Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
Езда без сцепления пройденый этап , не раз приходилось и на москвиче и на таврии , раз на джаги . При этом перегазовку никогда неделал , просто небираю обороты при которых авто просица на высшую передачу и переключаю никогда никакого хруста нет . Но этом случае ето не проходит , пробывал не раз . Здесь только выравнивание скорости автомобиля , тоесть надо подобрать скорость на которой автомобиль на 3 передачи едет спокойно без диамики разгона и торможения двигателем , тогда 3-тья включаеца тихо . Это у меня так на даный момент .
Вс ноя 02, 2014 14:03
Недавно менял масло(опять) никаких опилков чистинькое. Проделывал все теже операции что и Валерий непомагает. А вот через вторую передачу прилагается:"при езде на 4 скидываю на нитралку потом подвожу рычаг к 2й но не включаю(можно и включить не важно) и ВКЛ 3ю без храма. Тоесть есть подозрения на регулировку кулисы или износ(ростяжка) троса. Что скажете?
Пн ноя 03, 2014 1:36
Где-то на форуме есть описание регулировки механизма переключения передач. С картинками. Надо поискать.
Пн ноя 03, 2014 10:45
Нужно будет поискать прада дома времени нету а с телефона неудобно. Может кто найдёт буду благодарен.
Пн ноя 03, 2014 23:53
В форуме Кимо было, что меняли пластиковые сухари на коробке.
Вт ноя 04, 2014 23:20
Сухарики смотрел вроди внорме. Только ПИЛЬНИК на кулисе опа.
Пт ноя 07, 2014 21:57
Автомобиль: Beat
Взял машинку с рук .Решил поменять масло в КПП . Вылилось примерно 1 литр. Залил примерно 1,2 литра .Вроде должно влазить 2,1. Что-то сделал не так ?
Сб дек 13, 2014 1:07
Піддомкрать протилежну сторону.
Можливо, що в картері "кисіль" масло треба добре прогрівати, особливо взимку.
Сб дек 13, 2014 1:19
Автомобиль: Beat
Машинка прогретая была , и слегка с наклоном от заливного отверстия.
За рулём давно и все эти хитрости знаю. Думал есть что - то свойственное этой машинке.
Сб дек 13, 2014 11:10
Может не ту пробку открыл?
Сб дек 13, 2014 12:36
Автомобиль: Beat
Оп-па. Это уже интересно . Как определить где нужная пробка ?
Сб дек 13, 2014 13:42
Глянь выше по теме фото выкладывали. Без наклона машины сливается практически все масло. Может грамм 50 -150 остается, но никак не около литра.
Сб дек 13, 2014 15:57
61159039.jpg [ 33.94 КБ | Просмотров: 4476 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 13, 2014 16:00
Автомобиль: Beat
Всё делал правильно( пробка - та) . Масло было довольно светлое. Видимо старый хозяин всё таки менял ( пробег 110000). Проедем немного - попробуем долить.
Сб дек 13, 2014 19:31
Литр масла где-то "загулял". Чудеса. Может вылилось больше литра? И залилось чутка больше?
Пиво, коньяк и т.п. не употреблял в гараже :-P :drinks: :drag: в процессе замены? Тару перепутал, например :wizard: .
Если заливать без "горочки" примерно 1.8л входит. +- на пол пи" "ра.
Может и все ок?
Сб дек 13, 2014 19:47
Автомобиль: Beat
Не-а , не употреблял. Может вылилось и больше литра . Тут мог и ошибиться. Но заливал то из бутылки из под пепси (2,25 литра). Осталось в бутылке чуть меньше половины.
Два раза пробовал добавлять , сразу пёрло обратно . В общем первый раз такое в моей практике.
Вс дек 14, 2014 0:21
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
По менял на 30тс масло (залил синтетику ) всё как положено с пробки верхней потекло. Всё это муть! Не сразу со временем начались проблемы с коробкой закус скоростей не доключение . Хотите следуйте моему примеру хотите нет! Я сделал так, слил старое масло закрыл пробки . Купил Хадо сентетику с присадкой. И взял ещё шприц (зелёный цветом для сто +20 процентов ) На верху коробки есть вентиляция коробки пластиковый колпачок. Снимаем и 20кубовым шприцом заливаем ТОЛЬКО НЕ 2,1лит. а 2.5лит .......... буквально после 300км пропал шум пропали не доключения 3 передачи . Проехал после замены масла 15тысячь всё в норме (если бы не испытал не советовал) Да трос скоростей регулируется в салоне нужно вскрыть пластик над рычагом переключения. Залил 2.5 литры для того что шестерёнка 5 передачи была в масле в коробке она самая верхняя.
Чт янв 01, 2015 22:33
Как правльно трос регулировать?
Пт янв 02, 2015 9:21
Автомобиль: jaggi
У меня трос сгорел. я ставил новый регулировал их ( у нас два троса они сделаны по прицепу струны )регулятор возле переключения скоростей . каждое переключение должно быть до упора снимаеш на коробке защёлки и после того как включил скорость на коробке проверяеш (снял трос и пробуеш чтоб было включено до конца)если нужно напиши я сфоткаю и что я заливал и как.
Пт янв 02, 2015 11:53
Где гайки(регулировки тросов) крутить знаю, а как определить правильное положение не понял.
Пы.сы. после разборки коробки "криво" отрегулированы просы. На 3й жужит муфта. Рукой веперед ручку прижмешь перестает. Да и переключатся как-то не очень мягко стала.
Буду благодарен за помощь.
Пт янв 02, 2015 12:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124081
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11083
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15280
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
