яков12
 Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
taxxer писал(а): Яков а про какую шайбу ты говорил, что можно оторвать на термостате. Забудь про шайбу,ты рассверливал корпус термостата,значит для тебя это не актуально.
| Вт ноя 18, 2014 18:38 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
плохо у нас в городе нету спецов что-бы заменить радиатор печки. максимум могут на жигули.
яков12
taxxer писал(а): плохо у нас в городе нету спецов что-бы заменить радиатор печки. Ты и сам можешь заменить,нужен кой какой инструмент и тёплый гараж на 2 на два дня максимум.
| Вт ноя 18, 2014 18:40 |
taxxer
боюсь могут остаться лишние детали. это я так понимаю надо снять всю торпеду.
радиаторы все стандартные, что для 2,0 что для 1,6.
или есть какие-то отличия
Последний раз редактировалось taxxer Вт ноя 18, 2014 18:45, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 18, 2014 18:43 |
яков12
taxxer писал(а): . это я так понимаю надо снять всю торпеду. Да  Я сделал за 2 дня,не торопясь.
| Вт ноя 18, 2014 18:44 |
taxxer
| Вт ноя 18, 2014 18:48 |
яков12
Радиаторы стандартные,различия только в патрубках.Есть радиатор с двумя патрубками(для машины без крана)и с четырьмя(для машины с краном).
| Вт ноя 18, 2014 18:50 |
taxxer
и как понять какой нужен элара 2,0 с климатом
яков12
| Вт ноя 18, 2014 18:54 |
яков12
taxxer писал(а): и как понять какой нужен элара 2,0 с климатом Я бы взял тот,что с двумя патрубками.
| Вт ноя 18, 2014 18:55 |
taxxer
а если у меня 4 патруба, а куплю на 2, то куда девать еще 2 лишние
| Вт ноя 18, 2014 19:06 |
яков12
Ты не понял.У всех 2 патрубка на вход и выход.Два другие используются для подключения крана.
| Вт ноя 18, 2014 19:08 |
taxxer
а для чего вообще служит кран
| Вт ноя 18, 2014 21:10 |
яков12
Ну для того чтобы в радиаторе печки не находился летом нагретый антифриз так как корпусы климатов на наших машинах дырявые и это влияет летом на охлаждение салона))))А ещё он у нас на машинах служит для засирания радиатора печки.
| Вт ноя 18, 2014 22:27 |
taxxer
на два патрубка есть два варианта радиаторов A21-8107130BB и A21-8107130 какой брать.
и я набросал небольшую схему, я правильно понял, что патрубки крана печки некуда не выходят или как-то по другому
вместо крана можно просто поставит С образный патрубок
Безымянный.jpg [ 29.32 КБ | Просмотров: 3458 ]
| Вт ноя 18, 2014 22:45 |
яков12
Да правильно.Только я не пойму зачем ставить какой-то патрубок,когда можно взять радиатор без этих выходов.
| Ср ноя 19, 2014 6:55 |
taxxer
да нет буду брать без него, просто интересно + еще когда его выкинешь, климат будет выдавать ошибку или нет?
| Ср ноя 19, 2014 9:09 |
яков12
taxxer писал(а): климат будет выдавать ошибку или нет? Не знаю,но у меня климата нет.Скорее всего не будет.А если даже и будет,то решается легко.Цепляешь тот же кран на разъём и всё. Сегодня спецом смотрел температуру из сопел. Стрелка температуры на первом делении от нуля(то есть машина ещё не прогрета полностью),1 скорость,центральный дефлектор,температура на улице-6,температура из сопла 50градусов.
| Ср ноя 19, 2014 9:37 |
taxxer
еще один вопрос, когда должен греться нижний патрубок радиатора охлаждения. верхний горячий, те что идут на радиатор печки тоже.
| Ср ноя 19, 2014 13:54 |
яков12
Нижний патрубок должен быть значительно холоднее чем верхний(когда термостат только открылся)практически холодный.На прогретом двигателе будет горячее разумеется.
| Ср ноя 19, 2014 14:01 |
