валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Езда без сцепления пройденый этап , не раз приходилось и на москвиче и на таврии , раз на джаги . При этом перегазовку никогда неделал , просто небираю обороты при которых авто просица на высшую передачу и переключаю никогда никакого хруста нет . Но этом случае ето не проходит , пробывал не раз . Здесь только выравнивание скорости автомобиля , тоесть надо подобрать скорость на которой автомобиль на 3 передачи едет спокойно без диамики разгона и торможения двигателем , тогда 3-тья включаеца тихо . Это у меня так на даный момент .
| Вс ноя 02, 2014 14:03 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
Недавно менял масло(опять) никаких опилков чистинькое. Проделывал все теже операции что и Валерий непомагает. А вот через вторую передачу прилагается:"при езде на 4 скидываю на нитралку потом подвожу рычаг к 2й но не включаю(можно и включить не важно) и ВКЛ 3ю без храма. Тоесть есть подозрения на регулировку кулисы или износ(ростяжка) троса. Что скажете?
| Пн ноя 03, 2014 1:36 |
chubarevsg
Где-то на форуме есть описание регулировки механизма переключения передач. С картинками. Надо поискать.
| Пн ноя 03, 2014 10:45 |
Jaggi(uar)
Нужно будет поискать прада дома времени нету а с телефона неудобно. Может кто найдёт буду благодарен.
| Пн ноя 03, 2014 23:53 |
Sergg
В форуме Кимо было, что меняли пластиковые сухари на коробке.
| Вт ноя 04, 2014 23:20 |
Jaggi(uar)
Сухарики смотрел вроди внорме. Только ПИЛЬНИК на кулисе опа.
| Пт ноя 07, 2014 21:57 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Взял машинку с рук .Решил поменять масло в КПП . Вылилось примерно 1 литр. Залил примерно 1,2 литра .Вроде должно влазить 2,1. Что-то сделал не так ?
| Сб дек 13, 2014 1:07 |
VJ54
Піддомкрать протилежну сторону. Можливо, що в картері "кисіль" масло треба добре прогрівати, особливо взимку.
| Сб дек 13, 2014 1:19 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Машинка прогретая была , и слегка с наклоном от заливного отверстия. За рулём давно и все эти хитрости знаю. Думал есть что - то свойственное этой машинке.
| Сб дек 13, 2014 11:10 |
Александр C
Может не ту пробку открыл?
| Сб дек 13, 2014 12:36 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Оп-па. Это уже интересно . Как определить где нужная пробка ?
| Сб дек 13, 2014 13:42 |
Александр C
Глянь выше по теме фото выкладывали. Без наклона машины сливается практически все масло. Может грамм 50 -150 остается, но никак не около литра.
| Сб дек 13, 2014 15:57 |
СИРЁГА писал(а): Оп-па. Это уже интересно . Как определить где нужная пробка ? Вложение:
61159039.jpg [ 33.94 КБ | Просмотров: 4479 ]
| Сб дек 13, 2014 16:00 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Всё делал правильно( пробка - та) . Масло было довольно светлое. Видимо старый хозяин всё таки менял ( пробег 110000). Проедем немного - попробуем долить.
| Сб дек 13, 2014 19:31 |
Александр C
Литр масла где-то "загулял". Чудеса. Может вылилось больше литра? И залилось чутка больше? Пиво, коньяк и т.п. не употреблял в гараже  в процессе замены? Тару перепутал, например  . Если заливать без "горочки" примерно 1.8л входит. +- на пол пи" "ра. Может и все ок?
| Сб дек 13, 2014 19:47 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Не-а , не употреблял. Может вылилось и больше литра . Тут мог и ошибиться. Но заливал то из бутылки из под пепси (2,25 литра). Осталось в бутылке чуть меньше половины. Два раза пробовал добавлять , сразу пёрло обратно . В общем первый раз такое в моей практике.
| Вс дек 14, 2014 0:21 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
По менял на 30тс масло (залил синтетику ) всё как положено с пробки верхней потекло. Всё это муть! Не сразу со временем начались проблемы с коробкой закус скоростей не доключение . Хотите следуйте моему примеру хотите нет! Я сделал так, слил старое масло закрыл пробки . Купил Хадо сентетику с присадкой. И взял ещё шприц (зелёный цветом для сто +20 процентов ) На верху коробки есть вентиляция коробки пластиковый колпачок. Снимаем и 20кубовым шприцом заливаем ТОЛЬКО НЕ 2,1лит. а 2.5лит .......... буквально после 300км пропал шум пропали не доключения 3 передачи . Проехал после замены масла 15тысячь всё в норме (если бы не испытал не советовал) Да трос скоростей регулируется в салоне нужно вскрыть пластик над рычагом переключения. Залил 2.5 литры для того что шестерёнка 5 передачи была в масле в коробке она самая верхняя.
| Чт янв 01, 2015 22:33 |
Александр C
Как правльно трос регулировать?
| Пт янв 02, 2015 9:21 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
У меня трос сгорел. я ставил новый регулировал их ( у нас два троса они сделаны по прицепу струны )регулятор возле переключения скоростей . каждое переключение должно быть до упора снимаеш на коробке защёлки и после того как включил скорость на коробке проверяеш (снял трос и пробуеш чтоб было включено до конца)если нужно напиши я сфоткаю и что я заливал и как.
| Пт янв 02, 2015 11:53 |
Александр C
Где гайки(регулировки тросов) крутить знаю, а как определить правильное положение не понял. Пы.сы. после разборки коробки "криво" отрегулированы просы. На 3й жужит муфта. Рукой веперед ручку прижмешь перестает. Да и переключатся как-то не очень мягко стала. Буду благодарен за помощь.
| Пт янв 02, 2015 12:13 |
