Посторонний запах в салоне
 Re: Запах гари в салоне Амулета
ну чисто логически засасывает не через фильтр иначе бы все время воняло бы. Я о таком не слышал но может повреждена изоляция в раене радитора печки и подкапотный воздух проходит в салон
| Пт ноя 07, 2014 15:53 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
электрик писал(а): Искал в поиске, не нашел. Проблема в следующем, запах вроди бы гари в салоне, при включеной вентиляции нормально, но когда открываю скажем на 15-20% обогрев, сразу же появляеться запах гари, открываю окна , проветриваю, через 10 мин запаха нет, появился он еще весной, но пришло тепло и я печку не включал, думал все ок, а пришла зима и опять  , подогревы сидений выключены, антифриз вроди на месте, что это ПС Стоит заглушить двигатель, через 5 мин завести, опять запах, исли регулятор печки полностью закрыт, запаха нет. Что открывает этот регулятор, краник или заслонку? Присмотрись к масляному фильтру,если подтекает в его районе будет пахнуть гарью в салоне и после остановки из под капота...Я поначалу думал что колодки передние,как раз после замены заметил,но оказался масфильтр,заметил когда уже дым пошёл из под капота.А он гад просто открутился от вибрации(видно НУ очень быстро ездил).А вот прокладка между коллектором и приёмной трубой прогорела запаха небыло,только звук!!!
| Сб ноя 08, 2014 20:08 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Можно обратить внимание на сепаратор, почистить его не помешает. Если плохо затянуты хомуты, запах может попадать в печку. Вобщем ищи подтёки масла в подкапотном. Ещё при открытых окнах иногда затягивет из выхлопной, через вентиляцию в багажнике
| Вс ноя 09, 2014 9:19 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Re: Запах бензина в салоне Чери Амулет!!!Почему ы как бототь
Добрый день. Тоже возникла проблема, воняет бензином, но не всегда, запах из под капота, но тянет в салон, просмотрел магистраль вроди все нормально, машина на газу,в чем проблема не пойму, может абсорбер забит? Запах есть даже если двигатель работает на газу, но поменьше, может клапан какой не работает, или насос не выключаеться и система постоянно под давлением?
| Сб июл 09, 2016 7:49 |
электрик
Только что на подъемнике облазил общупал все что мог, запаха нет, все нормально, барабашка какой-то???
| Сб июл 09, 2016 11:16 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня после заправки до полного в салоне появился запах бензина. Полез к лючку. Лючок держится на одном винте, два прокручиваются, соответственно, крышка не прижимается. Еле подобрал саморезы больше по диаметру. Теперь всё нормально. Заодно при помощи деревяного брусочка и молотка подтянул пластиковую гайку бензонасоса. Прокачусь, посмотрим.
| Сб июл 30, 2016 14:16 |
