Вопросы по системе охлаждения
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Система охлаждения чери амулет
Фильтр салона угольный стоит-90грн, я покупаю простой два раза в год по 53грн.
| Ср окт 29, 2014 22:02 |
natalka
Caesar писал(а): сори за флуд, но вам на этом СТО не предлагали подкачать колеса воздухом с запахом апельсина? и заменить масло на новое с запахом лаванды??? Ну ...  САМА лоханулась. Мне ж никто его не предлагал покупать. Проходила возле магазина - вспомнила что нужно поменять, интернета под рукой не было. Помню из аналогов - гольфовский всегда был очень дорогой. А на "оригинальный" А11-5300640АВ сказали что СЕЙЧАС везде такие цены. А если в интернете посмотреть (на екзисте например) тоже такие цены. Короче не думала, что такая БОЛЬШАЯ разница на фильтр между оригиналом и аналогами...
| Чт окт 30, 2014 9:20 |
Farid 7
[quote="TomBolin"]Может не работает клапан в крышке бачк ОЖ, попробуй заменить крышку.[/quot Всем привет! Много почитал про эту злосчастную крышку с клапаном, и ни разу никто не посоветовал снять с крышки клапан, разобрать его, ( для чего понадобилась лишь отвертка ) почистить и собрать в обратном порядке, что я и сделал, буквально неделю назад. Оказывается в этом клапане столько накипи и каких-то отложений собралось, что он естественно клинит и не работает.
| Вс ноя 02, 2014 10:48 |
ну я его разбирал, мыл....только разбирался он не так просто....может руки не так стоят
| Пн ноя 03, 2014 14:02 |
mikita_sv
перед разборкой я его довел до кипения в кастрюльке с водой, после этого гарячиньким он очень даже легко вскрывается...
| Пн ноя 03, 2014 17:49 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Век живи и век учись. Я ковырял, думал разломаю.
| Пн ноя 03, 2014 18:39 |
не додумался....
| Вт ноя 04, 2014 11:16 |
mikita_sv
Поначалу я его тоже холодным ковырял. Потом , дай думаю его в кипятке просто помою...Закипятил значится. А желание разобрать то не прошло...И он после это , опа и легко вскрылся...И чего до этого сам раньше не додумался, сам не знаю, часа два его пытался до этого вскрыть...
| Вт ноя 04, 2014 13:32 |
Ramzes
Автомобиль: chery amulet
 система охлаждения
У меня вопрос, можно добавлять в тосол дистиллированную воду?какие могут быть последствия после смешивания.
_________________Ramzes
| Сб ноя 08, 2014 13:35 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: система охлаждения
Ramzes писал(а): У меня вопрос, можно добавлять в тосол дистиллированную воду?какие могут быть последствия после смешивания. А почему у тебя его стало меньше??? Или ты просто хим.экзамен устраиваешь*?
| Сб ноя 08, 2014 19:50 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 Постоянно крутят вентиляторы.
Столкнулся с проблемой поменял сцепление, подключаю клемы, завожу авто и сразу срабатывают вентиляторы, прогревал минут 10 вентиляторы все время работали, стрелка температуры при этом без движения, когда заглушил, вентиляторы выключились примерно через минуту, когда включить зажигание, а потом сразу выключить тоже срабатывают вентиляторы но через минуту выключаются, при заведенном двигатели работают постоянно. Подскажите где искать бок.
| Сб ноя 08, 2014 23:48 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Можно, повысится температура замерзания ож, т.е. если было до -40° будет к примеру до -35°, это если вы пролили тосол, а если он просто испарился (испаряется только вода) то разницы не будет.
| Вс ноя 09, 2014 0:06 |
livci
 Re: Постоянно крутят вентиляторы.
Перепутал фишки датчика ТОЖ и распредвала. Спалил датчик температуры.
| Вс ноя 09, 2014 9:10 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Дима прав Но опять же почему вы ленитесь пользоваться поиском по форуму??? Есть же уже такая тема...
| Вс ноя 09, 2014 9:39 |
Толибан
по форуму искал, ответа так и не нашел, по поводу датчика, там же разъемы разные.
| Вс ноя 09, 2014 9:55 |
livci
Абсолютно одинаковые.ю Если на горячую очень плохо заводится, это оно.
| Вс ноя 09, 2014 22:20 |
сначала купить прибор и замерить плотность....в зависимости от этого думать что добавлять. Выяснить куда уходит и после этого решать что дальше.
| Пн ноя 10, 2014 16:35 |
Ramzes
а какая должна быть плотность?
| Пн ноя 10, 2014 20:03 |
Ramzes
ГАРИКОВИЧ писал(а): Ramzes писал(а): У меня вопрос, можно добавлять в тосол дистиллированную воду?какие могут быть последствия после смешивания. А почему у тебя его стало меньше??? Или ты просто хим.экзамен устраиваешь*? утечки нет, со временем испаряется
| Пн ноя 10, 2014 20:07 |
livci
| Пн ноя 10, 2014 21:23 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
