Индикация на приборной панели
vakylla
 Re: Панель кто подскажет
меняй шаговый, я так поступил.
| Чт ноя 13, 2014 21:59 |
1руппи на свой пост)))
| Пт ноя 14, 2014 0:15 |
zek82
Автомобиль: эстар
наверно двигатель каюк ему стрелка провернулася и напротив индикатора резерва стоит
| Пт ноя 14, 2014 20:30 |
Тогда мы Вакула должны 2 рупии блин
| Пт ноя 14, 2014 23:43 |
vakylla
аха перешли на индийский таньга  очень хорошо)) а всё печальный опыт( в прошлом году 2-е замены шагового ( тахометр и топливо) не буду утверждать но всё случилось когда АКБ был на издохе и тоже его снимал на зарядку (а может и случайность) с начала шаговый на тахометре приказал долго жить, через месяц -полтора на датчике кирасиниуса) ремонтировать их нет смысла, сильно геморно) токма замена. вот такие вот дела. так шо пацаны рупии я забираю себе  если интересно, то менялось так http://www.drive2.ru/l/2098087/
| Сб ноя 15, 2014 7:32 |
друже я помню твой случай ну давай счет куда переводить
| Сб ноя 15, 2014 15:56 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Не работает спидометр
а какую именно фишку надо шевелить, по возможности фото. датчик скорости менять это хорошо, но надо исключить все остальные факторы, чтоб не выкинуть деньги на ветер, бо в основном стрелка даже не поднимается, но иногда включается (в основном на холодном движке) и нормально показывает скорость, то есть в датчике, как по мне, капля жизни еще есть. пару раз было что при стоянке стрелка попрыгала где то до 20 кмч...
| Ср дек 03, 2014 13:34 |
Garri 2
level87 писал(а): а какую именно фишку надо шевелить, по возможности фото. датчик скорости менять это хорошо, но надо исключить все остальные факторы, чтоб не выкинуть деньги на ветер, бо в основном стрелка даже не поднимается, но иногда включается (в основном на холодном движке) и нормально показывает скорость, то есть в датчике, как по мне, капля жизни еще есть. пару раз было что при стоянке стрелка попрыгала где то до 20 кмч... У моей 2-й машины Эларе(двигатель и мозги как на Истаре 2,0) тоже спидометр прыгал при стоящей машине, бывало при движении падал, а затем начинал показывать скорость, замена датчика скорости исправило ситуацию.
| Ср дек 03, 2014 15:43 |
geha114
Датчик стоит ниже тросов переключения передач на коробке передач, в том районе он один, но штекер с него снять целый головняк если не знаешь, как. Проще винт но 10 выкрутить и снять целиком, а потом разглядеть(там проволочка вбок вытаскивается) и разъединить.
| Ср дек 03, 2014 16:05 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
 Что Произошло EPS ,,??
Значит так ... ехал по трассе,после крутого обгона загорелась EPS.. и через некоторое время пропала резвость педали... при нажатии на газ как-будто осталось пол тяги... я остановился заглушил вытащил ключ...завёлся поехал и всё стало на свои места и ЕПС потухла ..что это было у кого такое было..
_________________ Одесса.
| Ср янв 21, 2015 12:44 |
geha114
 Re: Что Произошло EPS ,,??
Прочитайте ошибку сканером, даже если сейчас её нет, она в памяти осталась, по коду и узнаем, что было, а так гадать бесполезно, слишком много вариантов.
| Ср янв 21, 2015 22:12 |
Ардрей73
Сегодня день прошол плодотворно... все контакты(фишки) перебраны... включая абс.. пребрызганы вд-40.и селиконом..а так же все провода где был потресканный кожух изолированы..особенно возле форсунок... и с помощью отключения аккума.. была сброшенна ошибка .. впускной колектор промыт спреем для читки карбюраторов и результат поразил усойчивая работа ВДС , а так же резвость педали.. (ВВ провода обработанны селиконом)
| Пт янв 23, 2015 0:44 |
geha114
Ну и хорошо, что всё наладилось! Для зачистки контактов я хотел бы порекомендовать средство "Контакт"(так и называется)-это спец состав для электроники. Меня смущает применение ВД-40, там в составе масло, силикон тоже диэлектрик.
| Пт янв 23, 2015 18:49 |
Ардрей73
geha114 писал(а): Ну и хорошо, что всё наладилось! Для зачистки контактов я хотел бы порекомендовать средство "Контакт"(так и называется)-это спец состав для электроники. Меня смущает применение ВД-40, там в составе масло, силикон тоже диэлектрик. Да я понял.... но ВД-40 по моим наблюдениям очень хорошо сушит.. и убивает зелёнку... а селикон хорош по верхам что я и сделал,,
| Пт янв 23, 2015 19:10 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Глюк щитка приборов, куда смотреть
сегодня утром как вставил ключ в зажигание вместо одного сигнала писк как-будто свет не выключил, также не работает ни одна стрелка и лампочка ремней. Куда смотреть, подскажите?
| Чт фев 05, 2015 11:56 |
geha114
 Re: Глюк щитка приборов, куда смотреть
Надеюсь клемму на аккуме скидывали для сброса ошибок?
| Чт фев 05, 2015 13:01 |
Это в первую очередь
| Чт фев 05, 2015 14:21 |
geha114
А машина заводится? В торце торпеды предохранители, так же видел под торпедой блок предохранителей, слева от руля, хорошо видно если отстегнуть нижнюю часть торпеды. Встречалась такая неисправность в нэте, писали, что от влаги, то ли само проходило, то ли штекера передёргивали, уже не помню, где читал.
| Пт фев 06, 2015 3:32 |
Заводится, из лампочек не светятся ремни, ручник, температура, бензин. Еще заметил,что когда отключаешь зажигание, то приборка еще подсвечивается, пока под капотом не щелкнет реле секунд 3-4. Раньше сразу тухла. На вых ббуду разбираться, надеюсь погода позволит. Есть ли предохранитель приборки какой-то?
| Пт фев 06, 2015 11:21 |
geha114
Есть конечно, только какой, х.з.
| Пт фев 06, 2015 17:49 |
