Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Спасибо за идеи. Сегодня еду на "третейский суд" к доктору. Приговор доложу уважаемому собранию.
Ср авг 06, 2014 9:36
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: F.A.Q по Tiggo
Ребята, меняю свою Кимо, на Тигго. Соответственно, у второго пробег 300000км. Когда вообще капиталка двигателя делается? В какую сумму выливается? Заранее благодарен.
Ср окт 15, 2014 0:25
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Вопрос! Можно ли программой диагностики определить - перепрошивался ли ЭБУ?
Ср окт 15, 2014 17:45
Автомобиль: Tiggo 2.0 2007г
Это очень интересный вопрос... Философский. "Можно ли средством измерения поверить само средство измерения?". Диалектический подход отвечает: Да! Но с условием: ежели есть счётчик подобных событий, перепрошивок тобишь. А такового не имеется. Т.е, как философ философу: Бог может доказать, что он существует и является Богом только при наличии другого Бога. Как-то так... :)
Вс окт 26, 2014 10:15
На днях на диагностике тоже задал такой вопрос спецу. Он мне сказал дословно "...этим прибором не могу это увидеть..." (Carman scan VG64). Но далее промолчал, значит неким иным девайсом это можно увидеть...
Думаю, надо "лезть" в ЭБУ. Кто-то тут уже, имхо, говорил про это.
Вс окт 26, 2014 10:25
Всем привет. Кто подскажет какой тип блока управления на Чери Тигго 2008 года 4*4 коробка механика ?
Вс окт 26, 2014 10:33
А за бардачком разве не видно его самого и соотв-но его маркировку?
На Тигго даже одного года выпуска могут быть отличия...
Вс окт 26, 2014 11:09
Сообщение Подскажите пожалуйста код запчасти не могу найти
Подскажите пожалуйста код запчасти не могу найти---поломал оба тросика которые идут с печки на тумблера,и одну скобку которая крепит тросик к крутящейся ручки (тумблеру)-тросики я нашел кодировки а вот на скобку нет,если кто то сталкивался или просто знает напишите,или хотя бы где можно кроме экзиста посмотреть кодировки?????Фото скобки прилагаю
DSC_1886.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 2682 ]
Пт окт 31, 2014 9:26
Сообщение Re: Подскажите пожалуйста код запчасти не могу найти
Да с ланоса на разборке глянь
Я так на элару с ланоса много подбирал всякой мелочовки
Пт окт 31, 2014 12:42
Не нашел я там Блока управления двигателем. Нашел только за бардачком с права, вот такое http://rghost.ru/private/58813009/f69ed ... aa67a.view
Должен бить вот такой http://www.razbor-chery.ru/shop/zapchas ... ery-tiggo/
Только где его искать, за бардачком с права нету.
Пт окт 31, 2014 18:50
Автомобиль: Nissan Maxima
Если не ошибаюсь на 2.4 блок Бош 7.9.7.
Делфи МТ20У на 2.0. Ну во всяком случае когда-то искал, именно такую инфу надыбал.
У меня 2.0 блок делфи, установлен справа под бардачком.
Пт окт 31, 2014 18:58
Там он и есть. Митсубишовский (типа) именно так и выглядит как и на разборке в б/у http://chery-parts.com.ua/Blok_upravlen ... gory_id=15, но и стоит в 2 и более раза дороже. Смотрите что по факту на Вашей стоит, на то и меняйте, хотя нужно влезть в родной, возможно некий "сбойчик", поправимый хакерами...
Пт окт 31, 2014 19:05
У меня такой как на фото Делфи похоже (Бош по другому смотрится, у меня механика 4*4 двигатель 2.4), но не могу прочитать маркировку он прикручен к металу, только если весь блок снимать.
Суть вопроса не в том чтоб его заменить. Я заказал адаптер EML327 для тестирования автомобиля, ну вот надо знать ибо говорят что к БОШ он плохо подключается.
С блоком все в порядке, спасибо за помощь. Я нашел блок - но его если не открутить от корпуса автомобиля не возможно прочесть что там написано.
Попробую завтра днем прочить больше информации.
Пт окт 31, 2014 19:46
Уважаемые счастливые обладатели светодиодных лампочек света. Помогите с маркировками (явками, паролями :) ) этих лампочек. Объяснюсь: - полез менять лампу задних габаритов и прозрел. Стоит лампочка со стопов (2-е спирали и 2-а контакта на цоколе) а когда воткнул нормальную односпиральную (с 1-м контактом) она не работает. Поставил двойную, но хочу поставить диоды. Так вопрос--какие покупать. Хочу сразу весь комплект, что бы не бегать, не искать. Зарание благодарю. :flirt:
Пт ноя 14, 2014 18:27
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
в нас на 2008 - одноконтактні...
в тебе, я думаю - габарит (5w) + стоп (15w),
А по світлодіодам - рецепту нема!
Якоїсь однієї фірми - нема,,,,
бігаємо, підбираємо, міняємо... туфта - за місяць летить... беру чеки і засовую торгашам.... періодично.
Єдино що, в галогенки вдало купив. Працюють вже рік і - тьху-тьху-тьху...
Але сказати що за виробник не можу... (не збереглась упаковка), купував на Аукро.
Пт ноя 14, 2014 21:15
Да, это так!! Только проблема не в лампочках а вот в этом-- там разные цоколевки.
20141114_215425.jpg [ 589.85 КБ | Просмотров: 2605 ]
Горит то, только одна спираль 5W-- у меня габариты и стопы разделены. Один выше, а стоп ниже.
А за лампочки спасибо--БУДЕМ ИСКАТЬ (с)
пысы хотя периодичность их замены заставила задуматься, кроме ламп фар--это первая моя замена лампочки за 4.5 года.
Пт ноя 14, 2014 23:29
так всунув хтось що було під руками... це не страшно...
Пт ноя 14, 2014 23:33
Всем привет !!
Назрел очередной вопрос :D .
1. Помогите где копать, Начал замечать что ИНОГДА передачи начали включаться как бы с "хрустом", а иногда,особенно 2-я,вообще пока не подгазуешь -- не воткнешь. Где копать ?????
Ср дек 10, 2014 21:27
Клубная карта №: 177
Отут посмотри
Моб.- 050 911 69 69
Ср дек 10, 2014 22:45
Автомобиль: Forza
Добрый день. Помогите в решении. Хочу купить Chery Tiggo. На вторичном рынке есть варианты как 2,4 так и 1,8, Что лучше? Привод передний. Спасибо.
Чт дек 11, 2014 15:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263523
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73643
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
491044
Ср май 26, 2021 8:25
