H@Nter
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 22:19 Сообщения: 13 Откуда: Kiev.UA
 Накрылся ЭБУ???
С наступлением первых заморозков появился следующий симптом: На холодную после ночи машина заводится с полоборота. Во время езды нет никаких проблем. Однако, стоит отключить зажигание - машина не заводится. Стартер крутит - искры нет. Аккумулятор в порядке. Свечи новые, бензонасос проверили - ОК. Пару дней назад реально было все-таки завестись с 6-8 раза. Вчера и сегодня - бесполезно. Нужно ждать 2-2,5 часа до следующей удачной попытки. Причем, нет разницы поработал двигатель 1-2 мин или я проехал 10 км.
В принципе, вроде-как симптомы довольно похожи на те, что обсуждаются по другим неисправностям в соседних ветках. Однако есть и дополнительные: -- мультитроникс перестал читать протокол и понимать ЭБУ. -- пропал нагрев первой лямбды (недавно поменяна, работала норм).
Знакомый электрик поставил предварительный диагноз - накрылся блок управлением двигателя. В понедельник записался к официалам на компьютер, ибо launch которым пользуется мой мастер также переслал понимать мою машину по протоколу Mitsu1.
| Чт окт 30, 2014 21:56 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Накрылся ЭБУ???
Обычным ОБД2 законнетиктся, не? Датчик Температуры ОЖ проверьте, ну и фишку с 1 лямбды скиньте, когда не заводится, и попробуйте завести. У меня такие же симптомы были, когда двиг прогревался нормально ДТОЖ сходил с ума и показывал на ЭБУ полный бред по температуре всё это в купе с показаниями ДК вводило ЭБУ в ступор. В результате заводился так же как и вы, в лучшем случае раза с 8-10 ну и расход подскочил литров до 20. Всё вылечилось заменой ДТОЖ, правда их пришлось прямо на месте у магазина поменять около 12 штук, так как, 11 штук были глючные прямо с коробки.
| Пт окт 31, 2014 16:38 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Накрылся ЭБУ???
А марку ДТОЖ не подскажете? А заодно, где брали и по чем. У самого проблемы "плавающие" (то есть - то нет) и большинство остального (а может и все) проверено. Сегодня заправлялся газом (заправка та же, пистолет тот же) опять до полного (как всегда) и посчитал расход - 19 л/100 км. Т.Е. несмотря на все попытки привести в норму - только растет.
| Сб ноя 01, 2014 0:12 |
Paranoid
 Re: Накрылся ЭБУ???
Маркировку не помню, больше года прошло. Я брал на Митсубиши на двигатель 4g63 (оригинал) в Херсоне в магазине, стоил порядка 90 грн. Вам далековато с Николаева будет. А вот такой расход и на бензине тоже? Или только на газу? Просто я пока свое ГБО сам не настроил было кучу проблем и с расходами и с самой работой оборудования, а наши Херсонские установщики/настройщики, только руками разводили...
| Вс ноя 02, 2014 0:14 |
Serg_O
 Re: Накрылся ЭБУ???
На бензине много не ездил - только так, засечь расход. Город - 12 (светофоры, однако) трасса (до 110 км/ч) - 8-8,2. Последнее время не замерял (цена бензина однако). Напрягает рост давления во впускном на ХХ и безуспешность в поисках подсоса воздуха. Понятно, чем выше давление, тем больше льет топлива. Но при изменении (механическом) начального положения дроссельной регулятор холостого отыгрывает до прежнего (до изменения положения дроссельной) значения давления. Тут писали о давлении 25-27 кПа. У меня - от 31 (летом 2013 года) до 36 кПа теперь. Компрессия в норме, масло не уходит. А ГБО настраиваю сам (с товарищем, специалистом по инжекторным системам).
| Вс ноя 02, 2014 10:30 |
Paranoid
 Re: Накрылся ЭБУ???
А давление во впускном чем замеряли? По показаниям в софте для ГБО? У меня там стабильно 31кПа показывает, иногда до 30 падает, но проблем с расходом никаких. Газ регулирую сам + вариатор, расход в норме и динамика на месте.
| Вс ноя 02, 2014 22:24 |
Serg_O
 Re: Накрылся ЭБУ???
Давление во впускном смотрел и программой для ГБО (Стаг-4) и Тиггодиагом. Датчики (физически) разные, а показания те же. Вплоть до формы колебаний (изменение +-2 кПа в такт с изменениями 700-740 об/мин). Вариатор - "Микролуч".
| Вс ноя 02, 2014 22:52 |
Usaty
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 9:22 Сообщения: 8 Откуда: Kiev
Автомобиль: Jeep
 Re: Накрылся ЭБУ???
.......В понедельник записался к официалам ...... И???????Какой результат???????????????
_________________ тел.063 236 93 56
| Чт ноя 06, 2014 16:10 |
Paranoid
 Re: Накрылся ЭБУ???
Usaty писал(а): .......В понедельник записался к официалам ... У нас в городе страшнее конторы чем "Официалы" не найти... даже в гаражах...))) Сейчас они насчитают и ЭБУ новый и кучу всего, при этом зачистив контакт где-нить на колодке, или переобжав очередную отвалившуюся клему))
| Чт ноя 06, 2014 17:04 |
Usaty
Автомобиль: Jeep
 Re: Накрылся ЭБУ???
Вопрос был к топикстартеру. Спасибо за мнение по официалам Херсона.
| Чт ноя 06, 2014 22:48 |
Paranoid
 Re: Накрылся ЭБУ???
Подождем, что ответит ТС, но я чет думаю, что и в Киеве официалы не лучше, чем у нас.
| Чт ноя 06, 2014 23:26 |
Usaty
Автомобиль: Jeep
 Re: Накрылся ЭБУ???
А ничего он не ответит!!!!!!!!!!!!!!! Он решил свою проблему,а вы как хотите так и ......решайте.
| Вс ноя 23, 2014 11:37 |
Usaty
Автомобиль: Jeep
 Re: Накрылся ЭБУ???
Paranoid писал(а): Подождем, что ответит ТС, но я чет думаю, что и в Киеве официалы не лучше, чем у нас. И не надо стрич всех под одну гребенку.
| Вс ноя 23, 2014 11:39 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Накрылся ЭБУ???
Вопрос задан 30 окт., ипоследнее посещение 30окт. думаю что не стоит больше гадать и думать.
| Вс ноя 23, 2014 19:47 |
Paranoid
 Re: Накрылся ЭБУ???
Usaty писал(а): И не надо стрич всех под одну гребенку. Болезненно воспринимаете, работаете на УкрАвто?) Говорю, то что видел сам и читал от других людей, которым нет повода не доверять)
| Пн ноя 24, 2014 10:49 |
Usaty
Автомобиль: Jeep
 Re: Накрылся ЭБУ???
Я работал на разных оф.сервисах,не все там идиоты и уроды.Хотя в семье не без них. Поэтому и не надо всех ..........
| Пн ноя 24, 2014 10:57 |
droz71
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 АКП
 Re: Накрылся ЭБУ???
Всем привет . Кто подскажет на счет проблемы тига 2.4 акп нет сигнала на катушки .мастер говорит выгорел ключ в ЭБУ
| Вт дек 27, 2016 0:30 |
Диагнозист
 Re: Накрылся ЭБУ???
Задаете вопрос мастеру , готов ли он компенсировать ремонт\покупку ЭБУ если "вдруг" приговор неверен , а дальше по ситуации ... Если же приговор верен , то на будущее - свечи зажигания надо менять , хотя-бы иногда...
| Вт дек 27, 2016 11:38 |
Usaty
Автомобиль: Jeep
 Re: Накрылся ЭБУ???
Выход из строя ЭБУ на Тигго 2.4 редкость,но возможно.Это такая же электроника как и обычный телевизор.Может поламаться? Может. Вместо катушек надо подключить другую нагрузку(например лампочки 5 Вт) ,и проверить осцилографом сигналы коммутации.Проверить отсутствие замыкания в проводах от ЭБУ к катушкам,наличие и правильность сигналов датчиков коленвала и распредвала особенно,проверить наличие сигналов управления на форсунках (видит ли вообще признак вращения двигателя блок),проверить массы и питание ЭБУ и катушек,и потом решать вопрос ремонта ЭБУ. Замена ключей дешевле замены блока. А поповоду компенсации ремонта : Если вы такие умные,то почему тельник не носите и строем не ходите.Мазуты сухопутные. Почитайте заводские мануалы и рекомендации по ремонту.Последним пунктом везде прописано:ПОДСТАВЬТЕ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛИНОСТЬ РЕМОНТА. У вас есть заведомо исправный блок???? Их у офф. диллеров в наличии нет!!!!! Прежде чем кричать ЖОПОРУКИЕ МАСТЕРА попробуйте померять напряжение без вольтметра.
| Вт дек 27, 2016 12:40 |
senjn
 Re: Накрылся ЭБУ???
droz71 писал(а): ... тига 2.4 акп нет сигнала на катушки... Главный датчик для ЭБУ давать импульсы на ВВ-катушки - ДПКВ, вот его и проверьте!
| Вт дек 27, 2016 17:21 |
