Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Посторонний запах в салоне
Сообщение Re: Запах гари в салоне Амулета
ну чисто логически засасывает не через фильтр иначе бы все время воняло бы. Я о таком не слышал но может повреждена изоляция в раене радитора печки и подкапотный воздух проходит в салон
Пт ноя 07, 2014 15:53
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
электрик писал(а):
Искал в поиске, не нашел.
Проблема в следующем, запах вроди бы гари в салоне, при включеной вентиляции нормально, но когда открываю скажем на 15-20% обогрев, сразу же появляеться запах гари, открываю окна , проветриваю, через 10 мин запаха нет, появился он еще весной, но пришло тепло и я печку не включал, думал все ок, а пришла зима и опять :( , подогревы сидений выключены, антифриз вроди на месте, что это
ПС Стоит заглушить двигатель, через 5 мин завести, опять запах, исли регулятор печки полностью закрыт, запаха нет.
Что открывает этот регулятор, краник или заслонку?
Присмотрись к масляному фильтру,если подтекает в его районе будет пахнуть гарью в салоне и после остановки из под капота...Я поначалу думал что колодки передние,как раз после замены заметил,но оказался масфильтр,заметил когда уже дым пошёл из под капота.А он гад просто открутился от вибрации(видно НУ очень быстро ездил).А вот прокладка между коллектором и приёмной трубой прогорела запаха небыло,только звук!!!
Сб ноя 08, 2014 20:08
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Можно обратить внимание на сепаратор, почистить его не помешает. Если плохо затянуты хомуты, запах может попадать в печку. Вобщем ищи подтёки масла в подкапотном. Ещё при открытых окнах иногда затягивет из выхлопной, через вентиляцию в багажнике
Вс ноя 09, 2014 9:19
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Re: Запах бензина в салоне Чери Амулет!!!Почему ы как бототь
Добрый день. Тоже возникла проблема, воняет бензином, но не всегда, запах из под капота, но тянет в салон, просмотрел магистраль вроди все нормально, машина на газу,в чем проблема не пойму, может абсорбер забит? Запах есть даже если двигатель работает на газу, но поменьше, может клапан какой не работает, или насос не выключаеться и система постоянно под давлением?
Сб июл 09, 2016 7:49
Только что на подъемнике облазил общупал все что мог, запаха нет, все нормально, барабашка какой-то???
Сб июл 09, 2016 11:16
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня после заправки до полного в салоне появился запах бензина. Полез к лючку. Лючок держится на одном винте, два прокручиваются, соответственно, крышка не прижимается. Еле подобрал саморезы больше по диаметру. Теперь всё нормально. Заодно при помощи деревяного брусочка и молотка подтянул пластиковую гайку бензонасоса. Прокачусь, посмотрим.
Сб июл 30, 2016 14:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41892
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пыль в салоне. Невозможно дышать.
в форуме Chery Karry
niodj
Сб дек 21, 2013 13:28
