Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Спасибо за идеи. Сегодня еду на "третейский суд" к доктору. Приговор доложу уважаемому собранию.
| Ср авг 06, 2014 9:36 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
 Re: F.A.Q по Tiggo
Ребята, меняю свою Кимо, на Тигго. Соответственно, у второго пробег 300000км. Когда вообще капиталка двигателя делается? В какую сумму выливается? Заранее благодарен.
| Ср окт 15, 2014 0:25 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Вопрос! Можно ли программой диагностики определить - перепрошивался ли ЭБУ?
| Ср окт 15, 2014 17:45 |
gidiara
Автомобиль: Tiggo 2.0 2007г
Это очень интересный вопрос... Философский. "Можно ли средством измерения поверить само средство измерения?". Диалектический подход отвечает: Да! Но с условием: ежели есть счётчик подобных событий, перепрошивок тобишь. А такового не имеется. Т.е, как философ философу: Бог может доказать, что он существует и является Богом только при наличии другого Бога. Как-то так...
| Вс окт 26, 2014 10:15 |
Maksimka
На днях на диагностике тоже задал такой вопрос спецу. Он мне сказал дословно "...этим прибором не могу это увидеть..." (Carman scan VG64). Но далее промолчал, значит неким иным девайсом это можно увидеть... Думаю, надо "лезть" в ЭБУ. Кто-то тут уже, имхо, говорил про это.
| Вс окт 26, 2014 10:25 |
Andriy_Tiggo
Всем привет. Кто подскажет какой тип блока управления на Чери Тигго 2008 года 4*4 коробка механика ?
| Вс окт 26, 2014 10:33 |
Maksimka
А за бардачком разве не видно его самого и соотв-но его маркировку? На Тигго даже одного года выпуска могут быть отличия...
| Вс окт 26, 2014 11:09 |
max130282
 Подскажите пожалуйста код запчасти не могу найти
Подскажите пожалуйста код запчасти не могу найти---поломал оба тросика которые идут с печки на тумблера,и одну скобку которая крепит тросик к крутящейся ручки (тумблеру)-тросики я нашел кодировки а вот на скобку нет,если кто то сталкивался или просто знает напишите,или хотя бы где можно кроме экзиста посмотреть кодировки?????Фото скобки прилагаю
DSC_1886.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 2671 ]
| Пт окт 31, 2014 9:26 |
 Re: Подскажите пожалуйста код запчасти не могу найти
Да с ланоса на разборке глянь Я так на элару с ланоса много подбирал всякой мелочовки
| Пт окт 31, 2014 12:42 |
Andriy_Tiggo
Maksimka писал(а): А за бардачком разве не видно его самого и соотв-но его маркировку? На Тигго даже одного года выпуска могут быть отличия... Не нашел я там Блока управления двигателем. Нашел только за бардачком с права, вот такое http://rghost.ru/private/58813009/f69ed ... aa67a.viewДолжен бить вот такой http://www.razbor-chery.ru/shop/zapchas ... ery-tiggo/Только где его искать, за бардачком с права нету.
| Пт окт 31, 2014 18:50 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Если не ошибаюсь на 2.4 блок Бош 7.9.7. Делфи МТ20У на 2.0. Ну во всяком случае когда-то искал, именно такую инфу надыбал. У меня 2.0 блок делфи, установлен справа под бардачком.
| Пт окт 31, 2014 18:58 |
Maksimka
Там он и есть. Митсубишовский (типа) именно так и выглядит как и на разборке в б/у http://chery-parts.com.ua/Blok_upravlen ... gory_id=15, но и стоит в 2 и более раза дороже. Смотрите что по факту на Вашей стоит, на то и меняйте, хотя нужно влезть в родной, возможно некий "сбойчик", поправимый хакерами...
| Пт окт 31, 2014 19:05 |
Andriy_Tiggo
Paranoid писал(а): Если не ошибаюсь на 2.4 блок Бош 7.9.7. Делфи МТ20У на 2.0. Ну во всяком случае когда-то искал, именно такую инфу надыбал. У меня 2.0 блок делфи, установлен справа под бардачком. У меня такой как на фото Делфи похоже (Бош по другому смотрится, у меня механика 4*4 двигатель 2.4), но не могу прочитать маркировку он прикручен к металу, только если весь блок снимать. Цитата: Там он и есть. Митсубишовский (типа) именно так и выглядит как и на разборке в б/у http://chery-parts.com.ua/Blok_upravlen ... gory_id=15, но и стоит в 2 и более раза дороже. Смотрите что по факту на Вашей стоит, на то и меняйте, хотя нужно влезть в родной, возможно некий "сбойчик", поправимый хакерами... Суть вопроса не в том чтоб его заменить. Я заказал адаптер EML327 для тестирования автомобиля, ну вот надо знать ибо говорят что к БОШ он плохо подключается. С блоком все в порядке, спасибо за помощь. Я нашел блок - но его если не открутить от корпуса автомобиля не возможно прочесть что там написано. Попробую завтра днем прочить больше информации.
| Пт окт 31, 2014 19:46 |
WASD
Уважаемые счастливые обладатели светодиодных лампочек света. Помогите с маркировками (явками, паролями  ) этих лампочек. Объяснюсь: - полез менять лампу задних габаритов и прозрел. Стоит лампочка со стопов (2-е спирали и 2-а контакта на цоколе) а когда воткнул нормальную односпиральную (с 1-м контактом) она не работает. Поставил двойную, но хочу поставить диоды. Так вопрос--какие покупать. Хочу сразу весь комплект, что бы не бегать, не искать. Зарание благодарю.
| Пт ноя 14, 2014 18:27 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
в нас на 2008 - одноконтактні... в тебе, я думаю - габарит (5w) + стоп (15w),
А по світлодіодам - рецепту нема! Якоїсь однієї фірми - нема,,,, бігаємо, підбираємо, міняємо... туфта - за місяць летить... беру чеки і засовую торгашам.... періодично. Єдино що, в галогенки вдало купив. Працюють вже рік і - тьху-тьху-тьху... Але сказати що за виробник не можу... (не збереглась упаковка), купував на Аукро.
| Пт ноя 14, 2014 21:15 |
WASD
DenUA писал(а): в нас на 2008 - одноконтактні... в тебе, я думаю - габарит (5w) + стоп (15w) Да, это так!! Только проблема не в лампочках а вот в этом-- там разные цоколевки. Вложение:
20141114_215425.jpg [ 589.85 КБ | Просмотров: 2594 ]
Горит то, только одна спираль 5W-- у меня габариты и стопы разделены. Один выше, а стоп ниже. А за лампочки спасибо--БУДЕМ ИСКАТЬ (с) пысы хотя периодичность их замены заставила задуматься, кроме ламп фар--это первая моя замена лампочки за 4.5 года.
| Пт ноя 14, 2014 23:29 |
DenUA
так всунув хтось що було під руками... це не страшно...
| Пт ноя 14, 2014 23:33 |
WASD
Всем привет !! Назрел очередной вопрос  . 1. Помогите где копать, Начал замечать что ИНОГДА передачи начали включаться как бы с "хрустом", а иногда,особенно 2-я,вообще пока не подгазуешь -- не воткнешь. Где копать ?????
| Ср дек 10, 2014 21:27 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Ср дек 10, 2014 22:45 |
Okim
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2014 15:08 Сообщения: 4 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: Forza
Добрый день. Помогите в решении. Хочу купить Chery Tiggo. На вторичном рынке есть варианты как 2,4 так и 1,8, Что лучше? Привод передний. Спасибо.
| Чт дек 11, 2014 15:37 |
