв 12, 2015 11:23 |
emelya
Поправил. Мое сообщение в середине темы.
| Пн янв 12, 2015 14:32 |
sergo
Нет.Остальные,все светят,вот с этими проблемка,не комфортно как то.
| Пн янв 12, 2015 16:07 |
странно, может у прошлого хозяина были проблемы с этим и он для продажи тупо выпаял светодиоды....ну смешно конечно но......или провод перекусил..я бы сначала снял и проверил приборку.
| Пн янв 12, 2015 17:22 |
sergo
Наверное так для начала и сделаю,потом на яму заеду посмотрю датчики абс и разъёмы,потом отпишусь.Самому странно.
| Пн янв 12, 2015 17:38 |
если отключить разъемы, снять предохранитель или датчики приборка все равно светится. У меня случился прикол с тем что отломал датчик АБС на переднем колесе. Так вот еду, лампочки не горят, все хорошо, выехал на трассу, пришлось оттормозится - олень вылетел на дорогу, до 30 км/ч тормозила нормально, а затем АБСка включилась. Чуть не приехал в оленя. В общем проверил на пустой дороге - то же прикол, притом АБС не видит проблем типа все адекватно работает. Пришлось снять разъем с блока АБС под капотом, чтоб доехать с сухими штанами через город. Так лампочки горели, ровно до того момента пока не собрал все назад и не поставил новый датчик. Кстати старый датчик сильно прикипает, его проще высверлить чем пытаться выколупать. А на новом обязательно снять дефекты литья и обмазать смазкой посадочное место
| Пн янв 12, 2015 18:28 |
Caesar
можно было просто предохранитель вытянуть. вот только я уже не помню какой из 3х АБС.
| Вт янв 13, 2015 10:30 |
ага, ночью буду искать какой за АБС отвечает была идея все на крышках подписать но руки не дошли
| Вт янв 13, 2015 14:45 |
sergo
Снял сегодня приборку,повертел-посмотрел,до внутренностей лезть смелости не хватило.Боязно как то,что можно отломить что то.Предохранители все целы.Ну а дальше как в пословице.Як у теї доці,як не на пи...і то на оці  Начал шуршать натяжитель ремня генератора.Займусь после праздника.Думаю за пару дней с ним ни хрена не случится.
| Вт янв 13, 2015 15:54 |
Yevgeniy_asd
Emelya спасибо. Перечитал тему, видел что вы подключались через VAGtool. К сожалению у меня до сих пор не получается подключится к ABS (через клайн адаптер) . Да и распиновка колодки под рулевой колонкой кажется не совпадает как на фото которые видел. 4-й pin коричневый, 7-й чёрно-белый, 9-й чёрный, 16-й красно-белый провода . Хотя я подключал к-линию со своего адаптера во все pin:D , на связь не выходит, в некоторых случаях пишет что машине не соответствует с ISO, в некоторых не видит адаптер. Через разъём из под капота и программы OBD tool читается двигатель без проблем. Подскажите, может быть нужно ещё л-линию куда-нибудь подключать или может просто где то обрыв или плохой контакт, что просто на разъём ничего не приходит? Подёргал фишку с ABS ничего не изменилось. А дело было такое, разбирал заднею балку и сломал левый задний датчик, датчик купил, но хотелось прежде чем поменять прочитать ошибку.
| Вт янв 13, 2015 15:59 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Может надо поменять датчик и снять ошибку,да и забыть про этот конфуз.Если разумеется вылезет по новой,тогда и углубляться в дебри....
| Вт янв 13, 2015 18:57 |
