Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 ABS
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: загорелись одновременно лампочки на панели
У наших датчиков сопротивление от 1.1 кОм до 1.6 кОм , при проверке диск вращать не нужно......
Вт окт 28, 2014 8:11
На моём авто также было ,причиной было выход из строя датчика переднего левого колёса так вот при проверке он показывал обрыв цепи.....
Вт окт 28, 2014 8:15
проверить контакти на АКБ .зачистить изажать .если не зделать диодний мост и регулятор напряж под замену.!!!!!!1 :
Вт окт 28, 2014 22:40
Была такая же проблема. Результат: был оборван провод, который шел к задниму датчику. удлинил его добротным сетевым кабелем...Кстати, провода с задних датчиков проходят снизу и заходят в салон под задней сидушкой под обшивкой коврика. Там же есть и клемный соединитель на них. Может там контакт надо проверить...
Ср окт 29, 2014 20:11
Автомобиль: chery amylet
Сообщение Горит лампа АБС и ручника чери амулет
Помогите с проблемой, горит лампа АБС и ручника чери амулет. Что делать ?
провода целые, датчики что стоят на колесах чистые
При выключеном зажигании идет подсветка (не ярко горит, а именно подсвечиватся ) датчик АБС, но когда поставить ручник на хотя бы один щелчек, то через секунд 10 датчик АБС гаснет. Также датчик АБС не подсвечивается при открытии любой двери, что это такое
Пн ноя 24, 2014 13:34
Сообщение Re: Горит лампа АБС и ручника чери амулет
на заведенной????
Пн ноя 24, 2014 21:50
Автомобиль: shery amulet
У меня на мульке как раз на оборот.Не светятся лампочки абс и ручника.Перелопатил форум не нашел похожей проблемы.Проверял, абс работает.Кто что посоветует?Камнями не бросать,авто купил неделю назад,4-летка.
спеши медленно
Вс янв 11, 2015 15:30
Сообщение Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как нужно правильно подсоединять провода к диагностическому разъёму под рулевой колонкой с помощью к лайн адаптера что бы прочитать ошибку ABS и подушки, и какую программу нужно использовать? Пробовал VAG, пробовал Васей 1.1, не получается подключится. Двигатель с подкапотного разъёма читается OBDtool. Есть ли наглядная схема подключения или описание какое?
Пн янв 12, 2015 1:33
Добрый день уважаемые модераторы. Перезалейте пожалуйста ссылку "почитай здесь" от модератора Emelya viewtopic.php?f=5&t=8756&start=120 на первой странице этой темы.
Пн янв 12, 2015 10:26
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
когда на ручник ставишь лампочка ручника загорается?
Пн янв 12, 2015 11:23
Поправил. Мое сообщение в середине темы.
Пн янв 12, 2015 14:32
Нет.Остальные,все светят,вот с этими проблемка,не комфортно как то.
спеши медленно
Пн янв 12, 2015 16:07
странно, может у прошлого хозяина были проблемы с этим и он для продажи тупо выпаял светодиоды....ну смешно конечно но......или провод перекусил..я бы сначала снял и проверил приборку.
Пн янв 12, 2015 17:22
Наверное так для начала и сделаю,потом на яму заеду посмотрю датчики абс и разъёмы,потом отпишусь.Самому странно. :wacko:
спеши медленно
Пн янв 12, 2015 17:38
если отключить разъемы, снять предохранитель или датчики приборка все равно светится. У меня случился прикол с тем что отломал датчик АБС на переднем колесе. Так вот еду, лампочки не горят, все хорошо, выехал на трассу, пришлось оттормозится - олень вылетел на дорогу, до 30 км/ч тормозила нормально, а затем АБСка включилась. Чуть не приехал в оленя. В общем проверил на пустой дороге - то же прикол, притом АБС не видит проблем типа все адекватно работает. Пришлось снять разъем с блока АБС под капотом, чтоб доехать с сухими штанами через город. Так лампочки горели, ровно до того момента пока не собрал все назад и не поставил новый датчик. Кстати старый датчик сильно прикипает, его проще высверлить чем пытаться выколупать. А на новом обязательно снять дефекты литья и обмазать смазкой посадочное место
Пн янв 12, 2015 18:28
можно было просто предохранитель вытянуть. вот только я уже не помню какой из 3х АБС.
Вт янв 13, 2015 10:30
ага, ночью буду искать какой за АБС отвечает :idea:
была идея все на крышках подписать но руки не дошли
Вт янв 13, 2015 14:45
Снял сегодня приборку,повертел-посмотрел,до внутренностей лезть смелости не хватило.Боязно как то,что можно отломить что то.Предохранители все целы.Ну а дальше как в пословице.Як у теї доці,як не на пи...і то на оці :o Начал шуршать натяжитель ремня генератора.Займусь после праздника.Думаю за пару дней с ним ни хрена не случится.
спеши медленно
Вт янв 13, 2015 15:54
Emelya спасибо. Перечитал тему, видел что вы подключались через VAGtool. К сожалению у меня до сих пор не получается подключится к ABS (через клайн адаптер) . Да и распиновка колодки под рулевой колонкой кажется не совпадает как на фото которые видел. 4-й pin коричневый, 7-й чёрно-белый, 9-й чёрный, 16-й красно-белый провода . Хотя я подключал к-линию со своего адаптера во все pin:D , на связь не выходит, в некоторых случаях пишет что машине не соответствует с ISO, в некоторых не видит адаптер. Через разъём из под капота и программы OBD tool читается двигатель без проблем. Подскажите, может быть нужно ещё л-линию куда-нибудь подключать или может просто где то обрыв или плохой контакт, что просто на разъём ничего не приходит? Подёргал фишку с ABS ничего не изменилось. А дело было такое, разбирал заднею балку и сломал левый задний датчик, датчик купил, но хотелось прежде чем поменять прочитать ошибку.
Вт янв 13, 2015 15:59
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Может надо поменять датчик и снять ошибку,да и забыть про этот конфуз.Если разумеется вылезет по новой,тогда и углубляться в дебри....
Вт янв 13, 2015 18:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
